akapap 31.01.2012 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam, czy warto kupić takie gniazda - jak w temacie. Konkretnie interesuje mnie berker kwadrat, czy nie jest tak, że z czasem ciężko będzie włożyć wtyczkę (mam takie doświadczenie z tańszym produktem)? Jak ktoś ma ten produkt to niech da znać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 31.01.2012 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Nie wyrzucisz pieniędzy w błoto, możesz w ciemno kupować i instalować.Berker, Schneider... od strony mechanicznej są o jedno okrążenie przed resztą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-5125931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 31.01.2012 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Swoją drogą gniazda lepiej instalować przed malowaniem czy po? Elektryk mi szepcze, żeby osprzęt przed i zabezpieczyć. A po malowaniu ramki itp. Nie wiem czy to nie jest podwójna robota... Trzeba zabezpieczyć a do tego zawsze to można uszkodzić przy malowaniu, wyrwać itp. A wy co sądzicie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-5127254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 31.01.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Zamontuj przed malowaniem (bez ramek), unikniesz wtedy uszkodzenia farby na obrzeżach puszek. Zabezpieczenie do malowania nie jest zbyt dokładne - tyle żeby nie zachlapać osprzętu. Po malowaniu na gotowo, z silikonem itd. założysz ramki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-5127362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 31.01.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Po Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-5127516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 31.01.2012 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 A wracając do montażu gniazdek z blokadą dla dzieciaków. Tak się teraz zastanawiam, jeśli już instalować takie gniazda to w całym domu. Tylko czy to nie będzie upierdliwe w codziennym korzystaniu. Sama różnica w cenie nie jest jakaś kosmiczna, żeby brać ją pod uwagę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-5127882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 31.01.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Bierz. Jeśli jesteś zdecydowany. Sam mam B.Kwadrat gniazda z przesłoną torów prądowych i szczerze mówiąc nie widzę większej równicy w użytkowaniu między nimi a zwykłym typem gniazda. Tylko przy montażu uważaj by za mocno plakietki nie dokręcać. Bo mi jedna przesłona pękła gdy śrubokrętem wykonałem o ćwierć obrotu za dużo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-5128531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 31.01.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Robert co do Schneider to zależy które serie. Ostatnimi czasy dużo tego się pod tym francuskim logiem się pojawiło czy to w wyniku przejęć czy też jako nowe serie. Generalnie jednak podpisuję się pod tym stwierdzeniem. Dokładam jeszcze Polo Hager ale ich stylistyka nie każdemu odpowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-5128553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 04.02.2012 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Dzięki za info sebsa. Nie mam już obaw, ,,biorę'' wszystkie gniazda z ochroną przed dziećmi! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-5137068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.12.2021 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Jak po 10 latach wygląda sytuacja z gniazdami z ochroną przed dziećmi firm Berker lub Schneider lub innej renomowanej firmy? Nie są zbyt upierdliwe w użytkowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-7969375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.12.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 Ja mam Berker-a B# nic dodać nic ująć cały osprzęt bezawaryjnie działa od 11 lat. Bez zmian z wkładaniem wtyczek do gniazd - nie ma zwiększonego oporu czy zacięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165087-gnizda-np-berker-z-chron%C4%85-przed-dzie%C4%87mi/#findComment-7969380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
