Proszę o ocenę projektu pokoju o powierzchni 8,5m2, który ma zostać wykonany w stylu minimalistycznym. Przeznaczenie pomieszczenia to: sypialnia, salon, pracownia komp. oraz pokój RTV.
Typy oraz rozkład mebli wstępnie już dobrano (mile widziane komentarze) - w pełni spełniając zakładane cele na tak małej powierzchni. Komponenty muszą się charakteryzować pełną funkcjonalnością i zajmować minimum przestrzeni.
Zakładane kolory to: biel, szarości, czerń.
Na pewno w ten deseń nijak nie pasuje kolor zabudowy pod sprzęt RTV, jednakże jest on dostosowany do materiału okien, które muszą pozostać - a i efekt nie jest tragiczny. Także podłoga wykonana z tzw. "deski barlineckiej" pozostaje do dalszej eksploatacji. Tak więc motywu drewna raczej nie da się pominąć.
Zastosowane rozwiązania:
- wysoka do sufitu szafa - kolor czarny,
- łóżko typu wersalka - kolor czarny,
- krzesło składane - docelowo ukryte za zasłoną, aby zniknąć z pola widzenia w trakcie oglądania filmu,
- stolik pod RTV - celowe podwyższenie na monitor/telewizor. Pod monitorem wysuwana szuflada na peryferia PC,
- oświetlenie - pojedyncza oprawa 2x24W z kloszem mlecznym umieszczona centralnie.
z zakresu wykończenia ścian i sufitu:
- ściany pomalowane w kolorze szarym,
- sufit pomalowany w kolorze szarym,
- zasłona - ukrycie pionów wodociągowych,
- ustrój akustyczny (gąbka) na ścianie za stolikiem RTV - na pewno nie zaszkodzi przy tak małej ilości mebli.
Do niewątpliwych mankamentów zaliczyć należy monotonność w kolorach ścian (może ktoś zaproponuje jakąś alternatywę) i brak pomysłu na ukrycie grzejnika - który de facto i tak nigdy nie pracuje.
Poniżej uproszczone wizualizacje:
http://images35.fotosik.pl/1231/1035bc7d3ced3d0cmed.jpg
http://images37.fotosik.pl/1381/12e568e4546764a6med.jpg
http://images47.fotosik.pl/1419/37e641682211cfc4med.jpg
http://images41.fotosik.pl/1365/b5ca640e98e8fb07med.jpg
Dziękuje za zainteresowanie.
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/
Niestety umieszczenie głośników na wysokości monitora, bądź wyżej powoduje, że nie jest możliwa praca przy komputerze przy jednoczesnym słuchaniu muzyki (często praktykowane) - jest to uciążliwe dla uszu.
Ponadto głośniki najlepiej pracują na wysokości uszu słuchacza, co przy pozycji siedzącej na wersalce jest niemalże spełnione.
Myślę że zaproponowana wysokość musi pozostać.
Proszę o wskazówkę jak ożywić nieco wnętrze, może jakaś wariacja kolorystyczna, etc?
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/#findComment-5221034
a gdzie zamierzasz trzymać: płyty CD/DVD, przybory do pisania, jakąś książkę, kable, ładowarkę, dokumenty, itp.?
Pomyśl o oświetleniu blatu roboczego przy monitorze
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/#findComment-5221192
Rzeczywiście o takich rzeczach do końca nie pomyślałem.
Książki, płyty, dokumenty, etc. mają być zlokalizowane w wysokiej szafie w rogu pokoju - nie potrzebuje tego zawsze pod ręką. Ew zabudowa RTV w miejscu pod głośnikami posiada jeszcze pewien margines do podłogi i tam też można zainstalować jakieś szuflady etc.
Problemem mogą być jedynie ładowarki oraz przybory do pisania które winny być pod ręką. W zabudowie RTV w wysuwanej szufladzie na klawiaturę trzeba będzie przewidzieć jakąś przestrzeń na takie drobiazgi.
Myślę że pomocny okaże się także system gniazd 230V chowanych w blat. Analogiczne rozwiązanie tutaj: http://www.dobregniazdka.pl/asortyment/kontakt-simon/gniazda-na-teleskopie-wpuszczane-w-blat-teleblock/652.
Wg programu dialux, projektowana oprawa sufitowa zapewni >200lx na płaszczyźnie roboczej biurka. Jak do zastosowań domowych powinno wystarczyć. Jeżeli okaże się nie komfortowo wówczas, zagości dodatkowa lampa na biurku.
Edytowane przez comat
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/#findComment-5223561
Nie sposób się nie zgodzić, że poniższe rozwiązanie jest atrakcyjniejsze wizualnie.
http://images35.fotosik.pl/1238/b43556e556f542cdmed.jpg
Kolejnym plusem są dodatkowe szafki, które można wykonać w zabudowie.
Minusem jest wysokość umieszczenia głośników.
Proszę również zerknąć na rzut poziomy pokoju (1 zdjęcie w temacie).
Już na wejściu do pokoju z jednej strony jest wysoka szafa, a z drugiej będzie dość wysoka (75cm) i głęboka zabudowa pod RTV - może powstać w tak małym pomieszczeniu wrażenie przytłoczenia.
Mimo wszystko propozycja jak najbardziej do rozważenia.
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/#findComment-5225280
Nie jestem specjalistą od dźwięku, ale czy nie można po prostu postawić tych głośników pod blatem i obok nich po prostu zabudować półki? Wtedy będą poniżej poziomu monitora. A efekt optyczny zostanie.
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/#findComment-5225831
Rozumiem, że chodzi o analogiczne rozwiązanie do poniższego
http://images40.fotosik.pl/1419/bf71f791677b1b37med.jpg
Wygląda dobrze, ale nie mam aktualnie możliwości zasymulowania jak to będzie grać.
Może być również problem gdy przyjdzie chęć na wymianę kolumn głośnikowych, np. na wyższe gabarytowo.
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/#findComment-5226926
Analizując podpowiedzi Użytkowników forum poniżej kolejne koncepcje pokoju, uwzględniając zabudowę grzejnika.
Jak wspominałem grzejnik w ogóle nie pracuje więc żadne otwory w zabudowie nie są potrzebne.
Szkielet zabudowy.
http://images47.fotosik.pl/1430/fdb22a44e3406fc9med.jpg
Kompletna zabudowa. Piony grzewcze zakryto zasłoną.
http://images35.fotosik.pl/1242/e2cdf7ed3074ce9fmed.jpg
II wariant z wykorzystaniem żaluzji meblowej.
http://images40.fotosik.pl/1422/77d4b7a141fb1681med.jpg
Czy ktoś się spotkał z taką żaluzją? Jak takie rozwiązanie prezentuje się w rzeczywistości?
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/#findComment-5228955
żaluzje masz w meblach kuchennych i biurowych.
Jest to droższe rozwiązanie niż klasyczne drzwiczki.
Z resztą zamiast drzwiczek polecam szuflady. Sa bardziej pojemne.
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/#findComment-5228961
Witam ponownie.
Mam wreszcie możliwość przetestowania jak docelowy sprzęt audio gra w pomieszczeniu i głośniki zabudowane w szafce nie wchodzą w rachubę.
Ponadto całe pomieszczenie jest za małe na odsłuch na dobrym poziomie, więc póki co wstrzymuje się z modernizacją tego pomieszczenia i czekam na lepsze czasy (większe pomieszczenie).
Dziękuje za porady.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/166422-pok%C3%B3j-85m2-ocena-projektu/#findComment-5247561
