  • Odpowiedzi 298
Piwonie można też posadzić pod plecionym płotkiem oddzielającym warzywnik od częsci ozdobnej.
Piwonie powinny mieć glebę lekko kwaśną.
Nadają się na pierwszy plan przed hortensjami krzewiastymi i wiechowatymi.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/165117-ogr%C3%B3d-monik-pomoc-w-zaplanowaniu/page/4/#findComment-5140117
można taką z nasion.
To była taka luźna propozycja.
Na rabacie w częsci ozdobnej można posadzić: róże (np. dzikie i parkowe), krzewuszki, forsycje, lilaki (bzy), kolkwicje, tawuły, kalinę koralowa "Roseum".
https://forum.murator.pl/topic/165117-ogr%C3%B3d-monik-pomoc-w-zaplanowaniu/page/4/#findComment-5140182
między nimi krzewy, wymieniałam je powyżej.
Przyjmij średnicę świerka na ok 2 -2.5m
Średnica krzewu z reguły jest podobna do jego wysokości.
Możesz też posadzić małe drzewka, np. śliwę wiśniową "Pissardii", ozdobne jabłonki (tzw. "rajskie"), i wiśnie oraz szczepione krzewy, np. migdałki.
https://forum.murator.pl/topic/165117-ogr%C3%B3d-monik-pomoc-w-zaplanowaniu/page/4/#findComment-5140274
Elfir!
Siedzę, rozmyślam, czytam i analizuję co napisałaś i widzę, że zapomniałam o malinach, czy sadzisz, że można by je zasadzić gdzieś w otoczeniu warzywnika, czy raczej w innym miejscu ogrodu?
https://forum.murator.pl/topic/165117-ogr%C3%B3d-monik-pomoc-w-zaplanowaniu/page/4/#findComment-5140694
masz spory ogród, możesz wykorzystać drugą stronę ogrodu (np. między garażem a ogrodzeniem), zwłaszcza, że maliny są bardzo ekspansywne.
https://forum.murator.pl/topic/165117-ogr%C3%B3d-monik-pomoc-w-zaplanowaniu/page/4/#findComment-5140698
Trudno jest mi planować dokładnie, jak się nie widzi na żywo.
Rozrysuj sobie dokładnie i w skali na papierze milimetrowym działkę w skali 1:100 (najłatwiej przeliczać - 1 cm to 1 m), nanieś ścieżki, schodki, warzywnik, drzewa i kombinuj.
https://forum.murator.pl/topic/165117-ogr%C3%B3d-monik-pomoc-w-zaplanowaniu/page/4/#findComment-5140978
Niestety, nie jestem biegła w programach graficznych.
Na mapce zaznaczyłam moje wizje i zeskanowałam potem.
Jak narysuję, to wrzucę.
Jeszcze raz wielkie dzięki za dotychczasową pomoc.
Elfir!jesteś wielka!
https://forum.murator.pl/topic/165117-ogr%C3%B3d-monik-pomoc-w-zaplanowaniu/page/4/#findComment-5142760
Elfir!
Jeżeli zrobię stopnie z tarasu z bruku klinkierowego, to murki wokół tych półkolistych rabat przy tarasie też muszą byc z cegły klinkierowej?
Czy ja dobrze myślę?
Czy to mogą być murki bez zaprawy tak jak pisałaś z kamienia?
Czy może to byc taka cegła:
http://www.wienerberger.pl/gandawa.html?lpi=1077526673895
Taką mam na słupach i sporo mi jej zostało.
https://forum.murator.pl/topic/165117-ogr%C3%B3d-monik-pomoc-w-zaplanowaniu/page/4/#findComment-5143233
