Jak pisałem poprzedni post to kocioł był docelowo ustawiony:
- CO 45 stopni temp. wody
- CWU 50 stopni
Prąd w taryfie ciągłej.
Po kilku różnych telefonach, konsultacjach ze wsparciem producenta, piec został ustawiony:
- CO 65 stopni
- CWU 50 stopni
Spowodowało to wreszcie jakieś tam grzanie, ale podłogówka nadal raczej zimna i na parterze zimnica straszna. W końcu udało mi się osiągnąć BDB komfort cieplny - włączyłem pompę od CO na 3 bieg. To załatwiło problem nie grzania parteru.
Powstał za to inny - zaczęło to wciągać gigantyczną ilość pieniędzy :/ Fakt, że na dworze akurat po -15 było, ale na rozruchu przez 5 dni poszło prawie 600 zł, potem sprawdzałem dobowo i kombinując różnie i tak wychodziło mniej więcej 100-120 zł/dzień!!!
Postanowiliśmy skręcić co się da, przenieść się na razie do salonu z kominkiem i tak przeczekać zimę, a potem zmienić ogrzewanie na gazowe.
Nie wdając się w kolejne etapy kombinacji udało mi się obecnie zejść do +/- 45 zł/dzień, ale też jest dużo cieplej, co momentalnie się dawało zauważyć w zużyciu prądu.
Prąd miałem w taryfie ciągłej. Właśnie złożyłem wniosek o zmianę na 2 taryfowy, bo policzyłem, że praktycznie zawsze mi to i tak wyjdzie korzystniej.
Aktualnie: w ramach różnych kombinacji w kwestii zaoszczędzenia odciąłem całe piętro od ogrzewania, gdzie mam kaloryfery. Śpimy i żyjemy w salonie z kominkiem, gdzie na parterze jest włączone trochę ogrzewania podłogowego dla salonu i aneksu kuchennego oraz na maksa podłogówka w łazience. Reszta obwodów skręcona do zera na rozdzielaczu powrotnym.
Aktualne ustawienia na piecu:
CO 45 stopni
CWU 45 stopni
Ewentualne fotki spróbuję wrzucić później, bo nie bardzo mam teraz jakieś.
A jak duzy jest ten dom i jak ocieplony? Bo 100pln/dobe przy -15'C moze oznaczac normalny koszt.
Policzmy - 100pln w G11 to ok170kWh, czyli zapotrzebowanie budynku przy -20'C to bedzie pi razy drzwi ok. 8 -9kW.
Czyli jesli to duzy dom np. 150 -200m2 lub nieocieplony, to "tak ma byc".
Ps przy ogrzewaniu na gaz zqplacilbys ok. 40pl/doba.
