djwheele 11.02.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 Witam, Mam kocioł Vaillanta i do tego sterownik Calormatic 430 f. Początkowo posiadałem czujnik temperatury zewnętrznje VR20, ale dziwnym trafem uległ on uszkodzeniu - piec przestał go widzieć i musiałem zakupić nowy. Zdecydowałem się na czujnik VR21. Czujnik postawiłem dwa dni w słonecznym miejscu, żeby się naładował, włączyłem go, odbiornik, przy piecu go zobaczył i udało mi się go zobaczyć w calormaticu. Wszystko było dobrze - pokazywał dobrą temperaturę zewnętrzną - 17 stopni i taką samą miałem na kilku innych termometrach w domu. Po jakimś czasie temperatura rosła na zewnątrz i calormatic wskazywał ją w miarę OK - rożnica 1 stopień w stosunku do innych termometrów i tak doszliśmy do -7 stopni. I nagle ni stąd ni zowąd spoglądam na calormatic a tam temperatura zewnętrzna 17 stopni na plusie, podczas gdy na zewnatrz jest -7.... wymusiłem naukę kodów, zrestartowałem połączenie na odbiorniku i nagle temperatura zewnętrzna ok -7. Stopni... Za dwie godziny ten sam numer .... nalge 17 stopni na plusie... Czy ktos mi potrafi pomóc w czym tkwi problem? Czujnik VR21 jest prosto ze sklepu !!!! Czy to wina odbiornika? Wina Calormatica? Jak sprawdzić jakiekolwiek błędy na piecu? POMOCY ... mam 4 miesięczne dziecko i od dwóch dni palę w kominku jako jedyne ogrzewanie domu .... PROSZĘ O POMOC !!! Mieszkamy pod Łodzią, a jedyny serwisant Vaillanta powiedział mi, że będzie wolny za 7 dni i wtedy może podjechać .... PROSZE, WRECZ BLAGAM O POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165503-calormatic-430f-vr21/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.12.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Temat wprawdzie stary, ale dla potomnych : miałem podobny problem z czujnikiem zewnętrznym VR20. Mi pokazywał minimum 0 stopni. Na plusie pokazywał prawidłowo, ale poniżej zera = zawsze zero. Był na gwarancji. Wymiana od ręki przez serwisanta i nowy jest ok.Wniosek : muszą być trochę walnięte te czujki. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165503-calormatic-430f-vr21/#findComment-6662583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
