Chce sam zrobic instalacje do centralnego odkurzacza i prosze bardziej doswiadczonych o pomoc w usytulowaniu gniazdek.
Napewno chce automatyczna szufelke przy kominku i kuchni oraz zastnawiam sie nad wiatrołapem. Gdzie dac reszte gniazdek ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4855656e87771882.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea7b61d59259cc32.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2600dc619b5a08cb.html
Druga sprawa gdzie najlepiej dac jednastke centralna - garaz, kotlownia czy piwnica ?
Z gory dziekuje za odpowiedz
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/
  • Odpowiedzi 198
Ja też robiłem sam OC.
Na twoim miejscu jednostkę centralną umieścił bym w garażu tak żeby wydech był na ścianie na przeciwko bramy, jednostkę możesz umieścić np. za kominem.
Rozmieszczenie gniazd najlepiej sprawdzić na budowie. Weź 9 metrowy sznurek i posprawdzaj dokąd sięgasz z gniazdka, załóż jakiś margines na meble, fotele. Tak na szybko to wydaje mi się że dobrym miejscem jest ścianka pomiędzy wc a korytarzem i ścianka pomiędzy wiatrołapem korytarzem i spiżarnią.
Ale trzeba sprawdzić czy 2 gniazda wystarczą. Na górze jeżeli wystarczy jedno gniazdo to umieścił bym je na ścianie pomiędzy garderobą a komunikacją.
Ja zrezygnowałem z szufelki obok kominka i szufelki w kuchni. Szufelkę zrobiłem tylko w wiatrołapie. Najlepiej u ciebie zrobić szufelkę w wiatrołapie pod szafą. W kuchni zaplanowałem gniazdo z wężem elastycznym - wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem.
Na projekcjie możesz posprawdzać sobie zasięg cyrklem.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-2879859
Ja nie montowałem sam centralnego odkurzacza, ale go używam i doradzam szufelke w kuchni i w okolicach kominka (tu po każdym dołożeniu masz kawałek podłogi do sprzątnięcia) oraz wyjścia na taras. W moim przypadku sie sprawdza. No i oczywiscie wiatrołap.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-2880231
  • 9 months później...
W Muratorze przeczytałem artykuł dotyczący instalacji centralnego odkurzania.Wynika z niego że wybierając przebieg rur,trzeba pamiętać że kazde załamanie powoduje spadek siły ssania i wzrost oporów przepływu.Dlatego powinno ich być jak najmniej.Zmiana kierunku przebiegu powinna być wykonana łagodnymi łukami lub przy użyciu kolan 30 i 45 stopni.Czy u was tak wygląda instalacja pod centralne odkurzanie?
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-3595643
Tylko chciałem zwrócić uwagę, że w systemie odkurzacza bardzo łagodne te 90st.
W porównaniu z 2x45st jakoś to nie mało kolosalnej różnicy.
Zawsze bezpieczniej 2x45st. jak się ma możliwości osadzenia, później to się odbija na zapotrzebowaniu jednostki centralnej. Ale bardziej chodzi jak rozległa instalacja i końcówek sporo. W moim przypadku nie miało to wielkiego znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-3599175
popieram ze w warstwie izolacji - co do załamań to o niebo lepiej 2x45 i pod kątem prostym - a te opory to dość znaczące - pamiętajmy ze spadek ciśnienia to spadek sprawności, do tego mniejsza prędkość w kanałach i większe szanse ze się nam coś na ściankach ostanie -
a i te 90 stopni to się raczej przy samych wylotach albo jednostce montuje by coś dużego nie dostało się do instalacji później do jednostki centralnej.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-3599784
  • 4 weeks później...
Zerknijcie na projekt i dajcie znac jakbyscie rozwiazali proekt centrlanego odkurzacza.
Na czerwono - odkurzacz - w garazu.
Na zielono scianki na pietrze i propozycja dwoch gniazd
Na czarno - gniazdo na dole
Na zolto - szufelka
Na niebiesko - trasa rur.
1) Schemat ok ?
2) Jak doprowadzic rure na gore do srodkowego gniazda ? Po prostu od tego co jest po prawej, zrobic katownik 90 st i dac w prawo, a na koncu atownik 90 st do gory ? ? Chyba nie uniknie sie takich katownikow robiac na pietrze ?
3) Jak konczyc przy gniazdach ? Ma byc np rura w podlodze, katownik 90 st do gory i tam gniazdo w scianie (czyli kolejny kat w bok o 90 st, gniazdo ma go wbudowanego czy nie ?) ?
4) Jak sie konczy przy szufelkach ? Ma po prostu w pionie wyjsc rura z podlogi do gory (a szufelka ma wejscie od dolu) ?
5) kiedy stosowac "luk"a kiedy "kolanko" ? Mam rozumiec, ze to pierwsze jest lagodniejsze a co za tym idzie lepsze i jakby sie dalo wszedzie zastosowac luk (nawet przy gniazdach) ?
6) Jak sie mijac np z podlogowka w kuchni ?
http://images47.fotosik.pl/221/8135e0e34cc7b664med.jpg
Fantom[/img]
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-3662705
ad 5 przy gniazdach stosuje się kolanka 90 stopni - jakby coś ci się miało na kolanku zaciąć że będzie tuż przy gnieździe dalej w miarę możliwości kolana 45 stopni albo łuki 90 stoni
ad6 rury do OC puść po chudziaku to wyjdą Ci pod podłogówką
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-3664110
Rura idzie na chudziaku, gniazdo jest wyzej powiedzmy 40 cm. Czyli od takiej rury ida potem dwa kolana 90 st aby wejsc do gniazda ? Czy to nizej powinno byc lukiem a to wyzej kolanem ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-3664161
dokładnie tak, najpierw łuk i przy gnieździe kolanko (tam przy gnieździe celowo ma być ciasno)
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-3664173
  • 1 year później...
A dlaczego nie można prowadzić rur bezpośrednio na chudziaku?
Może dlatego że trudno to odizolować? są rózne techniki i różne trasy przewodów ja poprowadziłem po izolacji chudziaka a jeszcze przed ociepleniem - na te rurki pójdzie 10cm ocieplenia następnie instalacja wody zimnej i ciepłej, i znów 5cm i wylewka(jastrych) z rurkami ogrzewania.
Pierwsza fotka (z mojej instalacji)pozostałe to zbiór z internetu które są wymowne w tym względzie, że nie położone są bezpośrednio na chudziaku ale na jego izolacji , ale to wydaje się logiczne bo same rurki nie utrudniają jej położenia.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-4619062
ja nie mam nigdzie kolanka 90 oprócz bezpośredniego podejścia pod gniazdko, zamiast tego tam gdzie był ostry skręt jest 2x45
U mnie jest podobnie, w jednym miejscu zastosowałem "łagodny łuk 90*a wszędzie indziej jest 2x45 z pewnym odcinkiem rury prostej raz to jest 2m raz 1,5m.
Ma to właśnie na względzie zapewnić lepszy(nie utrudniony)przepływ powietrza w instalacji.
Zdjęcie pierwsze instalacja CO u mnie z wykorzystaniem 2x45*, natomiast pozostałe zdjęcia wykonane przez firmy specjalistyczne montujące centralne odkurzacze, które dosyć często korzystają z rozwiązań zastępujących ostre 90* "na łagodny łuk" 90*.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-4619089
Kiepskie jakieś te specjalistyczne firmy, te ich instalacje są zupełnie niepotrzebnie pogięte, o wiele prostsze przebiegi tam aż się proszą, żeby zrobić, automatycznie większość zakrętów 90 stopni przestałaby istnieć.
J.
https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/#findComment-4619738
