ER-TH jest to regulacja w funkcji temperatury pomieszczenia za pomocą zwykłego zaworu termostatycznego.
ER-RTL jest to regulacja w funkcji temperatury wody powracającej z wężownicy za pomocą zaworu termostatycznego RTL. W tym wypadku zamiast iglicy jak w zaworze termostatycznym jest pod głowicą termostatyczną zamontowany duży walcowaty czujnik temperatury wody przepływającej poprzez zawór.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165788-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87-er-rtl-od-er-th/#findComment-5175449
Teorię znam :) Wiem czym się różnią zawory w zasadzie działania.
A orientujesz się może, czy korpus zaworu test taki sam? To znaczy czy można RTL przerobić na TH i odwrotnie poprzez samą wymianę wkładki zaworowej i ewentualnie głowicy?
https://forum.murator.pl/topic/165788-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87-er-rtl-od-er-th/#findComment-5175526
Pewnie tak, bo korpusy pod wkładki są takie same.
Jesteś pewien tej informacji? Na zdjęciach wyglądają podobnie ale nie wiem jak na żywo. No i czy same wkładki są dostępne w sprzedaży?
https://forum.murator.pl/topic/165788-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87-er-rtl-od-er-th/#findComment-5176684
Różnica jest pod głowicą termostatyczną, którą zdejmowałem w jednym i drugim przypadku. Co do dostępności wkładek i głowic, to poszukaj na stronie producenta swojego RTL'a. Samych wkładek nie wymieniałem, ale korpusy wyglądają na identyczne.
nilsan
Edytowane przez nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165788-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87-er-rtl-od-er-th/#findComment-5176717
Napisałem właśnie pytanie do firmy MEIBES. Korpusy na zdjęciach wyglądają identycznie tylko nie wiem czy gniazdo wkładek nie jest inne (chociaż dla producenta byłoby to tylko utrudnienie). Tak czy inaczej dziękuję za zainteresowanie tematem!
https://forum.murator.pl/topic/165788-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87-er-rtl-od-er-th/#findComment-5176781
Według dystrybutora w PL jednak korpusy się różnią. Czy to prawda to nie wiem. Zamówiłem kompletne, nowe zestawy RTL i albo przełożę same wkładki albo razem z korpusami jak nie będzie pasowało. Swoją drogą rozrzut cen w różnych sklepach dochodzi do 100%. Fajna branża skoro są takie marże :)
https://forum.murator.pl/topic/165788-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87-er-rtl-od-er-th/#findComment-5180027
Moim zdaniem dystrybutor polewa, bo wygodniej mu sprzedać gotowy produkt, a poza tym nie ma o tym bladego pojęcia jak wykonane są gniazda w korpusie.
Mam u siebie jedną i drugą wersję i korpusy są identyczne, a na podstawie mojego doświadczenia wnioskuję, że gniazda też.
nilsan
https://forum.murator.pl/topic/165788-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87-er-rtl-od-er-th/#findComment-5181605
  • 3 weeks później...
nilsan
No i masz 100% racji! Właśnie wymieniłem same wkładki ale musiałem kupić kompletne zawory wraz z obudowami! Żenada jakaś...
Nie wierzcie w to co mówią "doradcy" z firmy MEIBES! Albo się po prostu nie znają albo celowo wprowadzają klient w błąd. Nie wiem co gorsze :(
Za to ja by ktoś chciał to mam na zbyciu bardzo tanio 2szt. ER-TH (używane były tylko głowice i wkładki, podmieniłem też plastikowe zaślepki).
Edytowane przez chcialbympompe
https://forum.murator.pl/topic/165788-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87-er-rtl-od-er-th/#findComment-5220304
