Czytam pytam i czytam dalej, ale już sam niewiem - czegoś tu nie kumam. Dlaczego instalatorzy odradzają mi grzejniki tylko w zaparte idą w podłogówke. Moze dwóch się zgodziło na grzejnik i podłoge ale tam gdzie jest tarakota z wiodących firm w tej dziedzinie.
Ja nie chce podłogówki wszędzie chce pompe ciepła i grzejniki.
Jak się ma podłogowe ogrzewanie do wykładziny w pokoiach czy też parkietu drewnianego na podłodze w późniejszym użytkowaniu. Czy w zwiazku z tym koszty materiału nie są wyższe, no i zastanawiam się jak to wpływa na zdrowie jak biegam ciepłej podłodze.
A co zrobić kiedy cała instalacja podłogowa rozłożona po podłodze w późniejszym czasie zotanie zastawiona szafą kanapą itp ..... grzeanie na pusto .....
Dom o pow. uzyt. 145m + garaż 55m
zgadzam się na usunięcie postu w razie gdyby temat był już poruszany
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/
  • Odpowiedzi 216
wejdź na tematy o PC tam jest bardzo dużo pisane dlaczego nie grzejnikom, najbardziej chodzi o COP które spada wraz ze wzrostem temperatury CO, a w grzejnikach ta temp musi być większa, no i do grzejnika trzeba bufor, żeby w drogiej taryfie mieć skąd ciepło do nich brać
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5199572
Certa - możesz dać grzejnik, ale musi on być sporo większy niż normalnie. W systemach gdzie palisz, grzejesz wodę do CO w granicach 60-70 stopni i taką temp. wpuszczasz do grzejnika. Stosunkowo niewielki grzejnik odda tyle ciepła ile potrzeba. Przy pompie oczywiście możesz grzać wodę do 60-70 stopni ale pytanie po co? Jeśli masz podłgówkę to maks wpuszczasz 35 stopni (choć zazwyczaj jest to mniej, około 30 stopni). Do grzejnika normalnego wpuszczasz owe 60 stopni a nastepnie schladzasz wode zasilajaca do wartosci odpowiednich dla podlogowki. Kompletnie bez sensu.
Co do wykonczenia podłogi. Ja mam na dole w holu, kuchni, pralnio-suszarnio-pompiarni oraz garderobie kafle. W salonie mam deskę bambusową o grubości 12mm. Na górze w łazience kafle, reszta panele podłogowe 8mm AC4.W jednym pokoju mam dywan. Oczywiście cały dom w podłogówce. Nigdzie, absolutnie nigdzie nie mam problemów z uzyskaniem temperatury. Rury ogrzewania są rozmieszczone na całej powierzchni danego pomieszczenia i nie specjalnie przeszkadza im zastawienie meblami.
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5199839
Ponizej masz wykres efaktynosci COP dla roznych temperatur zasilania GZ (to Cie interesuje w tym przypadku).
Temperatura 42*C jako zasilanie podlogowki jest chyba nieco przesadzona.
http://szkut.com/dom/COP_TEMP.jpg
Co do materialow i na podloge, to dajesz dedykowane pod wodne ogrzewanie podlogowe. Jakos szczegolnie drozej nie jest, tylko musisz brac pod uwage, ze podloga ma grzac.
Przy PCi podloga bedzie pewnie zimniejsza niz Twoje reka, wiec jak to stapanie po czyms cieplym moze Ci zaszkodzic. :-)
Zastawienie nie ma znaczenia jesli jest na czesci pomieszczenia. Przeciez nie nastawiasz wszedzie szafek. W kuchni pod meblami nie robi sie rurek ogrzewania. W reszcie pomieszczen wiedzac, ze bedzie PCi mozna dac je trochce gesciej, co umozliwi zmniejszenie temperatury zasilania GZ.
Nie daj sie wrobic w grzejniki, bo bedziesz zalowal.
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5199955
Sam mam zamiar podłączyć PC do istniejącej instalacji grzejnikowej i wg mnie powinno to działać poprawnie. Oczywiście grzejniki muszą być dobrane tak by nie trzeba było ich nagrzewać do >55 stopni. W moim przypadku okazało się, że przy zerze na dworze wystarczy 40 stopni na grzejnikach (mniej nie mogę ustawić na kotle) by w domu było ciepło. Tyle PC daje przy zadowalającym COP. Nie zamierzam przechodzić na prąd w 2 taryfach.
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5199981
Wynika z tego, ze masz dobrana moc grzejikow z duzym zapasem.
Co innego adaptowanie istniejacej instalacji, a co innego budowa nowej pod konkretne zrodlo ciepla. W pierwszym przypadku jestes na grzejniki juz skazany, a w drugim mozesz wybrac. To bardzo wazna decyzja, wiec dobrze jest sie solidnie zorientowac w temacie "za i przeciw".
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5200186
Szafka i kanapa też odbierze ciepło, gorzej ale odbierze. Problem z tym mogą mieć jedynie ci z kablami w podłodze, bo wodna podłogówka przeniesie i odda ciepło w miejscu nie zastawionym.
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5200361
Instalatorzy nie chcą się za to brać, bo pewnie chcesz normalne grzejniki i tanią w eksploatacji pompę ciepła -- a te dwa sformułowania w jednej instalacji się nie pojawiają. I instalatorzy nie chcą brać odpowiedzialności za to, że zrobią coś, co Tobie się marzy, a po prostu nie ma szans działać poprawnie.
Albo dużo za duże grzejniki, albo inne źródło ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5200399
Grzejniki pracujące w instalacji z pc mają zasadnicze 3 wady:
1) nie potrafią akumulować ciepła
2) wymagają wyższych temperatur, żeby osiągnęły wystarczającą wydajność grzewczą
3) zmniejszają moc grzewczą pc
Wszystkie te wady są ściśle związane z późniejszymi kosztami eksploatacji. Po co tyle dawać za pc, aby później nie korzystać w pełni z jej zalet.
ad 1. Brak akumulacji jest związany nie tylko z kosztami, ale również z komfortem. Koszty podnosi 2x droższy prąd jednotaryfowy niż prąd "nocny" który nie tylko jest tańszy nocą. 2x to dosyć sporo, więc nie ma sensu się zarzekać, że "nigdy nie założę 2 taryf". Mniejszy komfort jest związany z przerwami pracy pc. Gdy pc będzie pracować, to grzejniki będą letnie, gdy się wyłączy, to natychmiast staną się zimne co spowoduje zmniejszenie komfortu. Efekt ten może zmniejszyć pc inwerterowa która dopasuje moc grzewczą do zapotrzebowania, albo DUŻY bufor, ale nie 300l, tylko z 1000. Jednak zarówno inwerter jak i bufor podnoszą koszty instalacji, a bufor dodatkowo zmniejsza sprawność instalacji.
ad. 2+3 Grzejniki są dużo mniejsze niż podłoga, a więc muszą być cieplejsze. Przy kotle węglowym nie ma z tym problemu, ale przy pc spowoduje to spadek COP i tym samym mocy grzewczej pc (ad.3). Co z tym zrobić ? Znacząco zwiększyć grzejniki, ale i tak będą mniejsze niż podłoga. Duże będą droższe, bardzo nieporęczne i będą wątpliwą ozdobą pomieszczeń. Zwrost temperatury wody grzewczej powoduje nie tylko spadek COP, ale też spadek mocy grzewczaj pc tym większy, im wyższa temperatura jest wymagana. A więc im zimniej na dworze, tym słabiej grzeje pc. Zmniejszenie wydajności pc trzeba zrekompensować jej mocą nominalną, a więc trzeba kupić większą i droższą pc.
Masz więc odpowiedź dlaczego nie ma sensu instalować grzejników planując pc. Będzie tylko drożej i gorzej.
Odnośnie Twoich obaw:
- nijak - ludzie mają na podłogówce wykładzinę, panele, płytki, do wyboru i koloru.
- a co, będziesz latał po pokoju jak Piotruś Pan ? Wszystko zastawisz i zrobisz graciarnię ? To po co ją grzać. Ciepło pod szafą się nie zmarnuje i nie zniknie, ale zostanie przetransportowane w miejsce odsłonięte.
Ja mam instalację mieszaną 50/50 podłogówki i grzejników. W porównaniu z podłogówką grzejniki to beznadziejny wynalazek. Podłogówka nie jest ciepła, podczas pracy nie jest po prostu zimna. Opowieści o złym wpływie podłogówki na zdrowie to albo bajki albo opowieści o węglowcu podłączonym bezpośrednio na 60* z podłogą, czyli totalnie spieprzona instalacja, albo nieocieplony dom sito.
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5203911
Tu nie chodzi o temperaturę grzejnika przy zerze na dworze tylko -20
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5204422
A stare ogromne żeliwne grzejniki ???
Z dużą pojemnością wody:)
Ja mam takie grzejniki
W sypialni 12 żeberek ,a zapotrzebowanie pomieszczenia 400 W.
W salonie 30 żeberek ,a zapotrzebowanie 900 W.
Moim zdaniem PC grzeje budynek ,a nie grzejniki .Moja instalacja waży około 1 tony a dom 300 t .Co zmieni masa instalacji .Podłogówka jest cięższa:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5204426
witam, dziękuje za zainteresowanie tematem i tak obszerne odpowiedzi w sprawie, ale pojawiło mi się w związku z tym kolejne pytanie:
czy warto w takim razie przy PC inwestować w komin chociaż chciałbym mieć kominek w domu ....
rwxw kawał dobrej roboty odwaliłeś podejmując się prac przy instalacji pompy ciepła ......
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5209337
Ale nie każdy ma podłogówkę w starym przedwojennym np domu :)
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5209380
jak chcesz mieć kominek to inwestuj w komin... ale weź pod uwagę że kominek i komin to bardzo duży mostek termiczny... ja między innymi z tego powodu kominka nie posiadam.
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5209507
Potężny? Na CO od początku sezonu wydałem około 800zł. Gdybym nie miał kominka i tego potężnego jak piszesz mostka to ile bym wydał?
Jeżeli ktoś chce mieć w domu kominek to nie widzę w tym najmniejszego problemu, no chyba że to dom pasywny a nie dom z PC.
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5209544
Liwko nie doczytałeś że napisałam "jak chcesz mieć kominek to inwestuj w komin..." w sumie zyjjemy po to by spelniac swoje marzenia bez względu na koszty. a to że jest to mostek termiczny to nie ma dwóch zdań :)
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5209587
Jest, ale nie wyolbrzymiaj problemu. Wystarczy że kilka razy w nim przepalisz a zyski pokryją straty. Szczególnie przydatny jest w okresie przejściowym. Wtedy daje szybkie podniesienie temperatury przy np. niesprzyjającej pogodzie. Wiem to z autopsji;)
https://forum.murator.pl/topic/166109-pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/#findComment-5209596
