Zdecydowałem się na taką technologię (zaczynam za miesiąc), jednak wykładam wykop folią, na dnie układam zbrojeni. Mam tylko jedną wątpliwość - czy trzeba to ocieplać? Powyżej gruntu mam bloczki (25+5 styropian+12 bloczek) ale to poniżej? czy jest sens? Podłoga na gruncie, pas 1 m dookoła śian zewnętrznych będzie miał grubsze ocieplenie... czy to wystarczy? W okolicy nikt nie ocieplał ścianki fundamentowej więc nie wiem czy jest sens, jednak do ocieplenia potrzeba tylko nieałe 2 m3 styropianu więc koszt niewielki.
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-276488
  • Odpowiedzi 93
Czy przy takiej pogodzie jaką będziemy mieli w tym tygodniu tj. ok. 10-15 stopni, należy przykrywać wylaną ławę folią czy też matami słomianymi, jak to niektórzy radzą?
I jaka jest szerokość folii do wyłożenia wykopu?
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-279366
U mnie po odhumusowaniu terenu wykonano ręcznie wykopy pod ławy ok. 1 m poniżej poziomu terenu. Na dno wykopów poszła warstwa ok 10 cm betonu B10 półsuchego i ubijanego. Potem zbrojenie. Folii do wykopu nie wkładałem. Ławy wysokości 40cm - beton B25 z gruchy z dodatkiem wodoszczelnym (32,5 m. sześć) podawane pompą. Na ławy poszła folia 0,5 mm na dysperbicie i dalej bloczki 12x24x38 1800szt w siedmiu warstwach.
Wykopy robiło 3 ludzi w 2 dni. Chudy beton i zbrojenie ław 1 dzień 6 ludzi.
Zalewanie ław 2,5 godziny 2 ludzi. Murowanie ścian fundamentowych z bloczków - 6 ludzi w 2 dni. Ściany fundamentowe zaizolowane dysperbitem obustronnie i ocieplone z zewnątrz Hydromaxem 5cm + membrana kubełkowa.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-288735
Vector:
Bardzo konkretne dane!!
I zbliżone to tego co mnie czeka (też ok 1800 bloczków i też 7 warstw)
Zechciej podać długość ław lub fundamentów.
Z podanej przez Ciebie ilości betonu na ławy (32.5 m3) i wysokości ławy 40 cm, przy załozeniu jej szerokości 50 cm wychodzi mi ponad 160 mb długości ławy!
Mój dom będzie partetowy i rozległy (18x10 m) a długośc ław to ok 90 m i wychodzi mi 16m3 betonu.
Nie czepiam się tego ile betonu potrzebujesz lecz zainteresował mnie czas pracy i ilośc osób do ręcznego kopania. I coś mi tutaj przestało do siebie pasowac :)
I jezeli możesz podaj ilośc wykorzystanego Dysperbitu i wielkośc izolowanej powierzchni scian fundamentowych
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-288948
- z czego wykonać izolację poziomą ław fundamentowych?
Co położyliście: papę asfaltową czy też folię PCV?
Ani jedno ani drugie. Wykonawca zasugerował, a ja zaakceptowałem -rodzaj plastikowej taśmy grubości ca. 3-4 mm. Wygląda super i jest bardzo mocne. Izoluję tym ławy i ściany fundamentowe.
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289047
Ja u siebie myślę zrobić tak:
1. wykopać rowy fundamentowe szerokości 40 cm na głębokość 1.1 m.
2. Dolną część rowów podciąć do szerokość 60-70 cm (grunt ilasto-gliniasty), liczę więc że nie będzie zawalania się gruntu.
3. Ułożyć konkretne zbrojenie zbrojenie.
4. Zalać z gruchu do poziomu gruntu.
5. Po kilku dniach zaszalować i dolać jeszcze betonu by wyjść z ziemi na jakieś 30-40 cm.
Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289117
Ja pisząc "folia" rozumiałem właśnie taką grubą tasmę.
Natomiast Ty izolując nią ściany fundamentowe kleisz czy obmurowujesz?
Swoją droga strasznie to grube jak na sciany. I czy potrzebne?
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289119
Ja u siebie zamierzam zrobiś tak:
1. Wykopać rowek szer. 50cm gł. 80cm
2. Rozłozyć folię szer. 3m
3. Ułozyć zbrojenie i zalać ławy z gruchy wys. 30cm
4. Jeden koniec (wewnętrzny od budynku) foli zawinąć na ławę
5. Na tym bloczki bet. murowane na wys. 1m od wierzchu ławy
6. Bloczki po obu stro pomalować dysperbitem
7. Po zewnętrznej stronie przykleić styropian 5cm
8. Zewnętrzną część foli zawinąc na styropian i troche na ściane od góry
9. Wsio zasypać
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289238
Którym Dysperbitem będziesz to smarował. Chodzi mi o pełną nazwę.
No i czym będziesz kleił stropian do Dysperbitu?
Pkt-u 8-go trochę nie rozumię.
Zewn. część folii wyciągniesz w górę po styropianie. Co znaczy "i trochę na ściane do góry". Na całej ścienie fundamentu masz styropian
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289336
co do pelnej nazwy to dokladnie nie pamietam, ew. jutro moge podać, jak dla mnie producent nieważny byle był to dysperbit, w hurtowni za 30kg chca 65PLN, czy to dobra cena?
Tym czym sie przykleja styropian do podłoża np betonowego (klej) oczywiście nie bede kolkował
Folia bedzie biegła (okrywała)styropian do samej góry, tzn do wierzchu ścianki fundamentowej (bloczków bet.) a następnie zawinie się na styropian i na ściankę fundamentową od góry. Na niej jeszcze jeden pasek foli i stawiać ściany nadziemia u mnie U220.
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289407
Do Mat Ravic:
Nie powinno się nadlewać ścian fundamentowych (mnie to odradzono). Nadlanie zrobiłem w postaci wieńca żelbetonowego o wysokości 30 cm (wieniec zespolono z ścianami poprzez wpuszczenie prętów fi 12 w fundament). Drugim sposobem jest wymurowanie ścian z bloczków betonowych.
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289430
Do:Damis
Popraw mnie jeśli się mylę-
wylewam fundamenty do gruntu. Wypuszczam z nich pręty fi 12. następnie układam zbrojenie i robie szalunek. Zalewan do wysokości 30 cm nad grunt. Czy to właśnie to miałeś na myśli?
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289446
Teraz rozumię, ale:
Fundament, czyli i styropian i wywinięta folia wystają ponad poziom gruntu. W jaki sposób wykończysz cokół?
Z tego co piszesz wynika, że folia nad ziemią będzie przylegała do styropianu. A dokładniej: będzie tylko obciągnięta na styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289447
W moim przypadku za nisko została wylana ściana fundamentowa (10 cm ponad poziom gruntu, duży spadek terenu w długości budynku ( na 17 m szerokości prawie 70 cm) - fundament wylany w szalunkach). Po naradach z wykonawcą oraz projektantem doszliśmy do wniosku, że należy podnieść istniejący fundament o około 25-30 cm. Nadlanie samego betonu odpadało dlatego wykonano wieniec żelbetowy, dodatkowo wypoziomowano dokładnie fundament (budowa z YTONG)
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289470
Czy ktoś z Was ma częściowo podpiwniczony budynek ? Bo w tym momencie sprawa z fundamentami się trochę komplikuje (ciągłość zbrojenia ław, głębokość posadowienia itp.) a niedługo się będę zabierał za wykopy no i ciekawy jestem jak to wychodzi w trakcie prac.
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289489
maciejon napisał
Teraz rozumię, ale:
I właśnie o to chodzi. Część foli wystająca ponad grunt spełnia tylko rolę ochronną styropianu (coby nie żółkł, nie został zniszczony podczas prac) gdy przystapisz do okładania cokołu folię odcinasz i na styropian nakładasz mase cokołową czy przyklejasz płytki klinkierowe
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289514
Jak nazywa się ta taśma i jaki jest jej koszt?
https://forum.murator.pl/topic/16576-fundamenty-potrzebna-fachowa-opinia/page/2/#findComment-289638
