Tylerr 05.03.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Jak sądzicie, którą opcje wybrać ?- pr. za i przeciw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.03.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Jak sądzicie, którą opcje wybrać ?- pr. za i przeciw Jak jest w studzience po za posesja to moga sobie go odczytac kiedy chca nawet jak Cie nie ma w domu. Jak masz w domu, to zeby Ci go odczytali musisz byc w domu. U mnie zaklad wodociagowy jest na tyle cywilizowany ze jak zadzownie do nich, to przyjma podany w ten sposob stan licznika i wysla fakture. Budowa studzienki to koszty. Jak teren jest bardzo mokry koszty moga byc solidne. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5209877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.03.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Ale podawanie stanu licznika przez telefon, to obecnie chyba standard. Mojego licznika (w domu jest) w każdym razie żaden inkasent jeszcze nie oglądał od czasów jego odebrania przez Wodociągi.Licznik w domu to licznik w domu. Bezpieczny, łatwy do sprawdzenia. A licznik w studzience to rozwiązanie po pierwsze droższe o koszt studzienki, po drugie uciążliwe w eksploatacji - studzienka bywa zalana, bywa w niej ciemno, licznik bywa, że jest brudny i nie widać na nim cyferek. Oczywiście, można wziąć latarkę, lepsze okulary, do licznika można sięgnąć mopem na kiju i go przetrzeć. Ktoś na forum kiedyś pisał, że "to proste", on bierze aparat fotograficzny i robi licznikowi zdjęcie, dzięki zoomowi i lampie błyskowej wszystko potem widzi. I super. Ale nie prościej mieć po prostu licznik w domu, jeśli tylko jest taka możliwość? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5210952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylerr 06.03.2012 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 tak, tylko ze ja i tak musze zrobic studzienke na czas budowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5211214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.03.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 tak, tylko ze ja i tak musze zrobic studzienke na czas budowy....Koniecznie? Nie moze byc wodomierz na powierzchni zamkniety na klodke w jakiejs prowizorycznej obudowie? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5211242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylerr 06.03.2012 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 pomyślę o tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5211283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.03.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 tak, tylko ze ja i tak musze zrobic studzienke na czas budowy.... Etam... http://img63.imageshack.us/img63/3559/obraz230l.jpg (zdjęcie z dziennika budowy koleżanki Spirei) J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5211394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylerr 06.03.2012 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 no tak zero stresu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5211740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tylerr 10.03.2012 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 nowe fakty w sprawie - jeśli chcę mieć wodomierz w domu muszę puścić inst od studzienki wokół całego domu (w ogrodzie) bo jeśli chciałbym "na skróty" to rura by szła pod betonowym dojściem do domu i podjazdem garażu a takich instalacji podobno wodociągi nie lubią (trudny dostęp w razie awarii) - spotkaliście się z czymś takim ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5220936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 11.03.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 A ja mialem miec licznik w domu i zrezygnowalem, zrobilem sobie wlasnie w studzience, fak ze to dodatkowy koszt 550zl ale jest ocieplona z szczelna klapa i nic tam sie nie nakurzy na liczni, zawory odcinajace tez sa tam w razie awarji zaworu czy licznika nie zaleje domu tylko wywali wode na dworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5222957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.03.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 A czemu akurat ten zawór uważasz za jakiś szczególnie narażony na awarię? W domu i tak będziesz jeszcze miał kilkanaście-kilkadziesiąt innych. Plus choćby wężyki... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5223256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 12.03.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Nie uwazam ten zawor na szczegulnie narazony ale pomysl sam, jak mi walnie wezyk lub jakis zaworek na instalacji to zakrecasz glowny tak, a jak ci walnie glowny zawor np w zimie i wode z rurociagu masz doprowadzona pezposrednio do domu, to ci zaleje dom i nie bedziesz mial gdzie zakrecic tej wody, chyba ze po drodze rurociogu masz zasuwe prywatna to tez dodatkowy koszt, tez mi proponowal zasowe instalator, ale dolozylem kasy kupilem studzienke kompletna z zaworami, dwa odcinajace i antyskazeniowy, instalator ma tyko zalozyc licznik, do domu ze studzienki wchodzi rura 32 i tez jest trzeci zawor odcinajacy 3\4 w piwnicy, reduktor cisnienia z filtrem honeywell i dalej instalacja domowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5224519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 13.03.2012 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 (edytowane) Z tym niebezpieczeństwem zalania to nie takie głupie. Otóż jakieś 10 lat temu był w mojej wsi robiony wodociąg. Oczywiście był przetarg, i jak to w Polsce - wybrano najtańszą ofertę. I ta najtańsza oferta oczywiście odbiła się na jakości wykonania. A dokładniej zaworów, zasuw itd. no bo rura to rura, wielkiego wyboru nie ma. Właśnie zaczyna to wyłazić. Już 2 domy w niedalekim sąsiedztwie miały wypełnione wodą suteryny pod nieobecność domowników. Dały o sobie znać główne zawory (ten pierwszy zaraz przy wejściu rury do domu). Po prostu pękły. To samo było u mnie. Z tym, że w porę to zauważyłem. Po prostu, pewnego razu podczas zakręcania wody z powodu manipulacji w instalacji zauważyłem, że gdy dźwignia była w pośredniej pozycji pomiędzy zakręconym a odkręconym gdzieś w połowie zaworu lała się ze szczeliny woda i to bardzo mocno! Po prostu zawór był pęknięty. Ale to nie wszystko. Żeby wymienić ten zawór trzeba zakręcić zasuwę wodociągową na głównej nitce. Oczywiście zasuwa niby dała się zakręcić, ale tak na prawdę to zakręciła się tylko częściowo. A potem się nie dało jej odkręcić z powrotem. Panowie z wodociągów, którzy wymieniali mi zawór musieli zakręcić wodę w takim miejscu, że wody nie było w kilku wsiach oddalonych nawet o 10 km... W dodatku trzeba było odkręcić hydrant w zagłębieniu terenu, żeby spuścić z wodociągu wodę... Oczywiście są zasuwy, które pozwoliłyby na odcięcie tylko kawałka ulicy... Ale skoro ich nie użyli, to pewnie są w takim samym stanie jak ta moja indywidualna. W dodatku podobno 90% zasuw w terenie nie działa, tzn. ma to samo, co moja. Wymienili stary zawór na niezawodny zwykły ŻELIWNY GRZYBKOWY ZAWÓR chyba z mosiężną głowicą, a nie jakiś kulowy szajs. Nie neguję sensowności stosowania kulowych zaworów, mają wiele zalet. Ale na litość Boską, nie najtańsze co się napatoczy w markecie i nie wszędzie, gdzie się da. Oczywiście po naciskach rozkopano też teren i wymieniono starą zasuwę na nową. Z resztą to było konieczne, bo woda ledwo się z niej sączyła. Także jako główny zawór polecam wyłącznie tradycyjny, bo w zasadzie nie da się go zepsuć. A jak cieknie, to się wymienia uszczelkę/głowicę i po sprawie. Oczywiście kulowe mogą pękać z powodu naprężeń, bo są dość delikatne (bardzo cienkie ścianki), ale tych się nie da uniknąć. Oprócz tego wymieniłem juz 2 kulowe zaworki od baterii - to samo - pęknięte... I teraz proszę sobie wyobrazić co się dzieje w takiej sytuacji (uszkodzenia głównego zaworu) zakładając, że zasuwa nie działa? Powódź w domu... W studzience jednak bezpieczniej. Ewentualnie warto sobie zrobić swoją indywidualną zasuwę zamiast studzienki. Tylko nie najtańszą. Zawsze to prawdopodobieństwo, że nie zadziała jest mniejsze Edytowane 13 Marca 2012 przez michcio0711 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5227539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 14.03.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 No i wszystko jasne w tym temacie. A jakie zawory polecacie Panowie dobre kulowe do wody i c o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-5229020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viszna 28.07.2014 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Temat stary, ale dorzucę moje doświadczenia. W 2008 wybudowaliśmy dom, przyłącze jest w studzience, bo kupując działkę wybraliśmy uzbrojoną -czyli woda + prąd.Do 2014r mieliśmy już 4 (CZTERY) awarie zaworów w studzience wodomierzowej (po prostu pękają) i tylko jedna awaria była zimą. Pierwsza awaria - pękł zawór przed wodomierzem, pokrywa od studzienki była przykręcona tak jak powinna być, pod nią jest styropian, nazbierało się wody tyle, że WYRWAŁO całą studzienkę z ziemi i zdewastowało pół trawnika przed domem, woda się lała przez kilka godzin, wypłukało dziurę jak po bombie (nie było nikogo w domu, a sąsiedzi daleko mieszkają, przyjechały wodociągi, wykonali naprawę na swój koszt, powiedzieli, że były montowane góxxxne zawory to wymienili od razu obydwa. Studzienkę sam porządnie zamontowałem, doprowadziłem ogród do porządku i... nacieszyłem się tym około roku. Dokładnie taka sama awaria, tym razem pękł zawór ZA wodomierzem i znów wyrwało studzienkę z ziemi, przyjechali wymienili zawór -nic nie płaciłem bo od poprzedniej naprawy minęło około 10 miesięcy i zrobiłem im aferę, że zażądam zwrotu kosztu doprowadzenia posesji do stanu sprzed awarii -zniszczony trawnik, klomby itp. Tym razem po doprowadzeniu wszystkiego do porządku NIE przykręcałem pokrywy od studzienki i dobrze bo po ok. 1,5 roku znów pęknięty zawór i znów wymiana w ramach reklamacji znów nie płaciłem z monterami się już znamy -jesteśmy na "ty", żeby było śmieszniej dzisiaj znów mi rozwaliło zawór na szczęście/nieszczęście za wodomierzem czyli mogłem odciąć wodę i teraz się zastanawiam jakie tam zawory zamontować może jakieś plastikowe, albo zasuwy? Dwie ostatnie naprawy mówili, że montują jakieś porządne zawory, które mają chyba 5 czy 10 lat gwarancji producenta i co? taki sam szajs jak zawory za 5zł z marketu. Za każdym razem naprawę wykonuje ekipa wodociągów, więc jest zrobiona zgodnie ze sztuką, już nawet sam sprawdzałem czy przypadkiem nie ma tam za dużych naprężeń itp. i wszystko jest ok, po prostu u nas coś jest z instalacją ... na sąsiednich posesjach też pękają i się śmiejemy, że trzeba z tym żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-6532595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigor 28.07.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Masz pewnie zawór antyskażeniowy U mnie po montażu tego zaworu przez wodociągi inastalacja pracuje z jakimiś "wstrząsami" Coś stuka, puka. To może być przyczyna niszczenia zaworów odcinających. btwJa mam wpuszczoną rurę od wody do garażu i tam będzie wodomierz. Chcę mieć to na widoku. Zawór nie strzeli od razu wiec w razie czego jest czas na naprawę. W domu w którym mieszkam wodomierz jest w piwnicy i są zawory kulowe chyba ze 20 lat i nigdy nie było awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-6532683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 28.07.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Skoro u Viszny w całej okolicy wywala zawory, to ja bym faktycznie podejrzewał instalację.Po opisie katastrof sądzę, że ciśnienie musi być wysokie, a dodatkowo pewnie raz na rok idzie w rurach tzw. uderzenie hydrauliczne. Powodów może być wiele. Zepsuty zawór zwrotny w stacji pomp, zbyt gwałtowne wyłączenie pomp i inne tego typu. Woda jest nieściśliwa, więc takie łupnięcie może sobie wędrować daleko bez większych strat i rozwala wszystko po drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-6532826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 28.07.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Skoro u Viszny w całej okolicy wywala zawory, to ja bym faktycznie podejrzewał instalację. Po opisie katastrof sądzę, że ciśnienie musi być wysokie, a dodatkowo pewnie raz na rok idzie w rurach tzw. uderzenie hydrauliczne. Powodów może być wiele. Zepsuty zawór zwrotny w stacji pomp, zbyt gwałtowne wyłączenie pomp i inne tego typu. Woda jest nieściśliwa, więc takie łupnięcie może sobie wędrować daleko bez większych strat i rozwala wszystko po drodze. To moze przed zaworem ktory pada raz do roku, zamontowac jakis zawor bezpieczenstwa? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-6532838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.07.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 To moze przed zaworem ktory pada raz do roku, zamontowac jakis zawor bezpieczenstwa? marcin Jest prostsza metoda - dać zawór grzybkowy, mosiężny albo nawet ocynkowany. Jak rozmroziło mi na budowie zawór kulowy, to oglądnąłem jego konstrukcję. Wniosek był oczywisty: nie ma sensu snuć teorii spiskowych o uderzeniach hydraulicznych itp. Każde urządzenie powinno być obliczone na takie przeciążenia, a na stacjach hydroforowych jest z reguły kilka stopni zabezpieczeń - chociażby tylko po to, żeby nie płacić odszkodowań za firmy ubezpieczeniowe, które tylko czyhają na taką okazję. Rzeczony zawór kulowy po bliższym oglądzie trafił w koszu i został zastąpiony typowym zaworem grzybkowym. Trafił się kolejny przypadek awarii, ale tym razem zawór grzybkowy przeżył, a diabli wzięli następny kulowy. Od tej pory wystrzegam się tego "szajsu". Wystarczy spojrzeć na jego odchudzoną do granic absurdu konstrukcję, żeby stwierdzić, w którym miejscu pęknie (i jest to tylko kwestia czasu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-6533080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baps 28.07.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Rzeczony zawór kulowy po bliższym oglądzie trafił w koszu i został zastąpiony typowym zaworem grzybkowym. Trafił się kolejny przypadek awarii, ale tym razem zawór grzybkowy przeżył, a diabli wzięli następny kulowy. Od tej pory wystrzegam się tego "szajsu". Wystarczy spojrzeć na jego odchudzoną do granic absurdu konstrukcję, żeby stwierdzić, w którym miejscu pęknie (i jest to tylko kwestia czasu). Ta odchudzona do granic możliwości ścianka to w zasadzie wina kupujących. Kiedyś te zawory były znacznie masywniejsze. Niestety pogoń za niższą ceną tak się właśnie kończy. Większość klientów kieruje się głównie ceną a przy zaworze kulowym nie ma za bardzo pola manewru więc oszczędza się na materiale. Zgadzam się z tobą, że w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne znacznie dłużej wytrzymają tradycyjne zawory grzybkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166284-wodomierz-gl%C3%B3wny-w-studzience-przed-domem-czy-w-domu/#findComment-6533477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
