tfor 11.01.2012 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 nie mówię ze musi tylko że czasami to wychodzi taniej bo żeby instalacja była wykonana prawidłowo to musi być docinana odpowiednim nożem bo rurki są elektrostatyczne i jak dotniemy to piłką do metalu to narobimy zadziory i zerwiemy powłokę co przyczyni się w przyszłości do zapychania instalacji a koszt takiego noża oczywiście metalowy bo plastikowy pęka po kilku cięciach koszt to od 200 do 500zł wystarczy obcinać nożyczami do rur z PVC (wodnych - grubsze ścianki) i nie ma żadnych problemów. Takie nożyce to koszt ok. 20 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5079373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 24.01.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 witam,zrobiłem kilka instalacji centralnego odkurzacza i moja sugestia to blisko kominka zlikwidować szufelkę stosujesz separator ,musisz pamiętać czy z gniazd hallu obsłużysz sypialnie i salon rurki też możesz smiało ciąć brzeszczotem jak nie masz nożyka po za tym instalacja to jak budowa cepa ,oszczędności firmy biorą od punktu 200-230 zł plus potem biały montaż pamiętaj też o kierunku ciągu ssania,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5110978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.01.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 widać że wykonałeś tych instalacji tylko kilka bo brzeszczotem to nie powinno nawet obcinać się rur hydraulicznych a co dopiero rurki którymi leci kurz z całego domu dzięki takim montażom my serwisanci mamy dużo więcej pracy bo instalacje się zapychają a ktoś to musi naprawić co do szufelki przy kominku masz 100% racji ja też jestem tego zdania 5 witam,zrobiłem kilka instalacji centralnego odkurzacza i moja sugestia to blisko kominka zlikwidować szufelkę stosujesz separator ,musisz pamiętać czy z gniazd hallu obsłużysz sypialnie i salon rurki też możesz smiało ciąć brzeszczotem jak nie masz nożyka po za tym instalacja to jak budowa cepa ,oszczędności firmy biorą od punktu 200-230 zł plus potem biały montaż pamiętaj też o kierunku ciągu ssania,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5111146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 24.01.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 widać że wykonałeś tych instalacji tylko kilka bo brzeszczotem to nie powinno nawet obcinać się rur hydraulicznych a co dopiero rurki którymi leci kurz z całego domu dzięki takim montażom my serwisanci mamy dużo więcej pracy bo instalacje się zapychają a ktoś to musi naprawić co do szufelki przy kominku masz 100% racji ja też jestem tego zdania 5 witam,zrobiłem kilka instalacji centralnego odkurzacza i moja sugestia to blisko kominka zlikwidować szufelkę stosujesz separator ,musisz pamiętać czy z gniazd hallu obsłużysz sypialnie i salon rurki też możesz smiało ciąć brzeszczotem jak nie masz nożyka po za tym instalacja to jak budowa cepa ,oszczędności firmy biorą od punktu 200-230 zł plus potem biały montaż pamiętaj też o kierunku ciągu ssania,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5111149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_bv 24.01.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Witam wszystkich w tej części forum.Mam prośbę o rady i opinie dla żółtodziobów od doświadczonych.Powstał plan zamontowania w naszym przyszłym gniazdku odkurzacza centralnego. Troszkę się naczytaliśmy na forum i w wyniku tego powstał poniższy plan: http://img694.imageshack.us/img694/6973/rysunek1pi.th.jpg Nasz projekt zakłada 4 gniazda i 2 szufelki oznaczone na rzucie.Nasuwa się nam pytanie czy nasze założenia są dobre?Czy użyć na piętrze wersji czarnej i iść po ścianie?, czy może czerwonej przez środek łazienki?Jesteśmy na etapie przed hydrauliką i podłogówką więc musimy też pomysleć o tym aby nasze instalacje sobie nie przeszkadzały.Oraz jakiej firmy kupić materiały (bo niewiemy czy te na alle w zestawach sa dobre).Dziękujemy z góry za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5111617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 25.01.2012 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Przy instalacji odkurzacza chodzenie "po ścianie" na ogół nie ma żadnego uzasadnienia. Jesli możesz choć jedno kolanko wyeliminować idąc na skos - zrób to. Im prostszy przebieg będzie i im mniej rury - tym lepiej.Krzyżowanie się instalacji to zawsze problem, ale na parterze zwykle daje się to pogodzić i minąć się w grubości ocieplenia. Problem może być na poddaszu, ale na rysunku nie ma naniesionych pionów kanalizy, więc trudno mi coś powiedzieć, czy się da, czy nie da. Materiały dzielą się na borysowskiego i całą resztę. Jak kupisz borysowskiego (niebieskie rury), będziesz na borysowskiego skazana, bo osprzęt innych producentów nie pasuje (są niby przejściówki, ale to i dodatkowy koszt i kłopot), cała reszta jest natomiast ze sobą kompatybilna, ma tą samą średnicę, więc można brać, co tańsze w przypadku rur, ładniejsze w przypadku gniazdek i lepsze (również cenowo) w przypadku jednostek centralnych. Co konkretnie - poczytaj ten dział FM, dużo tu o tym. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5112642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_bv 26.01.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Witam,"Chudząc po ścianie" miałem na myśli równolegle do ściany po podłodze. W ścianie będą wyjscia gniazd i rurki ale chce je schować całkowicie i opiankować (reszte przykryje tynk). Jeżeli chodzi o instalacje wodną, to minie rurki odkurzacza pod nim, jest miejsce na podkucie, natomiast podłogówka będzie nad tymi rurkami, które ukryjemy w styropianie. Według rad pójdę po najprostszych liniach (czerwona na górze). Problem mam bo nie wiem jak wysoko zamontować szufelke S1 i na ile ją wypuścić z muru bo ona bedzie w schowana w ścianie.Szufelka S2 będzie na przegubowym wężu na końcu (montaż w meblach). jeszcze na koniec mam dylemat czy kupcić taki zestaw czy policzyć co będzie potrzebne i kupić wszystkie elementy osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5115966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.01.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Z "chodzeniem po ścianie" zrozumiałem Cię tak, jak piszesz. A jak ja pisałem - jeśli można puścić rurę na skos i dzięki temu będzie choć jedno kolanko mniej i/lub choć kawałek rury krócej, to znaczy, że warto. Szufelka S2 ok, ale S1 - sprawdź na pewno, czy dasz radę ją zamontować tak, jak chcesz. Poszukaj danych konkretnej szufelki, zobacz, jakie ma wymiary montażowe i czy na pewno zmieści się w grubości ściany.Przy okazji będziesz wiedział, jak wyprowadzić rurę. U mnie np. się nie dało, mimo, że pierwotnie też chciałem szufelkę w wiatrołapie, ale żadna z produkowanych nie mieściła się w grubości ściany. Skończyło się (u mnie) na gniazdkoszufelce. Kupno zestawu może mieć sens, ale można też przekalkulować choć z grubsza, co potrzebne i spróbować zamówić sobie zestaw zrobiony pod konkretną potrzebę. Negocjując od razu sensowny rabat za całość i z góry zastrzegając możliwość zwrotu niewykorzystanych elementów - wtedy warto zamawiać ciut więcej kolanek, niż wychodzi z obliczeń, może jakieś elementy dodatkowe, z jedną płytkę gniazdkową więcej... jak nie wykorzystasz, to oddasz. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5116034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_bv 07.02.2012 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Witam,Dziękuje za pomoc, w "projektowaniu" na dole w/g projektu, tylko za twoją radą pooglądałem szufelki i miałeś racje ciężko będzie w ścianie.LEOVAC oferuje szufelce której gniazdo jest montowane płytko około 10 cm, jednak obie szufelki po namowie z "głównym projektantem" będą w meblach.U góry prosto do gniazd z jak najmniejsza ilością zagięć. Jutro może jak troszkę mróz zluzuje rozłożę rurki (gotowy zestaw z alle).Dziękujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5145170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 25.02.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 Witam Zamierzam samodzielnie wykonać instalację odkurzacza i taki projekt sobie wymyśliłem : Instalacja składa się z 2 punktów i 2 szufelek. Co do szufelek to może wstawię Vroomy czy jak to się nazywa. Czy taki przebieg instalacji mógłby być i czy ten 1 punkt na parterze wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5189986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 30.03.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 Dołóż jeden na parterze chyba że chcesz ganiać z długą rurą i pomyśl opcjonalnie o gniazdku w garażu do sprzątania auta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5260715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pstrokaty 01.04.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Przy wykonywaniu instalacji trzeba kłaść uwagę na to czy:1.Wąż spokojnie starczy na odkurzanie w całym domu, czyli promień musi np. przy wężu 9m mieć 7,5-8m.2. Polecałbym na górze, jak i na dole po 2 gniazdka umiejscowione w równych odległościach od siebie tak, aby każdy wygodnie można było odkurzać3.W czasie instalacji zwrócić uwagę na możliwie jak najmniejsze zagięcia rur PCV4.W czasie instalacji zwrócić szczególną uwagę, aby podczas jej wykonywania pozbyć się, choćby najmniejszych "zadziorów" w instalacji, które mogą spowodować zatykanie się rury w póżniejszym użytkowaniuPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5265230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pipefighter 04.04.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 W zasadzie wszystko jest OK. Jeśli to możliwe to warto by przenieść jednostkę centralną na przeciwległy róg pomieszczenia. Zawsze skróci to instalację ssącą o parę metrów. O gnieździe w garażu już ktoś pisał. W takiej konfiguracji wąż będzie ocierał się o futryny drzwi, warto zaopatrzyć się w miękki pokrowiec na wąż.Najlepeiejprzy zakupie odkurzcza bo oddzielnie będzie drożej. V-room to drogi element świetny do dużej przyczepy czy na jacht. W domu jest bardziej wygodnym zamiennikiem szufelki automatycznej - pytanie czy wart swojej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5269849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 03.07.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Jeśli chodzi o gniazdko w garażu to sama jednostka centralna posiada takie gniazdko w każdym razie ta którą ja wybrałem. Zgadzam się też co do przeniesienia jednostki centralnej jak to wskazał Pipefighter. Zamiast drugich gniazd ssących dałbym miękki pokrowiec na wąż wyjdzie taniej. Też miałem dylemat szufelka czy Vroom? Ale mój dylemat rozwiazała moja małżonka po obejrzeniu na żywo działającej szufelki i Vrooma. Zdecydowała kategorycznie że ma być vroom. I problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5403698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snoopyz 10.07.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 (edytowane) prosze o opinie czy ten projekt jest wporzadku czy cos zmienic w rozmieszczeniu rur . http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6935c52bddf882e0.html Edytowane 11 Lipca 2012 przez snoopyz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5413194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.07.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Śmieci z szufli w holu będą zawracać pod dość ostrym kątem, to błąd.Poprowadź rurę od odkurzacza naokoło kotłowni, przez dziurę w ścianie wprost do tego skrajnego prawego gniazda, po drodze robiąc odnogę w lewo a z niej po kolei obskoczysz pozostałe elementy. Szufelkę z holu też podłącz przez dziurę w ścianie pod łagodnym kątem, nie rób takich ostrych zawrotek.Dodaj też gniazdko w samym garażu (chyba, że sama wybrana przez Ciebie jednostka centralna ma). A tak zupełnie na boku, za SJP: "Wykrzyknik (znak wykrzyknienia) służy do oznaczania emocjonalnego zabarwienia wypowiedzi, uwydatniania jej charakteru żądającego lub rozkazującego. [...]W zakresie użycia wykrzyknika piszący ma dużą swobodę. Jednak należy przestrzec przed nadużywaniem tego znaku interpunkcyjnego. Zbyt duża liczba wykrzykników w tekście oznacza zwykle nadmierną egzaltację i — z punktu widzenia większości użytkowników języka — jest rażąca. Użycie wykrzyknika najlepiej ograniczyć do wypadków wskazanych poniżej, w regułach szczegółowych." J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5413442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
snoopyz 11.07.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e3e96a82b662c6e.html Dziekuje za szybka odpowiedz czy ta poprawiona wersja bedzie dobra i czy rura blisko pieca nie bedzie przeszkadzac i o czym pamietac intsalujac rowniez ogrzewanie podłogowe jakas odleglosc musi byc zachowana od rury odkurzacza i przepraszam za wykrzyknik > Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5413632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.07.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Teraz lepiej Znaczy moim, amatorskim zdaniem lepiej, może ktoś z pisujących tu profesjonalistów jeszcze coś dopowie, albo doradzi zupełnie inny układ. Tu zresztą, gdyby się uprzeć, to też można jeszcze złagodzić przebieg samego początku: zamiast tego zakrętu o 90 stopni przy kotłowni można do niej wjechać łagodnym zakrętem 45stopni i dalej drugi zakręt 45 stopni. Dalej, jeśli tylko tak jak na rysunku rura mija się z kominem, jest ok. Piec absolutnie nie będzie przeszkadzał, rura OC w końcu idzie pod wylewką, piec stoi wyżej. Ogrzewanie podłogowe nic nam nie bruździ bo układa się je warstwę wyżej (rury OC w styropianie zwykle, a podłogówkę - na styropianie). J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5413715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomo244 27.08.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 (edytowane) Nie będę zakładał nowego tematu i podepnę się tutaj z takim samym pytaniem jak w tytule postu. na zielono szufelki w kuchni , na niebiesko gniazda w holu i w garażu. Od gniazda w holu odchodzić ma jeszcze pion na poddasze do jednego gniazda. czy projekt możne być czy coś zmienić ??? prawdopodobnie będę wykonywał instalacje sam.http://images50.fotosik.pl/1634/6172ab15123cbcc8m.jpg Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez tomo244 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5471519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solek68 08.03.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 http://imageshack.us/photo/my-images/831/92030881.jpg/ witam i przepraszam że wcinam się koledze w posta ale nie chciałem zakładać nowego wątku, mam nadzieje że nikt się nie obraziprosze o pomoc w rozplanowaniu centralnego odkurzacza w moim domu (wym 14mx10m)chciałbym zamontować w kuchni i wiatrołapie szufelki a w reszcie dwa gniazdadodatkowo czy jest możliwość wypuszczenia na "zaś" przewodów ktore zostaną wykorzystane w przyszłości gdy powstanie garaż (dobudowana część do ściany łazienki)dziękuje za każdą odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/165979-m%C3%B3j-projekt-instalacji-proszba-o-ocen%C4%99/page/5/#findComment-5823005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
