Gość 22.03.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Jeśli budynejk z oknami bedzie stał nie w odległości 4 m tylko 3,7m, jakie mogą byc konsekwencje?Czy jest to dopuszczxalne odstępstwo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ga 22.03.2004 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 To zadne "odstepstwo"! To blad. Teraz tylko zostaje zastanowic sie jakie to otwory- okna i drzwi, czy tylko okna? Mozesz sprobowac z oknami o podwyzszonej odpornosci ogniowej, ale to kosztowne. Luksfery tez odpadaja jesli to pomieszczenia typu sypialnia. Wspolczuje. Blad Geodety, czy Projektanta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 22.03.2004 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Konsekwencji nie będzie żadnych jeśli nie przyjdzie inspektor i nie zmierzy z metrówką. Mnie chyba dom wylazł poza linię zabudowy, ale wolałem nawet nie mierzyć, po co mam się denerwować. Geodeta zapomniał o grubości ocieplenia. Stoi, przesuwać go już nie będę. Poza tym - właśnie - czyją winą jest odchyłka? PS: Przypominam, że "z tego strzelać nikt nie będzie" oraz "na budowie centymetr nie kilometr". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 22.03.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Proponuje uzyskać zgodę sąsiada na bliższe posadowienie budynku.Wtedy nie trzeba luksferów.Wiech.` Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 22.03.2004 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 U mnie też zapomniano o ociepleniu...i mury, zgodnie z podpowiedzią inspektora nadzoru zostały przesunięte poza oś. (Dlatego musiałem wy\mieniać już kupione belki stropowe). Mam nadzieję, że nikt mi głowy za to nie urwie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly70 22.03.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 No właśnie, a skąd bierzecie wymiar od ściany czy od krawędzi dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 22.03.2004 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 wymiar od ściany z ociepleniem. Dach może pomniejszyc tę odległośc max o 1 m. (a właściwie np daszek nad wejściem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 22.03.2004 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Konsekwencji nie będzie żadnych jeśli nie przyjdzie inspektor i nie zmierzy z metrówką. . Zapewne zapomniano zatrudnic kierownika budowy ktory powinien odebrac od geodety przy pomocy protokolu wymiarowanie budowli na gruncie. Teraz to pozostaje tylko nieprawnie naciagnac dzialke na budynek albo wystapic do PINB o zmiane pozwolenia. Pozostawienie takiego stanu do odbioru koncowego zapewne zmieni sie w samowole budowlana i jej legalizacje za odpowiednia kwota od maja kwota bazowa bedzie zapewne wieksza o 100 %. Pamietaj zawsze sa dwa wyjscia inwestor wybrac moze tylko to jedno?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 22.03.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Czy okno dachowe tez musi być 4 metry od granicy???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 22.03.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 jarpol Proszę sobie wyobrazić, że to właśnie inspektor nadzoru ponosi winę za ten błąd...i był na miejscu kiedy ten błąd został popełniony...tak więc widać, że inspektorzy nadzoru też się mylą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 22.03.2004 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 jarpolinspektorzy nadzoru też się mylą... Dlaczego wszyscy kierujacy budowami kojarzeni sa z tym ze nosza okulary ja dla przeciwnosci dobrze widze wiec ten tekst taki duzy jest niepotrzebny. Emocje tez przy budowie sa niepotrzebne. Nalezy sprawdzic przy pomocy geodety i jesli jest blad to najrozsadniej jest go poprawic. Na budowie zajmuje sie tym kierownik budowy. Jesli ktos chce dochodzic prawdy kto popelnil blad i zadac odszkodowan to tez mozna tak ale tutaj jeszcze dodatkowo zarobi adwokat. Inwestor skoro pisze na forum ma problem i prosi o rade a rada jest jedna geodeta- pomiary - pozwolenie i caly czas do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 22.03.2004 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Mój inspektor nadzoru też nie nosi okularów. Nie chcę żądać odszkodowania, bo mam nadzieję, że bez większych problemów przejdzie to w gminie. Na wezwanie geodety było za późno, bo błąd wyszedł na jaw przy nakładaniu belek stropowych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-272997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ga 22.03.2004 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2004 Panowie, spokojnie! Drizzt: wyobraz sobie , ze tak! -4 metry- poza tym okap dachu nie moze zawezac tej odleglosci o wiecej niz 50cm( a balkon- o 1m). Tyle Prawo Budowlane. Wiech- zgoda sasaiada teraz juz nie ma nic do rzeczy, nowe Prawo nie dopuszcza takiej mozliwosci. Pik33: konsekwencje beda na koniec budowy- inwestor zglasza koniec budowy DOLACZAJAC dokumentacje powykonawcza, w tym pomiar geodezyjny i wtedy sprawa sie "rypnie", brzydko mowiac. A z tym ociepeniem to jest tak, ze stare prawo dopuszczalo pomijanie warstw wykonczeniowych (styropian, klinkier) przy wyznaczaniu odleglosci. A architekt podaje tzw. punkty tyczenia budynku zgodnie z tymi zalozeniami- pytanie jak geodeta je oznaczyl w terenie- powinien na przecieciu osi konstrukcyjnych, wtedy nie byloby bledow. Pozdrawiam! Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-273025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sil 22.04.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 A jak to jest doładnie z odległością tarasu od granicy działki? Wiem co prawda, że muszą być zachowane 3m, ale czy dotyczy to także najzwyklejszego, otwartego tarasu wykonanego z płytek lub kamienia? Przecież zawsze mogę powiedzieć, że to jest chodniczek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-299929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 22.04.2004 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Jarpol nie pisz takich rzeczy o występowaniu do PINB bo to tak jakby inwestor sam napisał na siebie donos. PINB nie może zmienić pozwolenia na budowę i zmniejszyć wymaganej odległości do 3.7m bo złamałby prawo.W takiej sytuacji jak geodeta przyjdzie na inwentaryzacje i cos zauważy to wtedy można będzie próbować dogadać się z nim w końcu 30 cm to nie tak dużo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-299946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 22.04.2004 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 to może oddać budynek bez ocieplenia (a co kto zabroni) a potem zrobić swoje A tak na marginesie to mam pytanie: Jaka jest minimalna odległość od granicy działki garażu bez okien od strony sąsiada? Garaż wolnostojący, parterowy... no normalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-299949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 22.04.2004 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Jaka jest minimalna odległość od granicy działki garażu bez okien od strony sąsiada? Garaż wolnostojący, parterowy... no normalny Odpowiedź brzmi: całe 3 (trzy) metry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-299995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 22.04.2004 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Czy okno dachowe tez musi być 4 metry od granicy???? Według nowelizacji ustawy prawo budowlane z lipca ubiegłego roku - tak! licząc od dolnej krawędzi okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-300023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.04.2004 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Proponuje uzyskać zgodę sąsiada na bliższe posadowienie budynku. JAKA ZGODA ????????????? wczoraj oddałem projekt w Radzyminie, ściana bez okien w odległości 1,53m, za zgodą sąsiada.. PROJEKT NIE ZOSTAŁ PRZYJETY !!!!!!!!!!!!!!! Powód: projekt niezgodny z przepisami, i zgoda sąsiada nic tu nie ma do rzeczy !!!! Rozwiązaniem problemu są: 1) Urząd wystepuje do ministerstwa o zgodę na takie położenie budynku na pocieszenie aż 90% szans na uzyskanie takiej zgody 2) Modyfikacja projektu, Planu zagospodarowania przestrzennego. Wybrałem te drugie. Projekt do poprawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-300047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 22.04.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Okapy dachowe mogą być w odległości 3,5m od granicy, ale mam pytanie czy jest to odległość od okapu czy ewentualnie od rynny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16508-370-zamiast-4-m-od-granicy/#findComment-300203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
