Zeberr 13.02.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Czy ta kuchnia ma szansę na wyspę? A może inny pomysł na ciekawą niestandardową aranżację? http://img36.imageshack.us/img36/5215/kuchniak.jpg Uploaded with ImageShack.us Po lewej u góry wejście do spiżarni, niżej do hallu, na dole pokój dzienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 13.02.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Planuję wyspę lecz byłaby łącznikiem między kuchnią a salonem. Dlatego też nie będzie ścian między tymi pomieszczeniami inaczej niż jest u Ciebie. Dla inspiracji: http://muratordom.pl/kuchnia/projekty-i-aranzacje/wyspa-w-kuchni-poradnik-czego-lepiej-nie-robic-przy-jej-projektowaniu,123_7491.htmlhttp://muratordom.pl/kuchnia/projekty-i-aranzacje/wyspa-w-kuchni-samotnie-czy-w-archipelagu,123_1508.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5159735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Zeberr - masz szerokość pomieszczenia 317 cm.Szerokość zabudowy to min 60 cm. Wyspa powinna być nieco szersza, przyjmuje się, ze wygodna powinna mieć min 90 cm szerokości blatu. Przejście między szafkami a zabudową lub ścianą powinno wynosić od 90 cm (gdy nie ma tam otwierających się szafek, np. przy szczycie) do 120 gdy szafki otwierają się od strony wyspy i zabudowyI teraz: 317 cm-60 zabudowa pod ścianą-90 przejście-90 cm wyspa = 77 cm przejście - za mało. Możesz zmniejszyć szerokość wyspy o 20 cm, wówczas będzie na styk. Ale czy będzie wygodnie?Czy jest sens ścieśniać dużą przestronną kuchnię by zrealizować pomysł? Możemy jeszcze rozważyć wyspę bez zabudowy pod ścianą, z samą wyspą. Ale czy wówczas nie zabraknie szafek albo miejsca na lodówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5159797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Teraz pokombinujemy w drugą stronę:Masz długość 390 cm.390-60 zabudowa-120 wolna przestrzeń -100 wyspa = do przejścia od strony wejścia do pokoju zostaje 100 cm.Szerokość wyspy: 317 - 2x100 na przejście = 117 na wyspę. Czyli wzdłuż by się dało. Ale wyspa nie byłaby specjalnie duża (100-120 x 120 cm). Może więc półwysep? Wówczas wyspa jest dłuższa o 100 cm przejścia i całkiem spora, bo jakieś 100-120 cm na 200-220 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5159861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 A tak wyglądałoby to na rzucie z góry przy różnych wersjach: http://images40.fotosik.pl/1356/0212e39e4908f087gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5159867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 (edytowane) Jak widać - najwięcej blatu roboczego i miejsca do przechowywania jest jednak przy klasycznych układach. Druga z klasycznych wersji posiada pogłębiany do 80 cm blat, co umożliwia na nim ustawienie dodatkowych sprzętów bez zabierania powierzchni roboczej lub robienia płytkich, zamykanych szafek, jak tu:http://bi.gazeta.pl/im/0/9828/z9828830X.jpg Zamknięcie może być przesuwne (jak w kuchniach RUST) czy żaluzjowe, jak na zdjęciu. Edytowane 13 Lutego 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5159871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeberr 13.02.2012 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Dziękuję. Przy planowaniu projektu jednym z głównych założeń co do kuchni była możliwość jej łatwego oddzielenia od pokoju dziennego. Teraz żałuję, że nie jest większa i bardziej otwarta - byłoby pewnie nowocześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5161272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 13.02.2012 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2012 Hmmm, a czy dla ciebie wyspa to warunek konieczny do nowoczesności???Mozesz mieć piekną, nowoczesną kuchnie zamknieta i bez wyspy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5161327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rachela_Milan 14.02.2012 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Hej, sama też się uparłam przy wyspie. Moja kuchnia jest co prawda otwarta na jadalnię (razem 25mkw), ale jestem do niej coraz bardziej przekonana. Wcześniej nawet nie myślałam, że wyspa w mojej kuchni jest możliwa. Pomysł podrzuciła mi znajoma projektantka. Dla mnie wyspa pełni rolę stołu, który w przeszłości znajdował się niemal w każdej kuchni, niezależnie od jej wielkości i pełnił rolę dodatkowego blatu roboczego. Wymiary mojej kuchni są następujące Sama widzisz moja kuchnia nie jest wcale większa od Twojej. Zapraszam do wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142331-Projekt-kuchni-wizualizacje&p=5199320#post5199320 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5162393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deQu 14.02.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 oatatnio pracowałam nad kuchnią o podobnych wymiarach, w której zabudowwie była uwzględniona wyspa ale moim zdaniem warunkiem koniecznym aby taka wyspa się pojawiła jest mozliwość jej "powiększenia" przez otwarcie np na pomieszczenie obok jak powyżej czyli jadalnię, salon.... Pamietaj aby kuchnia spełniała swoją funkcję musi być funkcjonalna!!! czyli musisz swobodnie przy robotach kuchennym mieścić się w niej Ty, domownicy ewentualni wspomagający goście. )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5162662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeberr 02.04.2012 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) Zrobiłam sobie wizualizację z półwyspem i zastanawiam się teraz, czy to ma szanse być wygodne. Nasza kuchnia ma dużo drzwi i okien, na obrazkach luksfery to przejścia do innych pomieszczeń. http://img846.imageshack.us/img846/9316/rzutkuchnia.jpg http://img534.imageshack.us/img534/8646/35712580.jpg http://img820.imageshack.us/img820/7496/89579607.jpg http://img818.imageshack.us/img818/4146/44201471.jpg http://img217.imageshack.us/img217/6134/33224189.jpg Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez Zeberr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5266568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aantenka 03.04.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Od strony funkcjonalnej moim zdaniem będzie wygodnie. Ale IMHO optycznie średnio ze wzgledu na rozstrzelenie zabudowy wysokiej. Ja wolę bardziej harmonijne kompozycje. Natomiast to już kwestia gustu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5267263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeberr 03.04.2012 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Tak, mnie też to nie leży, ale nie mam na razie lepszego pomysłu. Niestety brak w mojej kuchni ściany wyłącznie na wysoką zabudowę. Trzeba było myśleć przy projektowaniu domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5268543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.04.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 starczy się pogodzić z brakiem wyspy i nagle kuchnia robi się duża i ustawna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5268589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aantenka 04.04.2012 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 starczy się pogodzić z brakiem wyspy i nagle kuchnia robi się duża i ustawna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165575-ma%C5%82a-kuchnia-i-wyspa/#findComment-5269259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
