Elfir 18.04.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) zacznij nawozić, to sam się z czasem zagesci. Dosiewać należy tą samą mieszankę, która była siana pierwotnie Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165407-trawnik-dosiewanie-nowej-trawy-na-stary-trawnik/page/3/#findComment-6421529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarosław1967 18.04.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2014 Jeszcze chciałbym zapytać, kiedy najlepiej wykonać tę operację i przy jakich temperaturach. Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165407-trawnik-dosiewanie-nowej-trawy-na-stary-trawnik/page/3/#findComment-6421775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.04.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Masz system nawadniania. termin siania nie ma specjalnego znaczenia, o ile nie sa to mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165407-trawnik-dosiewanie-nowej-trawy-na-stary-trawnik/page/3/#findComment-6422817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomy.76 12.04.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 witam -koledzy mam pytanie też chcę dosiać trawę na trawnik istniejący i teraz nie wiem jak zrobić jakieś bruzdy małe żeby nasiona trawy się w ziemi a nie na starym trawniku i 80% się nie przyjmie -powiem że weltykuratorem właśnie przejechałem ale w jednym miejscu jest fajne ponacinany a w 10 miejscach bardzo słabo a jak go puściłem niżej to naże weltykuratora działały jak napęd i szybko jechał a nie nacinał- więc jak dosiać trawę na istniejący trawnik? dzięki za odp z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165407-trawnik-dosiewanie-nowej-trawy-na-stary-trawnik/page/3/#findComment-6805467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 17.04.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Noże trafiły na opór to ciągnęły, trzeba hamować. No, bruzdy wycina właśnie wertykulator.. nie zauważyłeś ich?Można zwertykulować trawnik, wygrabić siano, rozsiać trawę i przejechać wertkiem w poprzek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165407-trawnik-dosiewanie-nowej-trawy-na-stary-trawnik/page/3/#findComment-6810407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 30.08.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2015 Prosze o pomoc, załózmy że juz mam dobrze zwertykulowany trawnik i sa puste place- pytanie techniczne -jak dosiewać -czy sypać prosto z siewnika po tej wertylulacji na wzruszoną troche wertykulatorem glebę i czy potem zwałować i podlać i czekać czy na te puste place porządnie zryte nasypac nasion , przykryć ziemią , zwałować i czekać czy jak . jestem z a tym pierwszym -bo jak mam nasypać ziemi to wiele taczek ziemi pójdzie bo mam 30 arów trawnika.czy pierwszy sposób będzie skuteczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165407-trawnik-dosiewanie-nowej-trawy-na-stary-trawnik/page/3/#findComment-6900443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej19699 29.09.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 Wysiej choćby ręcznie, tylko pamiętaj o dobrym wymieszaniu nasion. Ja niczym nie przykrywałem, tylko zagrabiłem w różne strony, żeby lekko nasiona przemieszać z ziemią. Robiłem to na wiosnę i teraz trawa bujna jak na wimbledonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165407-trawnik-dosiewanie-nowej-trawy-na-stary-trawnik/page/3/#findComment-6922601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
