Kable na całą powierzchnię mieszkalną czyli 167 m2 to wydatek 2900 zł. Łączna moc zainstalowanych kabli to ok. 6 tys kW. Celowo nie przewymiarowywaliśmy naszej instalacji wręcz mocno ją okroiliśmy.
No właśnie jak to dobrze pytać i czytac:rolleyes:U mnie pierwsza oferta na kable elektra wynosiła 5000zł.Mój domek ma 105metrów powierzchni ogrzewanej plus 5 nieogrzewanej i całkowitą moc przyłączeniową policzyli mi 14,72kw:mad: Pomieszczeń 9 sztuk każdy z osobnym termostatem.Też wydawało mi się, że jest przewymiarowane:p Domek parterowy -ocieplenie 20cm na ścianie ,20cm w podłodze,na stropie 30cm wełny.Możesz się do tego odnieść:rolleyes:Przepraszam że zawracam Ci głowę,ale kto pyta nie błądzi:)
  • Odpowiedzi 1,1k
Napisałem Ci priv :)
W minionym tygodniu niewiele się działo. Zalaliśmy samopoziomem garderobę i sypialnie. Zaizolowaliśmy zbiornik lepikiem na zimno.... I właściwie tyle. na razie będziemy mieć przestój w wykańczaniu, choć jak dojadą nam płytki i zwiozę całą armaturę to rękami Jaśka zrobimy dużą łazienkę na dole. W tym tygodniu robimy podejście do zawalania zbiornika :D 3majcie kciuki :p
ja już wiem .... ja już wiem .... ale nie powiem .....
Andrzej ... pochwal się
...... ale Ci zazdroszczę.... i GRATULUJĘ!!!!!
ja też wiem...:p
no chyba że są jeszcze świeższe wiadomości ...:cool:
ja nie wiem :p
ja też zazdroszczę ale też nie wiem :no:
:D :D :D w podciśnieniu 0,47 :)
Późnym wieczorem machnę szerszy wpis :)
Ok. Troszkę szerszy update ostatnich dni.
Z prac zewnętrznych - udało się na dużym trawniku wykonać wszystkie wykopy pod system nawadniania i rozłożyć rury. Tym samym po uprzątnięciu hałd ziemi ze zbiornika będę mógł posiać trawę na tej części i nie bać się suszy :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249149&d=1395171530
uszczelnianie zbiornika dobiegło końca z zewnątrz lepik na zimno (a nie jakiś tam izohan izobud) w dwóch warstwach.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249152&d=1395171535
Samo łączenie płyty ze ścianami z zewnątrz przed lepikiem zaklejone Mapelastikiem i od wewnątrz podobnie i tak to wygląda
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249153&d=1395171537
Drzwi i panel maskujący zostały poprawione i teraz wygląda to już mniej więcej tak jak miało czyli jedna szczelina - między skrzydłem a panelem maskującym. Niestety nie udało się na zero zlicować panelu ze skrzydłem, różnice to ok. 1-2 mm. Jak ktoś nie wie na co patrzeć to oczywiście nie zauważy ale ja póki co widzę to niedociągnięcie... Cóż....
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249151&d=1395171533
Jak narazie kolor nie zachwyca mimo że to ten sam RAL co brama garażowa. Zobaczymy jak elewacja zyska ostateczną barwę czy wtedy będziemy przemalowywać drzwi i panel wnęki czy nie.
Wewnątrz na plac boju wrócił Józek i zajął się szpachlowaniem połączeń na k-g.
Nam udało się natomiast zrobić wylewki samopoziomujące w garderobie i sypialni. Popodcinaliśmy też niemal wszystkie cokoły na odpowiednią wysokość. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249161&d=1395171710
No i najważniejsza rzecz jak działa się właściwie dzisiaj i co niektórzy znali już wyniki wcześniej :)
Zrobiliśmy test szczelności budynku. Trochę dla siebie a trochę ze względu na niedociągnięcia przy oknach a przede wszystkim drzwiach.
Te nieszczelności o których wiedziałem i które chciałem mieć potwierdzone przez osobę z zewnątrz potwierdziły się :)
Pan Sławek rozpoczął od zaklejenia czerpni GWC
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249159&d=1395171546
i wyrzutni
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249158&d=1395171543. W między czasie dopytałem jaki najlepszy wynik udało mu się osiągnąć na testach w domkach jednorodzinnych - 0,8. Na to ja że u siebie spodziewam się też poniżej 1,0. Na to on że raczej by się tego nie spodziewał i wydawał się pewny w tym co mówi :D Zainstalował więc cały sprzęt i po skalibrowaniu sprzętu odpalił go próbnie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249157&d=1395171542
I co... próbny pomiar i 0,4 :D W czasie testu przeszliśmy wszystkie okna i podejrzane o nieszczelność miejsca z kamerą termowizyjną i tym specjalnym dymkiem żeby dokładnie zlokalizować wszystkie nieszczelności. I rzeczywiście mimo dość pogodnego dnia kamera pokazywała chłodniejsze miejsca i potwierdzały się one testem dymienia (całą noc wcześniej hajcowałem kozą i butlą gazową - jednocześnie ułożyłem płytki na podłodze w pralni :) ).
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249156&d=1395171541
Wyniki w trakcie pomiarów :) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249155&d=1395171539
Później wentylator powędrował na drugą stronę
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249154&d=1395171538
Wynik średni z obu pomiarów w nadciśnieniu i podciśnieniu to 0,47 :)
Dodam tylko, dla nie będących w temacie, że obecne normy dla budynków pasywnych zakładają szczelność na poziomie niższym lub równym 0,6 :) A dodatkowo po uszczelnieniu wszystkich miejsc które wskazał mi Pan Sławek, wskaźnik na pewno jeszcze się poprawi. Na koniec firmę PRUSDIS z Krakowa dodaję do białej listy wykonawców :)
Edytowane przez M.A.G.
dorzuciłem jedną fotkę
Na pewno tak. Jednak lite ściany i stropy mają ogromne znaczenie.
Okazało się również, że przy dobrze wykonanym ociepleniu okien nie ma potrzeby stosowania ciepłego montażu. Miejsca nieszczelne przy oknach u mnie to przede wszystkim narożniki. "na prostej" okna docieplone zostały wzorowo :)
na targach się pytam firmy od okien o możliwość zrobienia większego pakietu szyb. cenowo powinno być trochę drożej o dodatkowe szyby ale się zobaczy. zastanawiam się też czy montować rolety bo one kosztują prawie tyle co okna. czyli jak okna 22k to rolety 18k czyli sporo. najgorzej jest od południa ale można dach zrobić dłuższy i mieć okap. w każdym bądź razie ja mam zamiar i tak robić okap i najwyżej dać zwykłe zasłony lub rolety wew. jeszcze się nad tym muszę zastanowić.
