jasiek71 04.09.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Rozwiń dlaczego znacznie droższą ? Wszyscy śmiali się z TB a teraz patrz pan ... kable + klima Koszt systemu grzewczego na kablach i koszt systemu grzewczego wodnego z buforem i całą kotłownią... A gdzie w tym wszystkim jeszcze wygoda i komfort... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2017 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 30kW x 24h =720kWh / doba... Tyle energii to potrzebuje szałas z gałęzi w środku zimy ... To nie jest wzór na grzanie 24/7. Więc nie mnóż przez 24. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.09.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 "zmodyfikowałem wcześniejszą tabelkę i ja wrzucam żeby większosć tu obecnych mogła się nade mną pastwić" Jak Ty nic nie rozumiesz.... Przecież SAM się nad sobą pastwisz a nawet nad tymi, co usiłują Ci ten fakt pokazać! Oczywiście - wszelkie decyzje będą TWOJE! Ja uważam, że dobra decyzja to taka, która uwzględnia wszystkie "za" a nawet "przeciw". A tymczasem Wszyscy i tak chcą i zjeść ciastko i mieć ciastko! Tego, ze zjadając je MAJĄ je nadal (chwilowo, w brzuszku) nie akceptuje nikt! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 05.09.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 No to trochę sprzeczek było, otrzymałem dzis od projektanta domu Columbia 155 m2 charakterystykę energetyczna wg wymagań WT2017 i podaje on niecałe 61 kWh, zmodyfikowałem wcześniejszą tabelkę i ja wrzucam żeby większosć tu obecnych mogła się nade mną pastwić [ATTACH=CONFIG]396138[/ATTACH] Jeszcze raz powtorze, PV bez dotacji jest opłacalne w systemie opustów do zniwelowania zużycia w drogiej taryfie. Jak masz ofertę na tanią instslscje, to nawet na całe zużycie może być opłacalną inwestycją. Ja na ogrzewanie (PC Pl/W) zużywam rocznie około 11MWh i to 40% w drogiej taryfie plus 5MWh na cele bytowe. Tak więc dla mnie opłacalne była PV około 10 kWp i przy tej inwestycji z kosztów, ogrzewania ponad 5tys. zszedłem do prawie zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.09.2017 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 To nie jest wzór na grzanie 24/7. Więc nie mnóż przez 24. Ja ci tylko obrazuję ile energii może dostarczyć instalacja grzewcza o takiej mocy jak proponujesz... W dalszym ciągu pytanie... Po co aż 30kW mocy...?? Aby było drożej...? Aby były problemy z optymalnym ustawieniem ogrzewania...? Prawidłowo dobrana moc układu grzewczego ma zapewnić utrzymanie zadanej temperatury w każdych warunkach pogodowych czyli przy -30* na zewnątrz ma pracować na okrągło a nie "pykać"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.09.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Jak to po co? Żeby mieć transformator w rogu działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Prawidłowo dobrana moc układu grzewczego ma zapewnić utrzymanie zadanej temperatury w każdych warunkach pogodowych czyli przy -30* na zewnątrz ma pracować na okrągło a nie "pykać"... To nie PC, żeby "pykanie" szkodziło. I ja jestem ze szkoły skner, które nie chcą instalacji pracującej na okrągło, a tylko w tańszej strefie G12. Więc 20% zapasu względem obciążenia cieplnego przy -20* to IMO całkiem rozsądna sugestia Devi. Cena dłuższego kabla tej samej mocy rośnie wolniej, niż długość. Za to wyjeżdżanie w droższą strefę kosztuje prawie 2x drożej za kWh. Jakie problemy mogą być z optymalnym ustawieniem ogrzewania przy przewymiarowanych nawet kablach? A, no tak. Nie możesz pilnować temperatury posadzki. To faktycznie robi się problem ;P Pamiętasz, o jakim domu dyskutujemy? Jak przyjmiemy do obliczeń 70W/m2 * 155m2 to wychodzi nam obciążenie 10850W. Więc 30kW wychodzące ze wzoru Devi wcale nie jest jakimś kosmosem. Przypomnij mi, jakie Ty masz obciążenie? I o ile większą moc kabli? Mi ze wzoru Devi wychodzi nieco ponad 10kW. Tyle, że ja mam nie 70W/m2, a ponad 2x mniejsze i dom mniejszy prawie o 1/3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarzyna82 05.09.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Dobra, macie wliczone to swoje użytkowe, wykres orientacyjny pracy paneli znalazłem z pewnego artykułu, zużycie bytowe przyjęte równo bo tak samo jem, kapie się i piorę przez cały rok, zuzycie ekogroszka przyłąłem na 4 tony ale niżej nie dam się przekonać a cene energii uśrednioną z g12 jak przyjmiemy tylko taryfenocnąto rachunki zmienią się na plus na prąd, ale budynek by musiał by byc termosem żeby ogrzewanie pracowało tylko na tanich taryfach, jesli któreswartości komuś nie pasuja prosze o maila podesle plik exela na maila i niech wpisze swoje wartości, plik jest na formułach więc modyfikacja zajmie dosłownie chwilę bo krytyka, "bez dotacji to samobójstwo" bez stworzenia podobnych wyliczeń żeby było to przekonanie uwiarygodnione liczbami to po prostu krytyka rodem wzieta z natury "polskiego narzekania" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.09.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 To nie PC, żeby "pykanie" szkodziło. I ja jestem ze szkoły skner, które nie chcą instalacji pracującej na okrągło, a tylko w tańszej strefie G12. Więc 20% zapasu względem obciążenia cieplnego przy -20* to IMO całkiem rozsądna sugestia Devi. Cena dłuższego kabla tej samej mocy rośnie wolniej, niż długość. Za to wyjeżdżanie w droższą strefę kosztuje prawie 2x drożej za kWh. Jakie problemy mogą być z optymalnym ustawieniem ogrzewania przy przewymiarowanych nawet kablach? A, no tak. Nie możesz pilnować temperatury posadzki. To faktycznie robi się problem ;P Pamiętasz, o jakim domu dyskutujemy? Jak przyjmiemy do obliczeń 70W/m2 * 155m2 to wychodzi nam obciążenie 10850W. Więc 30kW wychodzące ze wzoru Devi wcale nie jest jakimś kosmosem. Przypomnij mi, jakie Ty masz obciążenie? I o ile większą moc kabli? Mi ze wzoru Devi wychodzi nieco ponad 10kW. Tyle, że ja mam nie 70W/m2, a ponad 2x mniejsze i dom mniejszy prawie o 1/3 W mojej stopce masz wszystko... Mam 10,6 kW na 154m2 i pytam się po co mi 30kW...??? Mieszkam już kilkanaście lat i jakoś nie widzę potrzeby większej mocy która więcej przeszkadza niż pomaga... A tak odnośnie wykorzystania taryf... Średnio w skali roku droga 2000kWh i tania 12000 kWh całkowite zużycie energii na posesji więc pytam się jeszcze raz co miało by mi dać trzykrotne zwiększenie mocy po za kłopotami z precyzyjnym dawkowaniem energii i stabilnością temperatury...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.09.2017 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 W mojej stopce masz wszystko... Nie wiedzę tego, o co pytałem - czyli obciążenia przy -20*. Mam 10,6 kW na 154m2 i pytam się po co mi 30kW...??? Nie mam pojęcia. A odczuwasz taką potrzebę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 05.09.2017 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Dobra, macie wliczone to swoje użytkowe, wykres orientacyjny pracy paneli znalazłem z pewnego artykułu, zużycie bytowe przyjęte równo bo tak samo jem, kapie się i piorę przez cały rok, zuzycie ekogroszka przyłąłem na 4 tony ale niżej nie dam się przekonać a cene energii uśrednioną z g12 jak przyjmiemy tylko taryfenocnąto rachunki zmienią się na plus na prąd, ale budynek by musiał by byc termosem żeby ogrzewanie pracowało tylko na tanich taryfach, jesli któreswartości komuś nie pasuja prosze o maila podesle plik exela na maila i niech wpisze swoje wartości, plik jest na formułach więc modyfikacja zajmie dosłownie chwilę bo krytyka, "bez dotacji to samobójstwo" bez stworzenia podobnych wyliczeń żeby było to przekonanie uwiarygodnione liczbami to po prostu krytyka rodem wzieta z natury "polskiego narzekania" [ATTACH=CONFIG]396218[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]396219[/ATTACH] Prawie poprawne wartości w tabelkach. Zmien tylko średnią cenę kWh dla opcji kable+PV na 33gr . Wg mnie kable w posadzce mają na tyle wysoka akumulację energii, że będą zużywać 90% energii w taniej taryfie w skali roku. I tutaj wyraźnie widać zalety PV w aktualnym stanie prawnym dla producentów. Z PV będzie około 4MWh w drogiej i 2MWh w taniej. Droga energię zbilasujesz w całości, tak więc będziesz tylko płacił za tanią taryfę. (Na razie tylko Tauron próbuje rozliczać produkcję ze zużyciem wg jakiejś proporcji) Prościej nie umiem tego wytłumaczyć. Nadal uważam, że zawyżony jest koszt ogrzewania groszkiem, ale żaden system ogrzewania nie ma możliwości konkurować z ogrzewaniem elektrycznym ( obojętnie czy to PC, grzałka, kable ) wraz z odpowiedniej mocy PV, ... tylko niech stanieją jeszcze dobrej jakości panele PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 06.09.2017 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Nie wiedzę tego, o co pytałem - czyli obciążenia przy -20*. Nie mam pojęcia. A odczuwasz taką potrzebę? Weź sobie kalkulator... 10MW na ogrzewanie i 154 m2 dla temperatury 22/23* Na dzień dzisiejszy odczuwam potrzebę wymiany okien i drzwi wejściowych na jakieś dzisiejsze standardy bo to co mam to woła o pomstę do nieba... A moc kabli jest w zupełności wystarczająca ...( W czasie 2h okienka taniego prądu bez problemu podbijana jest temperatura do zadanej...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7396999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 06.09.2017 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Witam Nie chcę zakładać osobnego tematu więc zapytam tu. Zakładam że domy ogrzewane prądem to domy ciepłe . Ile macie stopni w domu teraz gdy sezon jeszcze nie rozpoczęty a temperatury w dzień to 12-15 stopni i brakuje słońca. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7397087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.09.2017 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 22,5-23°C, ale mamy jeszcze żagiel nad południowym oknem tarasowym dodam jeszcze, że żona chodzi w krótkim rękawku, podczas gdy u teściów czy rodziców w starym domu przy tej temperaturze stosuje długi rękaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7397090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 06.09.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Właśnie o to mi chodziło. Dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7397096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 06.09.2017 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Witam Nie chcę zakładać osobnego tematu więc zapytam tu. Zakładam że domy ogrzewane prądem to domy ciepłe . Ile macie stopni w domu teraz gdy sezon jeszcze nie rozpoczęty a temperatury w dzień to 12-15 stopni i brakuje słońca. Najniższa temp. to garaż 22 oraz wiatrołap 23, reszta pomieszczeń 24-25. Na razie grzejemy się rekuperatorem, nawiewana ok. 20*C. Słońce jakieś jest, ponieważ fotowoltaika codziennie coś produkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7397133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.09.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2017 Nie wiedzę tego, o co pytałem - czyli obciążenia przy -20*. Nie mam pojęcia. A odczuwasz taką potrzebę? Błąd w tym wzorze Devi polega na tym, iż zakłada on stan ustalony -20 stopni przez 24 godziny. Czy ktoś taki dzień pamięta? Czy takich dni może być kilka z rzędu? Ze średnią dobową -20? Jasiek Ci pokazuje, iż spokojnie mu starcza 10 kW, a zim trochę już jego dom przetrwał. Inny przykład - policz o ile wychłodzi się dom przy braku ogrzewania przy -20, może wtedy łatwiej będzie Ci zrozumieć ile realnie mocy potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7397236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 07.09.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 No to jak proponujecie dobrać moc kabli grzejnych do ogrzewania akumulacyjnego? I czemu tak oraz jaki minus będzie większej mocy kabli zainstalowanych (poza wyższym kosztem instalacji)? Na chłopski rozum większa moc kabli jedynie skrócie czas nagrzewania wylewki, ale może wiecie to już z praktyki i są jakieś problemy ze sterowaniem? Zakładam, że chcę grzać w II taryfie (10h dziennie)... W moim przypadku (ogrzewane ok. 193m2) mam takie dane z obliczeń OZC (temp. w pomieszczeniach mieszkalnych 22 st.C):Projektowane obciążenie cieplne budynku: 6456 WSezonowe zapotrzebowanie na ciepło: 5909 kWh/rokZapotrzebowanie na ciepło (EA): 30,6 kWh/m2 na rok Jak zsumuję moc cieplną potrzebną w poszczególnych pomieszczeniach (z obliczeń) to wychodzi mi 7256 W. Jak to przemnożę przez zalecany wzór Devi / Elektry (x1,2 x24/10) to wychodzi mi już prawie 21 kW kabli do zamontowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7397540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 07.09.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2017 PV pokryło mi niemal całe zapotrzebowanie na energię elektryczną w I taryfie i jeszcze wystarczyło na ogrzewanie klimatyzatorem. Za ostatni rok tylko 100kWh znalazło się na fakturze, bo produkcja w czerwcu z powodu pogody była niższa od oczekiwanej. Brakującą energię dokupuję po 0,27 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7397572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.09.2017 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Podaję link który pokazuje, iż już za chwile będzie można przestać martwić się o to czy prosument może liczyć przez wiele lat na Państwo, i skończy się problem słabej auto-konsumpcji z PV. Zakładając, iż 15 kWh daje przejechać 100 km, czyli w praktyce oszczędzamy około 30 zł, daje to efektywnie 2 zł za każdą wyprodukowaną kWh. Instalacja może być znacznie mniejsza, i bez swojej baterii, bo zamiast ją rozbudowywać lepiej będzie mieć auto elektryczne lub plug-in z opcją on-off. http://gramwzielone.pl/auto-ekologiczne/28100/nowy-nissan-leaf-z-funkcja-oddawania-energii-do-sieci-v2g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/10/#findComment-7398134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
