Pompa ciepła - dlaczego nie grzejnikom
certa
dzięki. z informacji tym artykule wynika że ten mój rozdzielacz do podłogówki nie koniecznie nadaje się do PC ale muszę jeszcze dopytać. Wydaje mi się że grzejniki będą ok, brałem specjalnie przewymiarowane i chciałem koniecznie kermi x term czy jakoś tak, bo niby lepsze do niskotemperaturowego - przygotowywałem się do gazu. Jeśli natomiast okazałoby się że nie podołają to wtedy już klimakonwektory. Zobaczę jak się sprawy potoczą. Na razie czekam bo chcę skorzystać z dotacji czyste powietrze, a na tą chwilę to tam ciągłe zamieszanie, zmiany, nikt nic nie wie. Program sobie urzędnicy sobie. Każdy interpretuje po swojemu.
  • 1 year później...
  • Odpowiedzi 216
Cześć,
Zleciłem instalatorowi zrobienie wyceny instalacji pompy ciepła w moim domu (88m2, ściany 40cm ale nieocieplone, zapotrzebowanie na energię: 170kwh/m2) i dostałem ofertę na grzejniki o długości 3 m, 2,6 m i 2,3 m. Czy w moim przypadku sprawdziłyby się klimakonwektory ? A może nie ma sensu robić pompy ? Planuję także instalację fotowoltaiczną o mocy 9-10 KWp. W domu nie ma możliwości zrobienia podłogówki.
Marecky2000
Należy zastanowić się w I kolejności nad ociepleniem budynku,
Dla wersji z ociepleniem, należy wykonać OZC budynku,
Dopiero w III kolejności dobierać moc grzejników,
Proponuje zaznajomić się z tematem;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page32
Mogę ocieplić ściany 15 cm styropianem ale wydam na to
pewnie ok. 30.000 zł. Kiedy ten wydatek mi się zwróci ?
Trochę słabsza pompa, mniej paneli i mniejsze grzejniki
to może zaoszczędzę jakieś 15.000 zł.
Warto, abyś się przekonał jak wygląda komfort zamieszkania;
... w budynku ogrzewanym - wizyta w takim budynku,
...a jak w Twoim nieogrzewanym budynku.
Obecnie są programy dofinansowujące ocieplenie budynku.
("Należy zastanowić się w I kolejności nad ociepleniem budynku")
Mogę ocieplić ściany 15 cm styropianem ale wydam na to pewnie ok. 30.000 zł. Kiedy ten wydatek mi się zwróci ? Trochę słabsza pompa, mniej paneli i mniejsze grzejniki to może zaoszczędzę jakieś 15.000 zł.
Zapewne wiesz ile do tej pory wydajesz na ogrzewanie.
Zbierz oferty i zrób rachunek ekonomiczny, w co warto iść.
Klimatyzatory + PV obecnie to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, ale też obarczone ryzykiem.
Taki zestaw oferuje też największą funkcjonalność.
Kto wie, czy nagle opust 0,8 przestanie być dla kogoś opłacalny i zrobią 0,6, a potem 0,2.
Dlatego, modernizacja polegająca na ociepleniu wydaje się mieć całkiem spory sens.
obecnie zapotrzebowanie twojego domu to 170kWh/m2 x 88m2 = około 15MWh. Po ociepleniu zapotrzebowanie realnie spadnie do około 60- 70kWh/m2 ( albo mniej nie napisałeś z czego masz ściany) przyjmuje wartość większą czyli 70kWh/m2 x 88 m2 = 6,1 MWh . Przy takim zapotrzebowaniu to nawet grzanie prądem tzn zwykłymi grzejnikami za grosze w całodniowej taryfie zaczyna mieć sens ( 6100kWh x 0,54gr /kWh = 3,9k PLN rok a w przypadku taryfy g12 około 3k PLN/rok) także przekalkuluj sobie wszystko dokładnie.
Mając elektrownie o mocy 9-10kW którą planujesz grzanie w wyżej wymienionym wariancie nie będzie Cie kosztowało absolutnie nic ( produkuje w ciągu roku około 10MWh energii ty do ogrzania będziesz potrzebował 6,1)
docieplanie domu to inwestycja która zwraca się najszybciej także zrobiłbym to w 1'szej kolejności. Tak duża - droga elektrownia też nie będzie Ci potrzebna. Obecnie koszt elektrowni 10kW to 38-40k PLN... W dodatku moc max jaką bedziesz potrzebował na ogrzanie domu to okolice 6KW przy tem zewnetrzenj - 22st C
Edytowane przez Karasso
Witam. Małe sprostowanie z mojej strony.
Z tą podłogówką to się raczej nie do końca zgodzę. Nikt mi nie wmówi, że pracujące bez przerwy ogrzewanie nie ma wpływu na komfort cieplny, a wilgotność w pomieszczeniu? Powinna wynosić 40-65%. Przy podłogówce ile macie?25-30%? Ale uczciwie. Co do parametrów, to nie tylko temperatura ma znaczenie, tylko przepływ masowy (l/s). Czy mając zład wody w podłogówce np. 300-500L i grzeję go parametrem 32-35 stopni zużyję mniej niż 150-200L parametrem 50 stopni na grzejnikach z rur miedzianych? Poczytajcie i nie wprowadzajcie ludzi w błąd. Grzejnik zakręcisz lub ustawisz termostat i nie grzeje po 5 minutach, niestety podłogówka akumuluje i grzeje przez kolejne kilka godzin -dla mnie to bzdura. Nikt kto ma podłogówkę o tym nie pisze, dlaczego? Mam mnóstwo takich przykładów wśród znajomych. A czy nie skrapla wam się woda na oknach dachowych bez grzejników? Myślę, ze na 100% tak, tego też nie piszecie. Po to montujemy i wybieramy rodzaj ogrzewania aby zapewnił "komfort cieplny" a nie oszczędności co do złotówki, prawda? Dla mnie układ z podłogówka na parterze i grzejnikami na piętrze jest optymalny. Pozdrawiam
I jak strasznie Ci nagrzeje dom przez te kolejne kilka godzin?
Ostatni wykres to CO2.
Odczyty z sypialni. Podłogówka w tym pomieszczeniu chodziła 4:50-5:50, 13:10-14:50, 22:15-23:15.
W taniej strefie grzała też klima w salonie (gdzie podłogówka aktualnie jest wyłączona), co też odbija się na tym wykresie.
Jak to wygląda u Ciebie?
A co ma podlogowka do wilgotnosci powietrza??
Co sie ma niby z ta woda zawarta w powietrzu ma stac przez podlogowke co ja wciagnie w rurki czy co??
U mnie podlogowka jest zasilana 32st przez 6-8 godzin na dobe temperatura powietrza zmienia sie podczas doby o 0,3st .
Sory ale moj organizm nie ogarnia takiego spadku komfortu.
Woda na szybach to Ci sie zbiera tylko z jednego powodu wilgotne cieple powietrze dotyka zimnego o fatalnych parametrach okna i nie ma tu znaczenia czy ktos ma podlogowke czy grzejniki czy jest to okno dachowe czy normalne.
Grzejniki i PC, hmm-chyba nadchodzą "złote czasy" dla instalatorów...
W mojej okolicy ludziska głównie mają grzejniki i coraz więcej przechodzi na PC -dodam , że gazu u nas nima...
Tymczasem
PS
Chyba zacznę kasować sąsiadów (szczególnie dalszych) za "wykłady" pt :
"co i jak z PC i PV-bo Panie chodzą po chałupach naganiacze i cuda opowiadają...)
Ale niestety jestem przekupny i zawsze za kawkę z ciastem wygadam co i jak (a jak jeszcze winkiem poczęstują , to już całkiem parę z gęby puszczam...).Ech...
Dom ocieplałem 23 lata temu. Służy to mi do tej pory.
Przy powierzchni 88 m2 chyba powinno kosztować mniej. No i jest jakaś ulga...
