matmateusz 02.02.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Witam!Będę budował dom na dosyć niepewnym gruncie jeżeli chodzi o wodę. A zależy mi na wybudowaniu piwnicy. Słyszałem że jest coś takiego jak beton wodoszczelny. Więc pomyślałem sobie czy nie wylać pod piwnicą płyty z tego betonu i zrobić chociaż 60 cm ściany fundamentowej również z tego betonu... Wdzięczny będę za każdą opinię w tym temacie. Zasadniczo chodzi mi o to czy takie rozwiązanie ma w ogóle jakiś sens (czy zabezpieczy przed wodą) oraz jak to się przekłada na koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekWoj 02.02.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Są dodatki wodoszczelne do betonu i kosztują one około 10-15 zł/m3, więc jak najbardziej polecam. Natomiast nie zastąpi to izolacji ścian fundamentowych. Zadzwoń do najbliższej betoniarni to dostaniesz dokładną cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-5132608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZIEMBA3 02.02.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Wodoszczelnośc betonu to jedno ale bez izolacji sam beton wodoszczelny nie da rady, bynajmniej nikt z wykonawców nie chce dac mi na to pisemnej gwarancji. Ja mam u siebie do wykonania podpiwniczenie gdzie w okresach mokrych woda zaczyna się na głębokości łydek. U mnie jest ustalona taka kolejnośc, piwnica jest żelbetowa z betonu wodoszczelnego który jest ubijany a potem izilacja voltex czy cus takiego. Jeżeli będzie stała woda podczas robót to dochodzi jej pompowanie igłofiltrami. Koszt wykonania 100tys. Gwarancja pisemna na wodoszczelnośc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-5132953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matmateusz 02.02.2012 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 U mnie aż tak źle nie wygląda - woda na głębokości ok 170cm (jest teraz wysoki poziom wody) a piwnica ma być wkopana w ziemię ok 90cm więc jest 80cm zapasu. Ale chciałby to trochę zabezpieczyć... Myślałem o tym betonie plus papa termozgrzewalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-5133697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 03.02.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Beton B25 sam w sobie jest "wodoszczelny" - w Pańskim przypadku bardziej skupiłabym się na zamówieniu projektu uwzględniającego warunki wodne - co skutkuje odpowiednią konstrukcją fundamentu, uszczelnień, izolacji etc etc... "adaptując" na własną rękę katalogowca (na podstawie rad z forum) - skończy się tak jak zawsze. Jeziorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-5134926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 06.02.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) Znalazłem w dzienniku jednego z forumowiczów opis tej technologiihttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?181546-Dom-tancerki-i-fotografa-(i-ma%C5%82ego-szkodnika)-pod-Krakowem&p=4867574&viewfull=1#post4867574i na drugiej stronie tego samego dziennikahttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?181546-Dom-tancerki-i-fotografa-(i-ma%C5%82ego-szkodnika)-pod-Krakowem&p=5021845&viewfull=1#post5021845 Edytowane 6 Lutego 2012 przez Dareckyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-5142160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekdomus 06.02.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Teoretycznie beton nie powinien przepuszczać wody. Tylko budyne z betonu wodoszczelnego musi być dobrze zaprojektowany. Taki beton nie może pękać co się wiąże, z duza ilością zbrojenia, odpowinimy taśmami dylatacjami na stykach płaszczyzn. Takie betony działają ale raczej w dużych budynkach, dobrze zaprojektowanych, za zbadanymi gruntami...Myślę że w przypadku domków jednorodzinnych, lepiej poprostu nałożyć hydroizolację: albo KMB albo samoprzylepne taśmy bitumiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-5143253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.02.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Beton B25 sam w sobie jest "wodoszczelny" Tia w szczególności uwielbiam projektantów projektujących z betonu wodoszczelnego elementy żelbetowe na rozwarcie rys 0,3mm...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-5144492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 21.01.2017 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Tia w szczególności uwielbiam projektantów projektujących z betonu wodoszczelnego elementy żelbetowe na rozwarcie rys 0,3mm...... Czy zbrojenie betonu wodoszczelnego W8 (np. C30/37) powinno być takie samo jak np. B20 (taki mam w projekcie)? Chodzi mi o te rysy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-7276370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.01.2017 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 B20 to nie beton.. to beton zupka - pół kruszywa w litrze wody, nie ma i nie będzie betonu wodoszczelnego, chyba że będzie nie na cemencie, a czymś innym inie będzie wody, a coś innego .. wujek skurcz przyjdzie i powie - ej ty beton wodoszczelny W8 .. to jak.. musisz pękać.. B20 to jest beton lichy - wykonany z nadmiarem wody .. bo inaczej być nie może.. jak się robi zaczyn w proporcjach 40 L na 100kg cemnetu.. to na pewno taki lichy beton nie wyjdzie.. bliżej mu do C30/37.. A rysy są związane z wieloma czynnikami, a ulubione zarysowania - to wuj skurcz powoduje ..Wuj termika wtóruje i = szas pras woda wychodzi .. bo jeszcze jak jest pod ciśnieniem hydrostatyczny.. to nie ma bata.. 0,1 bara na 1mb wysokości słupa.. zobowiązuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-7276485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.01.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 B20 to nie beton.. to beton zupka - pół kruszywa w litrze wody, nie ma i nie będzie betonu wodoszczelnego, chyba że będzie nie na cemencie, a czymś innym Tak, już kilkukrotnie pisano na forum, że beton "wodoszczelny" też przepuszcza wodę. Może to trochę niefortunna nazwa. Może "hydrotechniczny" to lepsze określenie. Ja w projekcie ścian piwnic mam "beton zbrojony wylewany gr. 24cm". Jestem na etapie adaptacji i będę chciał zastosować C30/37 W8. Zdaję sobie sprawę, że wymaga to właściwego wibrowania i betonu z renomowanego źródła. Oczywiście na ten beton ścian piwnicy pójdzie jeszcze izolacja, ale na razie nie wiem co - papa, powłoki Remmersa itp. Szukam inspiracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165189-beton-wodoszczelny-czy-dzia%C5%82a/#findComment-7281815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
