Mam problem z oknami dachowymi ponieważ część domu znajdować się będzie w odległości bliższej niż 12m i rzeczoznawca d/s ppoż zaproponował kilka rozwiązań zabezpieczeń. Jednym z nich jest zabezpieczenie wszystkich otworów okiennych i drzwiowych znajdujących się w pasie 12m od terenu leśnego właśnie albo szybami o odporności ogniowej i30 wraz z ramami i podobnej odporności albo poprzez rolety ppoż o takiej samej lub wyższej odporności ogniowej. Czy łatwo jest dostać okna z takimi parametrami i orientacyjnie czy są one dużo droższe od standardowych PVC.
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/
  • 3 weeks później...
zajmowalem sie zawodowo produkcja miedzy innymi takich szyb... moja rada: zainteresuj sie raczej roletami :)
szyby w tej klasie beda wg mnie pakietami szybowymi z zelem ogniodpornym miedzy 2 taflami szklanymi. taka gotowa szyba bedzie mila calkowita grubosc (bez zespolenia (!!!) ok 12mm (ESG4+4GEL+ESG4), do tych 12mm nalezalo by dolozyc ramke 16ARG/AIR i do niej szybe zewnetrzna jakas, podsumowujac grubosc calej szyby wg mnie powyzej 30mm, waga znaczna bo nalezalo by przyjac ze waga bedzie jak dla litej szyby ESG15/ESG19 w zaleznosci od szyby zewnetrznej.
Dodatkowo nie wiem czy ktos robi okna PCV/drewniane jako i30, mialem do czynienia tylko z systemami aluminiowymi (ale moze byc ze ktos to robi)
podsumowujac mysle ze o rolety bedzie jednak latwiej.
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-5246262
Dziękuję za odpowiedź. Zdecydowaliśmy z żoną że zamienimy otwory okienne w kotłowni oraz w łazience na luksfery - tu rolety ppoż nie będą potrzebne. Natomiast resztę okien zabezpieczymy tak jak zasugerowałeś roletami ppoż odpowiedniej klasy. PCV i drewno niestety nie ma właściwości ogniotrwałych wiec gdybyśmy chcieli zabezpieczyć się oknami musieli byśmy wybrać aluminium - a to drogie rozwiązanie.
Zastanawiam się tylko oknami dachowymi - być może trzeba będzie odżałować i kopic pakiet zasugerowany przez Ciebie lub zrezygnować z nich w ogóle. O konstrukcję dachu sie nie przejmuję gdyż była projektowana na ceramikę i tak zostanie wykonana jednak pokryciem będzie blacha.
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-5248151
  • 1 year później...
Przerabiam te temat od kilku tygodni.Okna zastąpię fix-ami ppoż z aluminium, jeśli chodzi o okna dachowe to możesz cały dach zawalić zwykłymi dachówkami.Przepis o ścianie p poz dotyczy ścian a o dachach nie ma mowy.Rozmawiałem z przedstawicielką Fakro i wyjaśniła mi że nie ma przepisu który zabraniałby montażu okien dachowych w domu budowanym w granicy czy tam 3 m.Jeśli będę miał problem z architektem lub z pozwoleniem na budowę to mam do niej zadzwonić i resztą się zajmie.
Jakby kto potrzebował pomocy to piszcie na PW dam namiary.
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-5903784
  • 4 years później...
Spróbuję odświeżyć nieco ten wątek gdyż jest najbliższy problemowi z którym mam miejsce.
Odrzucono nam wniosek o pozwolenie na budowę z uwagi na odległość od działki leśnej 10.5 zamiast minimum 12m. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych na podstawie ekspertyzy podpisanej pod strażaka. Wg tej ekspertyzy wszystkie okna na parterze przy tej ścianie muszą być zmienione na EI30.
W międzyczasie przy wycenie okien ppoż EI30 u jednego z producentów uświadomił on nam, że z uwagi na przeszklenie jednokomorowe, takie okno nie spełnia minimum Uw 1.1 i oni nie mogą nam takiego okna sprzedać do montażu na zewnętrznej ścianie.
Czy ktoś spotkał się z tym problemem i czy sprzedawca okien ma tu rację?
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-7350951
Tak, są takie przepisy. Ale skoro walczysz o odstępstwa w zakresie ppoż. to może i pokusisz się o termikę?
Wygląda że potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa budowlanego..
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-7350990
Sprzedawca, jak to często bywa, nie ma racji - może Ci sprzedać, co tylko sobie zażyczysz, ale to na Ciebie i twojego Kierownika Budowy spada odpowiedzialność, za to, gdzie to okno wbudujecie. Bo może będą to pomieszczenia nieogrzewane?
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-7351334
Tyle, że zapewne transakcja ma być na "usługę montażową" ze stawką VAT 8% i tu już ciężko będzie się wytłumaczyć sprzedawcy z łamania przepisów.
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-7351347
A US sprawdza każdy montaż i zgodność montażu z przepisami budowlanymi? ;)
Ogólnie da się to zrobić. Sam mam działkę w lesie (takim prawdziwym z LS w ewidencji gruntów) i są tutaj budowane domy. Każdy oczywiście o odstępstwo od 12m od lasu musi się starać i budowane są budynki spełniające warunki techniczne.
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-7351429
Dopiero zaczynam się tym wszystkim interesować, więc zadam laickie pytanie - czym jest "termika"? Dodam, że jest to ściana południowa i okna są dość dużej powierzchni bez parapetu (poziom 0).
Niestety, są to okna ppoż dwa w salonie, jedno w pracowni plus lukarna w sypialni. Czyli wszystkie pomieszczenia ogrzewane i codziennego użytku. To już nawet nie chodzi o przepisy, po prostu wolałbym aby te okna były jak najcieplejsze.
Chętnie dowiem się z jakich producentów okien ppoż mieszkańcy wymienionej okolicy skorzystali :)
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-7353417
  • 11 months później...
Wg § 271. 8a odległość od działki leśnej wynosi 4 m.
https://forum.murator.pl/topic/166331-okna-dachowe-z-szybami-ppo%C5%BC-klasy-i30/#findComment-7522132
