jasiek71 08.09.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Podaję link który pokazuje, iż już za chwile będzie można przestać martwić się o to czy prosument może liczyć przez wiele lat na Państwo, i skończy się problem słabej auto-konsumpcji z PV. Zakładając, iż 15 kWh daje przejechać 100 km, czyli w praktyce oszczędzamy około 30 zł, daje to efektywnie 2 zł za każdą wyprodukowaną kWh. Instalacja może być znacznie mniejsza, i bez swojej baterii, bo zamiast ją rozbudowywać lepiej będzie mieć auto elektryczne lub plug-in z opcją on-off. http://gramwzielone.pl/auto-ekologiczne/28100/nowy-nissan-leaf-z-funkcja-oddawania-energii-do-sieci-v2g Czyli zamiast jeździć tym samochodem będzie stał całymi dniami pod chałupą i służył jako magazyn i zasilanie... A na koniec bateria do wymiany.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.09.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Jasiek, bateria 60 kWh to jest na ponad 400 km jazdy, jak naładujesz w niedzielę to do następnego weekendu starczy i jeszcze w nocy wodę zagrzejesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.09.2017 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 1 kWh będzie dla wart 2 zł, a póki co państwo zwraca 50 gr, auto oszczędzi 4-5k zł na paliwie, czyli zwrot 1 kWp mocy w 1 rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.09.2017 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Jasiek, bateria 60 kWh to jest na ponad 400 km jazdy, jak naładujesz w niedzielę to do następnego weekendu starczy i jeszcze w nocy wodę zagrzejesz 60kWh naładowane w jeden dzień to trzeba mieć instalację produkującą ze 30 MWh/r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.09.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Jasiek, bateria 60 kWh to jest na ponad 400 km jazdy, jak naładujesz w niedzielę to do następnego weekendu starczy i jeszcze w nocy wodę zagrzejesz Aaaa... bo słońce świeci raz na tydzień.... Instalacją fotowoltaiczną o mocy 3kWp trzeba przez tydzień to auto ładować czyli kupujemy baterię którą można jeździć ale tego nie robimy bo musi cały czas być podłączona do instalacji bo albo się ładuje albo coś zasila... No chyba że ktoś używa auta tylko do niedzielnej przejażdżki...( A co będzie jak akurat w niedzielę słońce świeci...? ) Jak dla mnie to jest bez sensu , POWERWALL bije to rozwiązanie na łeb... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.09.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Tak sobie jeszcze pomyślałem, że jak ktoś już będzie chciał wykorzystać takie autko jako akumulator, to większą opłacalność uzyska ładując w tańszej strefie i oszczędzając prąd w droższej. Czyli ładuję w nocy, jadę sobie do pracy, wracam do domu, i zamiast używać drogiego prądu rozładowuję aku auta. I w nocy znowu ładuję. Pytanie tylko, jaka będzie sprawność takiego procesu ładowania i rozłądowywania (czy oby faktycznie opłaci się taki proceder?) i ile wytrzymają aku tak intensywnie używane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.09.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Tak sobie jeszcze pomyślałem, że jak ktoś już będzie chciał wykorzystać takie autko jako akumulator, to większą opłacalność uzyska ładując w tańszej strefie i oszczędzając prąd w droższej. Czyli ładuję w nocy, jadę sobie do pracy, wracam do domu, i zamiast używać drogiego prądu rozładowuję aku auta. I w nocy znowu ładuję. Pytanie tylko, jaka będzie sprawność takiego procesu ładowania i rozłądowywania (czy oby faktycznie opłaci się taki proceder?) i ile wytrzymają aku tak intensywnie używane. No właśnie o to chodzi, że jak jest słońce to będzie kWh za free, ale poza tym można go ładować w nocy a odda kiedy nam potrzeba, czyli w następnej nocy może oddać prąd na grzanie, bytowe czy CWU. To jest całkiem duży akumulator. Generalnie chciałem pokazać, iż docelowo takie auto wpięte do sieci będzie w przyszłości korzystać z inteligentnej sieci energetycznej, brać energię po najniższej możliwej stawce i oddawać kiedy potrzeba, włącznie z oddawaniem do sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.09.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 No właśnie o to chodzi, że jak jest słońce to będzie kWh za free No nie bardzo może ładować za free, jak jest zaparkowane pod pracą. Jak masz do wyboru, załadować "akumulator" w postaci ZE ze sprawnością 80% i to droższej strefy, to tak należy ten prąd wycenić, jeżeli jakikolwiek w tej strefie kupisz. Jak masz instalację na tyle dużą, że żadnego prądu pomimo ładowania samochodu nie kupisz - to faktycznie można uznać, że jest za darmo. Tylko to też przy założeniu, że instalację PV masz za darmo, bo liczenie EBITDA prowadzi do błędnych decyzji a fajne jest tylko dla mydlenia oczu inwetorom przez telekomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.09.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 No nie bardzo może ładować za free, jak jest zaparkowane pod pracą. Jak masz do wyboru, załadować "akumulator" w postaci ZE ze sprawnością 80% i to droższej strefy, to tak należy ten prąd wycenić, jeżeli jakikolwiek w tej strefie kupisz. Jak masz instalację na tyle dużą, że żadnego prądu pomimo ładowania samochodu nie kupisz - to faktycznie można uznać, że jest za darmo. Tylko to też przy założeniu, że instalację PV masz za darmo, bo liczenie EBITDA prowadzi do błędnych decyzji a fajne jest tylko dla mydlenia oczu inwetorom przez telekomy. Jak już pisałem PV można mieć w cenie typowego systemu CO, tak z 5 kWp. Każda kWh wychwycona przez auto daje COP 4, każda kWh wychwycona przez klimę tak samo. Zwiększa się ilość urządzeń, które o ile złapią kWh z PV znacząco obniżają nasze rachunki. U mnie na ten przykład jedno auto praktycznie cały dzień między 9 a 15 stoi pod domem, więc dla je naładować za free to żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.09.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Ale jak mam mieć aku dla chałupy, - to CZEMU na kółkach?Drożej będzie jak aku z takiego autka na jakim regale...Zaraz...To chyba powerwool się miało nazywać...\Takie autko bez autka.. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 08.09.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 No nie bardzo może ładować za free, jak jest zaparkowane pod pracą. Był taki projekt (za zachodnią granicą),odbioru własnej fotoenergii gdziekolwiek, płacąc za przesył.......wszystko rozbiło się jednak o koszt rozbudowy sieci przesyłowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.09.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Jak już pisałem PV można mieć w cenie typowego systemu CO, tak z 5 kWp. PV nie ogrzeję domu. Każda kWh wychwycona przez auto daje COP 4 Jakim cudem? Sprawność ładowania 400%? Chyba z 5x zawyżasz. Zwiększa się ilość urządzeń, które o ile złapią kWh z PV znacząco obniżają nasze rachunki. Nie przy ZE działającym jak akumulator z 80% sprawnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.09.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Jakim cudem? Sprawność ładowania 400%? Chyba z 5x zawyżasz. . Poilicz sobie ile energii potrzeba na przejechanie 100 km elektrykiem i przeciętnym benzyniakiem, wyjdzie Ci co trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.09.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Ale jak mam mieć aku dla chałupy, - to CZEMU na kółkach? Drożej będzie jak aku z takiego autka na jakim regale... Zaraz... To chyba powerwool się miało nazywać... \Takie autko bez autka.. Adam M. Raczej powerwall Tylko on ma nędznie naście kWh, a tutaj ma być aku na 60 kWh. CO do żywotności baterii - wygląda na to iż w miarę rozwoju technologii tutaj także jest znaczna poprawa. Sam się dziwie jak ten aku wytrzymuje miliony ladowań i rozładowań... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.09.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 No właśnie o to chodzi, że jak jest słońce to będzie kWh za free, ale poza tym można go ładować w nocy a odda kiedy nam potrzeba, czyli w następnej nocy może oddać prąd na grzanie, bytowe czy CWU. To jest całkiem duży akumulator. Generalnie chciałem pokazać, iż docelowo takie auto wpięte do sieci będzie w przyszłości korzystać z inteligentnej sieci energetycznej, brać energię po najniższej możliwej stawce i oddawać kiedy potrzeba, włącznie z oddawaniem do sieci. A mój super inteligentny system fotowoltaiczny cały dzień grzał wodę i podłogę w holu nie potrzebując do tego ani sieci, ani inwertera, ani akumulatorów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.09.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Raczej powerwall Tylko on ma nędznie naście kWh, a tutaj ma być aku na 60 kWh. CO do żywotności baterii - wygląda na to iż w miarę rozwoju technologii tutaj także jest znaczna poprawa. Sam się dziwie jak ten aku wytrzymuje miliony ladowań i rozładowań... Taaa... Miliony ładowań.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.09.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Poilicz sobie ile energii potrzeba na przejechanie 100 km elektrykiem i przeciętnym benzyniakiem, wyjdzie Ci co trzeba. Będziemy dyskutować o opłacalności jak elektryczny kompakt będzie kosztował 50tys ... Jak na razie to LPG nie ma konkurencji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.09.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2017 Poilicz sobie ile energii potrzeba na przejechanie 100 km elektrykiem i przeciętnym benzyniakiem, wyjdzie Ci co trzeba. Energii - tyle samo. Opory te same. Za to sprawność silnika benzynowego to ze 2x więcej niż PV (a jeszcze trzeba od niej odjąć sprawność ładowania akumulatora). Coś na siłę szukasz uzasadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.09.2017 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2017 "Sam się dziwie jak ten aku wytrzymuje miliony ladowań i rozładowań... " W marketingu nie takie rzeczy już były...Zazwyczaj akumulator wytrzymuje tak koło 1000 cykli ładowanie-rozładowanie. BYŁY akumulatory, które pracowały DZIESIĄTKI LAT.Tylko jakoś teraz ich się nie produkuje...Ciekawe, komu one przeszkadzały? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 09.09.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2017 "Sam się dziwie jak ten aku wytrzymuje miliony ladowań i rozładowań... " W marketingu nie takie rzeczy już były... Zazwyczaj akumulator wytrzymuje tak koło 1000 cykli ładowanie-rozładowanie. BYŁY akumulatory, które pracowały DZIESIĄTKI LAT. Tylko jakoś teraz ich się nie produkuje... Ciekawe, komu one przeszkadzały? Adam M. Adam, pitolisz głupoty. Ja nie mówię o pełnych cyklach ładowania tylko o pracy typowego auta elektrycznego. Każde odpuszczenie gazu to ładowanie, każde przyspieszenie to rozładowanie. Mam hybrydę toyoty i sam się dziwię jak to wszystko wytrzymuje, a gwarancja na 10 lat. Samą koncepcja ma już lat 20 i jakoś nie słychać żeby w pierwszych hydrydach wszystko się rozleciało. Na tym forum przede wszystkim za dużo jest demonizowania. A to że grad wszędzie spadnie, a to pompa się zimą rozleci, strach rano oczy otworzyć i przeżyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165595-ogrzewanie-pr%C4%85dem-panele-fotowoltaiczne/page/11/#findComment-7398426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
