odaro 10.02.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Mam do zamontowania w łazience duże lustro o wym. 200x130cm i jestem zadziwiony tym że każdy szklarz proponuje inną grubość szkła od 4 do 8mm. Jakie grubości szkło macie w swoich lustrach przy podobnej wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 10.02.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Myślę, że szklarz wie lepiej i nie przesadza, zabezpieczają się na różne sposoby. Mniejsza grubość będzie jak papier i może być kłopot z montażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5152441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.02.2012 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Myślę, że szklarz wie lepiej i nie przesadza, zabezpieczają się na różne sposoby. Mniejsza grubość będzie jak papier i może być kłopot z montażem. Ten który proponował lustro 4mm twierdzi że za grubsze wydam majątek za to proponuje lustro do łazienek. Podobno zwykłe lustra nie nadają się do łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5158670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.02.2012 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 ja tam kupowałam zwykłe lustro w markecie i sobie przykleiłam sama. Tyle, że nie takie duże. Ma chyba ze 4 mm grubości i 60x60 cm. Ale taka duża tafla jeśli będzie tak cienka będzie się wyginać. Wówczas, gdy nie zostanie to dokładnie skorygowane podczas montażu, będziesz miał zakrzywiony obraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5158711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 13.02.2012 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Ależ wydziwiacie.Wszystko zależy od tego czy lustro ma być z fazą czy bez i jakiej szerokości będzie faza.Jeśli brzegi maja być fazowane powyżej 2 cm lustro musi być grubsze niż 4mm. Lustro wklejone między płytki nie musi mieć większej grubości niż proponowane 4mm. Ściana nie może być oczywiście specjalnie nierówna.Do luster w ramach często stosuje folie pod spód , żeby w razie zbicia było bezpieczne.Nie ma sensu szukać luster specjalnych do łazienki. Warstwa spodnia robiona jest współcześnie w taki sposób , że jest odporna na wilgoć a zabezpieczenie przed zarysowaniem uzyskuje się klejem , który z reguły jest na bazie elastycznego kauczuku.Lustro nawet tak duże o grubości 4mm przy normalnie ( zgodnej z normami) równej ścianie nie zniekształca widocznie obrazu. Klej montażowy zwłaszcza, ale także taśmy monterskie, w dużym stopniu, pozwalają zachować wystarczająco równa powierzchnię aby lustra nie zniekształcały obrazu na tyle, żeby nasze oko specjalnie wychwyciło nierówności powierzchni. Gorzej w przypadku cieńszych zwierciadeł, których nikt rozsądny w tym formacie nie zaproponuje. Im większa tafla tym zniekształcenia w takim pomieszczeniu jak łazienka są mniej widoczne przy tej samej strzałce ugięcia co w małych i cieńszych lustrach.Różnica w cenie pomiędzy lustrem o gr. 4 a 5 mm to różnica około 20-23%, pomiędzy 4 a 6 mm to już ok 40%.Tafla niefazowana gr. 4mm 130x200 powinna kosztować w granicach 600zł. Jeśli lustro więc ma być klejone beż fazy , lub z fazą wąską do 20mm to nie warto brać grubszego. W przypadku ram dobrze zastanowić się nad grubszym i ew. foliowanym od spodu.Oczywiście cena lustra będzie także zależna od koloru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5158873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 13.02.2012 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 napisz prosze na jakim przykładowo kleju najlepiej kleić, jakieś ewentualnie wskazówki montazowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5158933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.02.2012 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Ależ wydziwiacie. Wszystko zależy od tego czy lustro ma być z fazą czy bez i jakiej szerokości będzie faza. Jeśli brzegi maja być fazowane powyżej 2 cm lustro musi być grubsze niż 4mm. Lustro wklejone między płytki nie musi mieć większej grubości niż proponowane 4mm. Ściana nie może być oczywiście specjalnie nierówna. Do luster w ramach często stosuje folie pod spód , żeby w razie zbicia było bezpieczne. Nie ma sensu szukać luster specjalnych do łazienki. Warstwa spodnia robiona jest współcześnie w taki sposób , że jest odporna na wilgoć a zabezpieczenie przed zarysowaniem uzyskuje się klejem , który z reguły jest na bazie elastycznego kauczuku. Lustro nawet tak duże o grubości 4mm przy normalnie ( zgodnej z normami) równej ścianie nie zniekształca widocznie obrazu. Klej montażowy zwłaszcza, ale także taśmy monterskie, w dużym stopniu, pozwalają zachować wystarczająco równa powierzchnię aby lustra nie zniekształcały obrazu na tyle, żeby nasze oko specjalnie wychwyciło nierówności powierzchni. Gorzej w przypadku cieńszych zwierciadeł, których nikt rozsądny w tym formacie nie zaproponuje. Im większa tafla tym zniekształcenia w takim pomieszczeniu jak łazienka są mniej widoczne przy tej samej strzałce ugięcia co w małych i cieńszych lustrach. Różnica w cenie pomiędzy lustrem o gr. 4 a 5 mm to różnica około 20-23%, pomiędzy 4 a 6 mm to już ok 40%. Tafla niefazowana gr. 4mm 130x200 powinna kosztować w granicach 600zł. Jeśli lustro więc ma być klejone beż fazy , lub z fazą wąską do 20mm to nie warto brać grubszego. W przypadku ram dobrze zastanowić się nad grubszym i ew. foliowanym od spodu. Oczywiście cena lustra będzie także zależna od koloru. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Pisząc o lustrach w ramie masz na myśli lustra oddalone od ściany albo przysunięte do ściany czyli takie które nie kleimy do ściany czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5158940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 13.02.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) napisz prosze na jakim przykładowo kleju najlepiej kleić, jakieś ewentualnie wskazówki montazowe Na jakim kleju najlepiej , to Ci nie powiem. Każdy szklarz pewnie stwierdzi ,że są lepsze. Jest tego sporo na rynku w cenach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Z wyborem nie będzie problemu gdyż są to kleje specjalistyczne i na opakowaniu pisze co i jak. W przypadku klejenia luster o dużych powierzchniach trzeba mieć trochę wprawy ( nie polecam samodzielnej zabawy) czasem nawet sprzęt lub zrobioną konstrukcję, bo klei się warstwą kontaktową nakładaną na szkło a czas schnięcia po którym lustra już nie nakleisz wynosi z reguły od 10 do 30minut. Nie zawsze jest łatwe ustawić i utrzymać dużą powierzchnię nieruchomo przez taki czas i tak docisnąć żeby nie pękło. Pełna skuteczność też jest różna a zazwyczaj dla dużych formatów wymaga się mocowania powierzchni do pełnego czasu schnięcia, a więc od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Klej najczęściej nanosi się paskami ( czasami szpachlą) wyciskanymi na spód lustra z kartusza, co około 5 cm. Podobno lepsze są kleje na bazie kauczuku syntetycznego niż silikonu ale... o to lepiej zapytać praktykującego szklarza. Przykładowe kleje jakie znam to Tytan, Soudal, De Braven , jednak jest ich dużo więcej. Jedna są dwuskładnikowe inne jednoskładnikowe, jedne można kleić nawet na beton w innych trzeba przygotować specjalnie podłoże itd. PS Pisząc o lustrach w ramie miałem na myśli lustra nie przyklejane do ściany. W takich formatach jak omawiany potrzebna jest folia zabezpieczająca. Tak duża tafla, w razie pęknięcia, może narobić poważnych kłopotów. Lustro klejone, od podłogi powinno być zabezpieczone i nie "stać" na niej tylko "wisieć" na kleju. Edytowane 13 Lutego 2012 przez 2112wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5159843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 13.02.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 dziękuję i przepraszam odaro, ze tak w twoim wątku moją prywatę rozwinełam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5160320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.02.2012 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 dziękuję i przepraszam odaro, ze tak w twoim wątku moją prywatę rozwinełam Nie widzę problemu jak dyskusja jest merytoryczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5161171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.02.2012 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 2012wojtek a wiesz może jak odróżnić lustra chińskiej produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5161179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 13.02.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 2012wojtek a wiesz może jak odróżnić lustra chińskiej produkcji. Najlepiej ugryźć kawałek i połknąć. Jak Ci się zrobią skośne oczy i zżółkniesz to chińskie. Sorry! Nie mam pojęcia, ale bez odczytania znaczków na tafli albo jakich spec analiz, chyba się tego nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5161233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.02.2012 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Najlepiej ugryźć kawałek i połknąć. Jak Ci się zrobią skośne oczy i zżółkniesz to chińskie. Sorry! Nie mam pojęcia, ale bez odczytania znaczków na tafli albo jakich spec analiz, chyba się tego nie da. Pytanie było poważne bo sami szklarze przyznają że nie którzy z nich sprzedają nie uczciwie chińskie badziewie które później czernieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5161243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 13.02.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Domyślam się ,że poważnie ale nie mogłem się powstrzymać, jeszcze raz przepraszam.Być może szklarze mają jakieś metody rozpoznawania .Nie wiem, może po jakości i grubości lakieru na spodzie?? Przykro mi, nie pomogę tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-5161280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CentrumSzkla.eu 19.06.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2019 Witajcie serdecznie Lustra to nasza codzienność, montujemy je w różnych miejscach i praktycznie w każdym dostępnym rozmiarze. Kupując lustro na wymiar powinniście w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, aby było ono bezpieczne, dobrze zamontowane i odpowiednio zabezpieczone przed ewentualną wilgocią, choć faktycznie lustra łazienkowe mogą mieć podwyższoną odporność w porównaniu do luster standardowych. Grubość lustra to sprawa wtórna, naprawdę. Czy takie lustro będzie zniekształcać obraz zależy tylko i wyłącznie od dokładności jego montażu. Wracając do bezpieczeństwa pamiętajmy, że 4 czy 5, 6 milimetrowe szkło, to ciągle szkło i tłucze się równie niespodziewanie w każdej grubości. Podsumowując lustro należy dobrze zamontować, na odpowiedniej powierzchni, aby nie zmieniało odbicia. My jesteśmy zwolennikami luster 4mm i to nie ze względu na opisywaną kwestię lecz inne uwarunkowania. Jest jeszcze kilka kwestii które powinny być brane pod uwagę podczas wyboru lustra.Szukając idealnego odwzorowania własnej sylwetki i dokładności obrazu odbitego, należy pamiętać o tym, że w lustrze zawsze widzimy światło odbite przechodzące przez warstwę szkła. Im grubsza jest ta warstwa, tym więcej przeszkód napotyka nasze światło. Wniosek jest jeden - im cieńsze lustro i czystsze szkło tym lepiej się zobaczymy. Są tez lustra opti white, ale to wątek na inną rozmowę.Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze oczywiście niższa cena produkcji, obróbki, natomiast sam montaż jest ogólnie droższy, ponieważ często wymagana jest większa ilość kleju i czasu na regulację. Według nas idealna sytuacja jest wówczas, gdy klient odpowiednio wcześniej zadzwoni do nas i omówi temat, podpowiemy co zrobić w danej sytuacji. Wówczas nie trzeba kupować droższego, grubego lustra, wystarczy w odpowiedni sposób przygotować wnękę, lub miejsce na planowane lustro. Zadawajcie pytania, dodawajcie komentarze.Pozdrawiamy serdecznie wszystkich czytających. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165460-jak-grubo%C5%9B%C4%87-szk%C5%82a-do-du%C5%BCego-lustra-w-%C5%82azience/#findComment-7693565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
