mazo 20.02.2012 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Nasze myślenie o podjeździe trwa już rok... Rozważaliśmy różne opcje, niektóre odpadły ze względu na koszty, inne ze względu na efekt wizualny, dopasowanie do otoczenia itd. Podjazd mamy utwardzony, przygotowany pod wysypanie drobnym grysem granitowym. Niektórzy odradzają nam takie rozwiązanie, twierdzą, że i tak kiedyś położymy kostkę. Czy ktoś już przetestował tego typu podjazd? na forum mało na ten temat informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 20.02.2012 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Grys granitowy to często obecnie stosowane rozwiązanie. Zwłaszcza na opaski i przykrycie ziemi w koło roślin, żeby chwasty nie rosły. Na podjeździe też się sprawdzi, ale nie może być za stromy. Trzeba uważać, żeby za grubo tego nie nasypać, bo chodzenie i jeżdżenie będzie przypominało poruszanie się po piasku. Wygodna jest ok. 5 cm warstwa grysu na tłuczniu kamiennym lub na gruzie. Gdy ktoś ma duże przestrzenie wtedy nie waha się. Przy małych działkach wygodniej jest mieć kostkę i jest to kwota do udźwignięcia. Na dużych działkach robię wariant mieszany. Dojazd do domu przez długą dziakę wykonuję w grysie lub otoczakach, a przy domu dla wygody kostka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5177637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazo 21.02.2012 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Dzięki! nasz podjazd ma ponad 30 m, stąd ten pomysł, no i działka w otoczeniu leśnym, nie wszystko pasuje, kostka granitowa - tak, ale przy 30 m to duży koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5177885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.02.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 mazo - a dlaczego nie zrobisz sobie utwardzonych tylko pasów jezdnych pod koła? Bo grys ciężko się odśnieża i trzeba co jakiś czas uzupełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5180130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 22.02.2012 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Pasy są teoretycznie dobrym pomysłem, ale tylko teoretycznie. Latem ok, ale zimą miedzy pasami jest zwykle dołek w kórym gromadzi się syf, kałuża i źle się po tym chodzi. Dlatego po jakimś czasie dostaję zlecenia żeby to wypełnić. Dwa minusy: podwójna robota i koszty oraz efekt estetyczny gorszy bo widać łączenie starego z nowym. To rozwiązanie jest dobre na działkę POD. Taki styl, a na ładny dom wolno stojący radzę sypnąć kasą, żeby potem nie przeklinać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5181124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.02.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 chodzić nalezy pasem jezdnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5181192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 22.02.2012 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 A może wykonać na razie podbudowę, obrzegowanie, wyrównać, ubić i zostawić miejsce na kostkę na przyszłość i wyłożyć po całości. Po kilku zimach taka podbudowa będzie jak skała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5181429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazo 22.02.2012 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 W tej chwili jest już podbudowa, podjazd utwardzony, nie można tego tak zostawić i dać tylko czegoś pod koła. Wygląda to tak: Wjazd na działkę jest z drogi gruntowej, która też kiedyś była w ten sposób utwardzona i dzisiaj po gruzie nie ma już śladu, tzn. już go nie widać obawiam się, że podobnie może być z naszym podjazdem, ale chyba nie mamy wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5182408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 23.02.2012 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 aaa to już gotowe. o podbudowie to miałem raczej na myśli jakiś kliniec 0-31.U mnie jest tak (chociaż jeszcze nie ukończone)https://picasaweb.google.com/103966738762271187249/Budowa?authkey=Gv1sRgCMXuj8ub447j7wE#5668086870470265474 Z rok przeżyjesz, najwyżej uzupełnisz trochę podbudowę. a za rok moze się uda.A jeśli nie to pasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5183643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 23.02.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Latem gruz śmierdzi i pyli. Zdrowe to to nie jest. Najtaniej przykryć otoczakami. Grysem wyjdzie 3 razy drożej. Ładny byłby grafitowy. Zdjęcie u mnie na stronie. Z jasno-szarym jest obecnie problem w kraju, bo ma dużo wtrąceń rudych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5183957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazo 23.02.2012 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Tak na pewno nie zostanie:) Otoczaki? nie ubiją się tak jak grys i gorzej się po tym chodzi, tak mówią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5184206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichuZLasocic 23.02.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 My mamy na drodze dojazdowej do działki wysypaną szlakę (żużel) i jest jakaś masakra, latem kurzy się jak na rodeo, a zimą robią się koleiny, mam zamiar wymienić na gres granitowy tylko jak z tym będzie ? Taniej niż kostka na pewno, ale czy nie będzie też taki uporczywy w użytkowaniu jak żużel ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5184333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 23.02.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Na moim podjezdzie jest klineic 0-31,5 ubity dość dobrze i jest to trochę uciążliwe w zimie, bo nie można odśnieżyć do "zera" - łopata wyrzuca kamienie. Więc przy grysie na pewno będzie ten sam kłopot, lub nawet większy bo grysu nie ubijesz do tego stopnia by nie było luźnych kamieni. Luźne kamienie szkodzą też damskiemu obuwiu - niszczą się obcasy Grysem granitowym można wysypać tam gdzie jeździ auto ale do chodzenia trzeba coś wybrukować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5184360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazo 23.02.2012 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Na ścieżce do domu i takiej prowadzącej na taras będziemy mieli płyty chodnikowe zatopione w tym grysie, wokół domu też opaska z grysu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5184391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichuZLasocic 23.02.2012 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Ta droga służy tylko do dojazdu na działkę na której będzie kostka, nie chcę żeby się kurzyło i dodatkowo nie chcę wwozić tej szlaki na kostkę, a chodzić po tym raczej w szpilkach czy też obcasach na pewno żona nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-5184491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1224 25.11.2015 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 (edytowane) Ja już prawie 10 lat mam podwórko wysypane takimi małymi kamyczkami ale nie wiem jak fachowo się one nazywają.Najpierw wybrane było około 20 cm ziemi,na dno wysypane było 10 cm pospółki,na to warstwa włókniny i na to 10 cm kamyków,do tego po bokach mam krawężniki żeby lepiej to wyglądało i się nie rozsypywało na boki.Po 1-2 latach wszystko delikatnie osiadło i musiałem dosypać jedną wywrotkę i od tego czasu prawie wcale się nie zapada.Można po tym przejechać najbardziej przeładowaną ciężarówką i nic się nie poniszczy,kostka żeby zniosła duże obciążenia musi być zrobiona bardzo masywnie a to kosztuje.A nigdy nie wiadomo czy nie będzie trzeba przejechać po podwórku jakąś ciężarówką,dźwigiem czy nawet szambiarką która może sporo ważyć.Trzeba tylko zwrócić uwagę na włókninę bo są różne rodzaje i nie każda się do tego nadaje,ja już nie pamiętam jaka powinna być ale facet z firmy która mi to robiła powiedział o tym.Znajomy zrobił sobie podwórko tak samo jak ja tyle że nie dał żadnej włókniny i cały czas ma problem z chwastami które ciągle mu wyrastają w kamieniach.U mnie też coś urośnie ale wystarczy że przejdę się kilka razy w roku i wyrwę trochę chwastów ale to są pojedyncze sztuki i wychodzą bardzo łatwo bo korzenie w ogóle nie trzymają się ziemi.A jak coś się stanie,tak jak uszkodzony kabel u mojego znajomego to po prostu się kopie,potem zasypuje i po problemie.Przy kostce nie ma tak lekko.Do tego przy kamieniach wszystka woda wsiąka w ziemie i nie ma problemu z kałużami nawet jak woda z rynien nie jest odprowadzana poza podwórko. Edytowane 25 Listopada 2015 przez Adrian1224 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-6969992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 25.11.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Ja mam (na swojej działce) 70 m drogi.Droga jest zrobiona poprzez wykopanie humusu i wsypanie 10 cm żużlu i na wierzchu 5 cm tłucznia.Tanie i łatwe u utrzymaniu. Zamawiasz całą ciężarówkę tłucznia (24 tony za ok. 1500 zł).Śniegu zimą z tej drogi nie odśnieżam tylko ubijam samochodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-6970094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pcxelja 04.03.2017 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 CześćJak się sprawdza u Was podjazd wykonanego z grysu w dłuższej perspektywie czasu? Zastanawiam się na wykonaniem takiego podjazdu. W tej chwili mam wykonane utwardzony plac. Chcę ułożyć geowłókninę i na to wysypać grys. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165793-podjazd-z-grysu-granitowego-plusy-i-minusy/#findComment-7308554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
