tomek6401 06.03.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Witam wszystkich . Jestem laikiem ogrodowym, na roślinach się nie znam.Zwracam się do Was z moim pytaniem, jak zabezpieczyć te boki tarasu .Zacznę od początku kostka jest ułożona na pospóle rzecznej , boki obsypałem ziemią ale po pewnym czasie albo deszcz ja spłukał albo się sama zsunęła z boków i widać teraz tylko kamienie , i teraz nie wiem jak się do tego zabrać , chciałbym cos tam posadzić ale pierwsze muszę ziemią obsypać ale ona się zsuwa , pomysłem że może na dole zrobię jakiś murem oporowy z krawężnika i wtedy usypię ziemię .Dodam że Taras jest bardzo nasłoneczniony w lecie po prostu żar.Bardzo bym was prosił o poradę jak ten taras zagospodarować ?????. Zdjęcia tarasu : http://pokazywarka.pl/6taw89/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 06.03.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 wg. mnie lepiej zrobić mały murek oporowy. I będzie bardziej praktycznie- podlewanie, zsuwanie się ziemi, przesychanie skarpy, i ze względów estetycznych- taka górka na płaskim trochę 'zgrzyta' w otoczeniu.Murek może być niższy od poziomu tarasu, nawet ok. połowę.Z boku może być węższy= bardziej przyklejony do tarasu, z przodu i po lewej patrząc na zdjęcie szerszy. Tylko wkopanie zwykłego krawężnika nie załatwi sprawy, bo on ma 20-25 cm wysokości, a przecież musi być zagłębiony w gruncie chociaż częściowo. Najprościej chyba by było zrobić go z bloczków bet. i otynkować przy okazji tynkowania domu. Ale można zrobić też z kostki kamiennej ( np granitowej), brukowej, cegły, z drewna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5210306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.03.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 skoro sie zsuwa to znaczy , że skarpa jest za ostra. Złagodź jej stok Sadząc na niej krzewy bardziej ja ustabilizujesz. Doskonałe sa róże, bo mają głeboki system korzeniowy http://images45.fotosik.pl/1413/050227648b7176c6.jpg tutaj większy obrazek:http://images45.fotosik.pl/1413/050227648b7176c6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5210358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 06.03.2012 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 jesteście super ,tylko czy po złagodzeniu skarpy dać murek oporowy , czy wystarczy ziemią złagodzić skarpę i potem zasadzić proponowane roślinki ,no co z przyjęciem się tych roślin , bo jak głębiej je będę chciał wkopać to tam już prawie same kamienie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5210633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.03.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 czy robić murki czy nie to kwestia estetyki. Murek ładnie zamyka optycznie skarpę. Kopiąc dołek, trzeba kamienie wyciągać a dołki wypełniać żyzną ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5210667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 06.03.2012 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 kolejne pytanie, w jakim terminie można to sadzić, bo zaraz po świętach wyjeżdżam i nie wiem czy zdążę to teraz posadzić , i drugie pytanie czy obsadzając ten stok zostawić też rosnącą tam trawę , czy może to czymś przykryć a potem sadzić rośliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5211279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.03.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Całą trawę musisz usunąc, inaczej poprzerasta ci krzewy i będziesz miał bajzel. Skoro wyjeżdzaz, nakryj skarpę na kilka tygodni czarną folią. Trawa wygnije i będziesz mógł zakładac ogród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5211484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 06.03.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Całą trawę musisz usunąc, inaczej poprzerasta ci krzewy i będziesz miał bajzel. Skoro wyjeżdzaz, nakryj skarpę na kilka tygodni czarną folią. Trawa wygnije i będziesz mógł zakładac ogród. No właśnie: można nakrywać czymś, co nie przepuszcza powietrza? Nic się tej glebie nie stanie? Nie wiem: jakieś grzyby, pleśnie, itp? Pytam z ciekawości, bo też chcę tak planuję zrobić, ale mam opory. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5211497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.03.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Pleśnie oczywiście się rozwiną, ale po zdjęciu okrywy i przekopaniu gleby przy sadzeniu zostaną praktycznie zniszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5211504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 07.03.2012 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Pleśnie oczywiście się rozwiną, ale po zdjęciu okrywy i przekopaniu gleby przy sadzeniu zostaną praktycznie zniszczone. Dzięki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5212323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 07.03.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 a sadzić można cały sezon rośliny kupowane w doniczkach. teraz w większości takie się sprzedaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5212730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 07.03.2012 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) To teraz przed wyjazdem mogę ziemią stok wyrównać i na to folię czarną , a jak przyjadę to można się zabrać do sadzenia ?Czy lepiej po przyjeździe wyrównać ziemia stok ? Aha gdzie te wszystkie roślinki zamówić ? Edytowane 7 Marca 2012 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5213112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.03.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 A po co jakoś specjalnie wyrównywać? Przecież to nie trawnik. Rośliny najlepiej kupować widząc je osobiście, w jakiej są kondycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5213356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 07.03.2012 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Podsumują cały post mam zrobić tak :1.ewentualnie wyrównać ziemią skarpę lub ubytki ?2.Przykryć czarna folią ?3.Delikatnie przekopać ziemię , kopiąc dołek wypełnić żyzną ziemią ?4.Ewentualnie można wykonać jakiś murek oporowy ? Jeszcze pytania :1.Wiadomo drzewka zakupić na sztuki według projektu ?,Ile mam kupić róż i lawendy tzn.ile na metr kwadratowy ?2.Czy podczas sadzenia używa się jakiś środków do roślin ?3.Czy przykrycie folią zniszczy oprócz trawy ,pozostałe chwasty, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5213801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.03.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) murek to przed sadzeniem trzeba robić Przykrycie czarną folią ma doprowadzić do wstrzymania produkcji chlorofilu w roślinnych tkankach i tym samym "zagłodzenia" rośliny. To działa na każda roślinę, która nie ma dostępu do światła. Zżółkniętą murawe oczywiście przed sadzeniem trzeba usunąc. Jedynym środkiem jakiego należy użyć po posadzeniu jest H2O - należy jej użyć obficie Nawożenie rabaty to dopiero w dalszych latach. Najlepiej kompostem z własnego kompostownika. Przede wszystkim rozrysuj sobie ten układ w skali: lawenda ma 40 cm średnicy i krzaczki powinny zachodzić na siebie na min 1/3 róże 3 szt/m2 Budleja ma 1,5-1,8 m średnicy a jej krałowa forma blue chip tylko 80 cm. Z niskich krzewów możesz też dodać do kompozycji żylistka (Deutzia gracilis) - dorasta do 70 cm wysokości i takiej średnicy. Lilak Superba ma ok 1,2 m średnicy Jasminowiec jest duży, ma nawet 2 m średnicy, chyba ze użyjesz kilka sztuk którejś z karłowych odmian dorastających do 1 m wysokości. Wielkości roślin znajdziesz tu: http://www.ibro.pl Edytowane 7 Marca 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5214770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 08.03.2012 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 (edytowane) no to przed wyjazdem muszę murek zrobić i dosypać lekko ziemi i przykryć czara folią - jaka ma być ta filia jakaś zwykła czy agrowłóknina,? a jak przyjadę ( tylko nie wiem kiedy wrócę ) rozpocznę sadzenie , martwi mnie tylko to gdzie kupię tak wiele rożnych roślin w jednym miejscu ? Mam jeszcze pytanie związane znów z przodem domu , tzn, chciałbym czymś zasłonić dom od drogi,ziemia - jak zwykle kamienie,słońce słabo tam grzeje ? Edytowane 8 Marca 2012 przez tomek6401 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5215469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelia 2 08.03.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 (edytowane) skoro sie zsuwa to znaczy , że skarpa jest za ostra. Złagodź jej stok Sadząc na niej krzewy bardziej ja ustabilizujesz. Doskonałe sa róże, bo mają głeboki system korzeniowy http://images45.fotosik.pl/1413/050227648b7176c6.jpg tutaj większy obrazek: http://images45.fotosik.pl/1413/050227648b7176c6.jpg fajnie to wygląda gdy roślinki młode ale po kilku latach świerki conica będą miały conajmniej metr średnicy a rozplenica już w drugim roku ponad metr:o tak jak moja która zdominowała hortensję i azalię http://img401.imageshack.us/img401/5470/obraz486i.jpg Uploaded with ImageShack.us polecam, zajrzyj tutaj http://corsa1.fotosik.pl/albumy/234081-5.html Edytowane 8 Marca 2012 przez Amelia 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5216040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.03.2012 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Nie da się zaprojektować ogrodu, który przez 15 lat będzie niezmienny - chyba, że zakładasz suchy ogród medytacyjny ze żwiru i skał . Po 10 latach świerki Conica można podkrzesać (formując stożki na pniu), można je strzyc, by utrzymać niewielka wysokość ale mozna je po prostu wyciąc lub przesadzić i posadzić coś innego. Rozplenica - jest duża, ale te rabatę będzie się oglądać z dwóch stron. Za to ta trawa bardzo ładnie komponuje się z różami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5216088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 08.03.2012 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 ponawiam pytanie związane z tą folią czarną - jaki rodzaj tej folii ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5216533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.03.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 zwykła, najtańsza, odporna na UV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166301-jak-zagospodarowa%C4%87-skarp%C4%99-wok%C3%B3%C5%82-tarasu/#findComment-5216620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
