mam pytanie czy da się naprawić pękniętą szybę zespolona,był u mnie znajomy i widział moje okno z pęknięta szyby i stwierdził ze da się jedna szybę wyciąć i wkleić na jej miejsce nowa i znowu będzie dobrze ale jakoś mnie to nie przekonuje....jakaś rada?
https://forum.murator.pl/topic/165510-szyby-zespolone/
Jeżeli szyba zespolona ma wewnątrz gaz szlachetny (argon, krypton) a innych teraz nie ma to w warunkach domowych nie ma możliwości wymiany jednej szyby z zachowaniem parametrów. W warunkach przemysłowych jest to natomiast nieopłacalne.
https://forum.murator.pl/topic/165510-szyby-zespolone/#findComment-5155844
dokładnie - najlepiej zadzwoń do tego od którego kupowałeś okna i spytaj się ile będzie kosztowała nowa szyba z wymianą.
Dobra rada - poczekaj z tym do lekko dodatnich temperatur .
https://forum.murator.pl/topic/165510-szyby-zespolone/#findComment-5156917
twój znajomy chyba nie wie o czym mówi. pracuje przy produkcji szyb zespolonych już od 11 lat i jak pęknie na lini któraś z szyb w pakiecie czy w dwu szybowym czy w trzy szybowym szyba idzie na złom chyba że jest w pakiecie szyba hartowana wtedy odzyskuje się szybę ESG i ponownie zespala. żeby naprawić ta szybę na sposób znajomego musiał byś mieć taśmę butylową oraz poliuretan do uszczelnienia oraz prasę do zachowania odpowiedniej grubości pakietu.
https://forum.murator.pl/topic/165510-szyby-zespolone/#findComment-5158107
Słyszałem że czasem lokalni szklarze świadczą takie usługi. Ale ani to nie jest opłacalne dla Klienta, ani lepsze. Może tylko tyle, że czasme szybsze.
Szyba zespolona kosztuje ok 100zl/m2 (nie mówię o hurcie). Szyba 4mm u szklarza to koszt ok 40-50zł/m2. Przeciętna szyba w oknie ma nie więcej niż 1m2.
https://forum.murator.pl/topic/165510-szyby-zespolone/#findComment-5158450
  • 3 months później...
