grzeniu666 03.03.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 Obawiam się że niektórzy mogą się uśmiać ale zaryzykuję pytanie jak niżej. Czy zaprawa w murze (ściślej - pod pierwszym wierszem) ma tylko wypełniać szczelinę między fundamentem a cegłami i mieć przy tym stosowną wytrzymałość na ściskanie, czy może ma również w jakimś stopniu wiązać? Pytam ponieważ nie wiem czy układać folię fundamentową pod pierwszą warstwę muru. Fundament płytowy, między zagęszczoną podbudową a XPSem pod płytą jest wyłożona folia bud. 0,5mm (wywinięta do góry, między między XPS i płytą na nim, a cokołem), ale mam kupioną folię i się waham czy jej użyć. Jeśli ew. wiązanie zaprawą cementową muru (z silikatu) i płyty żelbetowej nie ma żadnego znaczenia bo łączenie czy utrzymywanie aby chatka się np. nie zsunęła w całości wynika z sił tarcia (?) to w sumie dlaczego nie położyć tej folii jak już jest. Ale może jednak to wiązanie w czymś pomaga i w razie hipotetycznej draki może się przydać, to wtedy może lepiej nie dublować tej izolacji poziomej i murować wprost na płycie...? Jak uważacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166209-rola-zaprawy-pod-murem-pierwszym-wierszem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.03.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 oczywiście że pod murem musi być izolacja przeciwwilgociowa.... doradzam klasyczne 2xpapa na lepiku:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166209-rola-zaprawy-pod-murem-pierwszym-wierszem/#findComment-5206909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.03.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 A ja nieklasycznie papa termozgrzewalna raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166209-rola-zaprawy-pod-murem-pierwszym-wierszem/#findComment-5206946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 04.03.2012 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 oczywiście że pod murem musi być izolacja przeciwwilgociowa.... doradzam klasyczne 2xpapa na lepiku:bye: Rozumiem, że oprócz izolacji od gruntu (pod płytą fund., tam mam folię 0,5mm) radzisz dać również izolację pod mur. Folię (nie papę) mamkupioną, fundament nawet wygładziłem zaprawą pod tę folie (coby nie przebijała). Mimo tego doradzasz papę (w sumie tam się wilgoć nie powinna pojawić, podbudowa wymieniona, drenaż jest, no i ta folia 0,5)? A jeśli chodzi o spajanie cegły z fundamentem (przy murowaniu wprost na płycie), uważasz że nie ma okoliczności w których byłoby przydatne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166209-rola-zaprawy-pod-murem-pierwszym-wierszem/#findComment-5206959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.03.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Na świecie są miliony domów z niespojonymi cegłami ( pustakami ) z fundamentem, bo mja w tym miejscu izolację p/wilgociową i jakoś stoją ( trochę smutne bo niespojone z fundamnetami ale cóż taki jest ten świat ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166209-rola-zaprawy-pod-murem-pierwszym-wierszem/#findComment-5207006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
