krakauer 24.03.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 Różnica w zasadzie niewielka, bo tylko 20 l., lecz jeśli chodzi o finanse, to już w grę wchodzi ponad 700 zł. Zatem, pytanie do praktyków, czy 100 l. wystarczy dla 4 osób. Handlowiec w firmie, w której mama zamiar kupić kocioł z zasobnikiem, poniekąd wbrew interesom swej firmy, twierdzi, że zakup zasobnika 120 l. jest zbędny i doradza mi 100 l. Co wy na to? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.03.2004 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 decyzja powinna zalezec tez troche od rodzaju i mocy kotla ale roznica jest niewielka i radzilbym kierowac sie ekonomia i wybrac 100l zasobnik. Wystarczy. (Jesli nie wystarczy, to takze 120 litorwy bedzie za maly) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-275692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 24.03.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 O jakim zasobniku piszesz ? Ja za zasobnik 140 l dałem poniżej 900zł. U ciebie róznica pomiędzy zasobnikami 100 i 120 l wychodzi 700 zł Czy możesz nieco rozwiąć temat. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-275703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 24.03.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 galmetirmetelektrometto sa polskie firmy produkujące zasobniki cwu ale ceny za 120 litrów są mniejsze niż twoja różnica masz zbiornik ze slali szlachetnej ?może jednak poszukaj większego zasobnika za mniejszą cenę niż ta różnica? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-275711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chriso 24.03.2004 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2004 zgaduje ze chodzi o zasobnik do viessmannaprzynajmniej ja z ta firma przerabialem ten tematchodzi o to ze zasobniki 100L nie sa produkcji viessmanna a sa przez mich firmowane, 120 L sa ich i stad taki skok w cenniku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-275782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 26.03.2004 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Wg mnie jeśłi róznica w cenie jest 700 zł to bierz 100 l - ja tak wybrałem (też Viessmann). W ogole uważam że przesadzanie z wielkością zasobika nie ma sensu - a koszt podgrzewania wody np. w 160 l zasobiku jest większy od nagrzania 100 l - a nie spotakłem uzytkownika takiego zasobnika któremu braklo ciepłej wody (100 l). Przeciez nagrzanie takiej ilości to tylko 10 min (max 15). Jeśli masz rodzine 4 osobowa to nie warto wg mnie przepłacać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-277497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 26.03.2004 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Daru to chyba nie jest tak do końca jak napisałeś. Czy masz zasobnik 100 l czy 160 l to podgrzewasz tyle samo wody - to znaczy tylko tyle ile zużywasz. Zasobnik pracuje jak bufor stabilizuje temperaturę c.w.u. Im zasobnik jest większy tym spadek temperatury wody w nim jest mniejszy. Oczywiście straty wiekszego zasobnika są większe, ale to są śladowe ilości ciepła którymi nie warto sobie zawracać głowę. Jest jeszcze jeden aspekt strat ciepła na c.w.u. Jeśli kupisz mały zasobnik to musisz w nim trzymać cieplejszą wodę aby jej wystarczyło. Straty na cyrkulacji wtedy rosną. Do tego jeszcze dochodzi sprawa zmywarki. Ja mam zmywarkę podlaczoną tylko do ciepłej wody. Jak bym ustawił na zasobniku 65...70 oC to niektóre naczynia mogę zniszczyć. Nie mówiąc już o tym że dzieci moga się poparzyć taką gorącą wodą. Uważam że optymalna temperatura w zasobniku to 50...55 oC i na taką temperaturę wody dobierałbym zasobnik. Uważam że objętość zasobnika powinna być nieco wieksza w ostateczności równa objętości wanny . Oczywiście wszystkie te rozważania sa słuszne przy mocy kotła ok. 20...25kW. Przy większych mocach można zasobnik zmniejszyć.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-277583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 26.03.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Mój instalator zachęca mnie do bardzo małego zasobnika (nawet 20 litrów). Na to mój znajomy mówił, że chyba nie był na tej lekcji fizyki. Ja niestety, też nie i teraz nie wiem, na co się zdecydować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-277662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 26.03.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Rozwiazanie jest proste - kup po prostu zasobnik 150l polskiej produkcji. Zaplacisz mniej niz za 100l zachodni a wody bedziesz mial pod dostatkiem. W dodatku przy takiej pojemnosci zasobnika bedziesz mogl obnizyc wymagana moc kotla. D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-277970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 26.03.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 W kwestii zasobnikow wazna kwestia jest moc wezownicy. Zazwyczaj tanie i duze zasobniki dlatego maja niska cene, ze maja slaba wezownice (kilkanasci kW) i na podgrzanie wody czekac trzeba duzo dluzej niz przy sporo drozszym zasobniku o tej samej pojemnosci ale z wezownica o mocy od 24 kW wzwyz. Ostatnio moj znajomy cieplownik zwrocil mi na to uwage - bo ja tez sie napalilem na dosc duzy i tani zasobnik, ale taki z pewnoscia nie zapewni komfortu uzytkowania cwu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-278290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 26.03.2004 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Ja mam wbudowany zasobnik Viessmann'a (Calorond 055 - olej). Wprawdzie rozważałem zakup osbnego, niefirmowego zbiornika, ale w końcu mi się odechciało kombinować, i kupiłem w zestawie (zasobnik jest w obudowie pieca). Pewnie wyszło drożej, ale:- mam niejasne przeczucie, że wytrzyma dłużej (przynajmniej tak piszą i mówią fachowcy) - jeśli się mylę, proszę nie ciskać gromów- rzeczywiście się dość szybko nagrzewa (od 20 stopni do nastawnych 45 w około 7-10 minut.)- zaiste woda się nie schładza podczas używania - nie spadają jej parametry cieplne- co mnie powaliło - zasobnik jest tak zaizolowany, że statyczny spadek temperatury jest na poziomie błędu statystycznego. Przed używaniem c.w.u. byłem podłamany, że jak podgrzeję 120 l. wody, to zanim rano zacznę się myć to się będzie piec włączał kilka razy (nigdy nie wiem kiedy mi się zechce wstać) i zużycie oleju mocno podejdzie. Jeśli piec włącza się raz na 50-60 minut by podgrzać wodę która się sama schłodziła to chyba nawet nie. Myślę, że nawet włącza się rzadziej niż raz na godzinę. Kiedyś próbowałem czekać i sprawdzić ale mi się znudziło.- przy zintegrowanym zasobniku z piecem, woda w kotle też słabiej się schładza, co znów przekłada się na mniejsze zużycie oleju. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-278713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 29.03.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Prosze nie generalizowac w stylu - tani duzy zasobnik ma zawsze mala moc. Proponuje sprawdzic parametry Galmeta - maja duzo pojemnosc, sa tanie a wezownice maja moce ponad 30kW. Ja nie widze sensu wydawania 2x tyle na zasobnik zachodni ktory bedzie w dodatku drozszy w naprawach. D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-280520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 29.03.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Dave - mozesz podac cene Galmet-a 120 l i 150 l z tak mocna wezownica, o jakiej piszesz?Dziekitomek_2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-280534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.03.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Mój instalator zachęca mnie do bardzo małego zasobnika (nawet 20 litrów). Na to mój znajomy mówił, że chyba nie był na tej lekcji fizyki. Ja niestety, też nie i teraz nie wiem, na co się zdecydować. Może Instalator mial na myśli zbiornik warstwowy ładowany od góry. Pozdro. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-280536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 29.03.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Ckcę kupić jednofunkcyjny kocioł c.o. kondensacyjny (prawdopodobnie Vaillant ecoTec) i myślałem o zasobniku cwu również firmy Vaillant. jednak pod wpływem waszych opinii zacząłem się zastanawiać nad kupnem polskiego tańszego zasobnika o poj ok 120l. Prosze o wasze rady: warto kupić polski zasobnik do Vaillanta (jeśli tak to jaki, cena) oraz czy nie koliduje to z gwarancja Vaillanta (który współpracuje z zasodbikiem innej firmy - nie czepiaja się tego???? Macie jakieś sprawdzone polskie zasobniki ??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-280596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.03.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Mam takie rozwiazanie kociol Ecotec 196 + zasobnik Galmet 140 l. Cena zasobnika poniżej 900 zl brutto gwarancja na zasobnik 48 miesięcy. Całość kotłowni lacznie z zasobnikiem montował i dostarczał serwisant autoryzowany tzw. VPS.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-280612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 29.03.2004 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 dzięki ci inwestorze!!!coraz bardziej przekonuje się aby nie przepłacać na zasobniku Vaillanta (może właśnie Galmet - mażesz podać więcej szcegółów albo jakieś namiary np www). Ja też chcę kupić model 196/2.Wynika z tego, że serwismeni się nie buntują, co im do tego - a oszczędność jest chyba spora Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-280629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 29.03.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Wszystko o zasobnikach Galmeta mozna znalezc na http://www.galmet.com.pl/ Katalogowo 140l kosztuje 900zl netto ale zawsze mozna dostac jakies upusty. D. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-280700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 29.03.2004 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 O kurcze Dave mnie już uprzedził. Dodam tylko że za mój zasobnik 140 l w listopadzie dałem jakoś tak 870 zl brutto.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16640-zasobnik-cwu-100l-czy-te-120-l/#findComment-280715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
