Nie znam się. Wszystko robi instalator.
Sonda podpięta jest do kotła, kabelek idzie strychem, tak jak w przypadku sterownika. Wiem że słuzy do tego, żeby układ reagował zanim zrobi się zimno w domu, jak się np. gwałtownie ochłodzi na zewnątrz. Podłogówka szybko nie działa, więc lepiej kiedy będzie miała informację wcześniej. Sondą nie sterujesz. To źródło informacji do układu. Tyle teorii, a praktyki nie mam żadnej. Jest tu wątek dla Immergasowców, ale nie wnikałem jeszcze, bo ciężko to ogarnąć na sucho. Będę miał problem, to będę czytał :).
Generalnie w naszych okolicach Immrgas jest dość popularny i go chwalą. Przeważyła pierwsza sugestia Asolta i późniejsze rozmowy z hydraulikiem. Przekonała mnie też gwarancja - Immergas daje 5 lat, Junkers chyba 2 lata.
Edit: pytałeś jeszcze o kominek.
Kiedyś znalazłem coś takiego:
http://budowa-domu.info/pomysl-na-dom/piecokominek-od-kowalskiego/
Może będzie coś podobnego, ale od lokalnego wykonawcy. Mamy w pobliżu kaflarnię z tradycjami. A może ładna koza?
A może kupimy wkład i zrobię coś sam?
Edytowane przez gorbag
https://forum.murator.pl/topic/166466-projekt-z8-pracownia-studio-z500/page/15/#findComment-6189214
  • Odpowiedzi 291
Wątek odnośnie Immergasu trochę poczytałem i chyba raczej zdecyduję się na ten kocioł głównie ze względu na niską min moc kotła. Po prostu nie mogłem sobie tego wszystkiego poukładać w głowie. Chodziło mi o to gdzie jest podłączana sonda czy do jakiegoś dodatkowego sterownika czy kotła. Na to pytanie mi odpowiedziałeś. Pytam bo nie wiem jaki osprzęt kupić a raczej zamówię w internecie kocioł + dodatki. Po
https://forum.murator.pl/topic/166466-projekt-z8-pracownia-studio-z500/page/15/#findComment-6189247
Od wczoraj grzejemy. Przez noc temperatura w domu wzrosła z 6 do ustawionych na sterowniku 15 stopni.
Mogę spokojnie wrócić do szpachlowania sufitów. Wilgotność ponad 80%, trzeba będzie trochę powietrzyć.
https://forum.murator.pl/topic/166466-projekt-z8-pracownia-studio-z500/page/15/#findComment-6207313
O, dawno tu nie zaglądałam, aż gorbag się "pożalił";) U mnie nic ciekawego, za to u Was robota pali się w rękach.
Mam jedno pytanko.
W małej łazience mamy wyprowadzoną rurę od sedesu, czyli kanalizacyjną. Chciałabym jednak postawić kibelek w innym miejscu i teraz mamy wątpliwość: czy da się? Wówczas trzeba podkuć, jak rozumiem, podłogę, aby położyć rurę, ale czy można odsuwać rurę od pionu? To byłby metr lub nawet więcej. Na ile można przesunąć sedes, aby kanaliza dobrze działała?
https://forum.murator.pl/topic/166466-projekt-z8-pracownia-studio-z500/page/15/#findComment-6227278
A ile planujesz styropianu na podłodze i jakie kibelki? Im więcej masz luzu do dyspozycji na wysokości, tym łatwiej będzie coś poprzestawiać.
Nie żalę się jakoś szczególnie. Powoli idzie, ale przyjemność (a sprawia mi to przyjemność) może lepiej rozłożyć na dłużej? :)
https://forum.murator.pl/topic/166466-projekt-z8-pracownia-studio-z500/page/15/#findComment-6227323
Ale mnie się rozchodzi bardziej o odległość kibelka od pionu kanalizacyjnego, niż o to kucie podłogi. Nasza podłoga będzie miała 17cm, w tym 10cm na styropian. Chciałam więcej, ale mąż tak zadysponował.
I podzielam Twój pogląd na przedłużanie przyjemności w czasie :yes:
https://forum.murator.pl/topic/166466-projekt-z8-pracownia-studio-z500/page/15/#findComment-6230024
Jeśli jest miejsce na wysokość, to proponuję jeszcze spytać hydraulika o odgległość. Kojarzy mi się że nawet o tym z którymś rozmawiałem i o ile w przypadku innych odpływów można sobie ciągnąć rury bez większych przeszkód, o tyle przy kibelku im bliżej pionu tym lepiej, nawet jak zachować spadki. Może właśnie to był 1 metr?
O! Murator pisze że 1 metr:
http://muratordom.pl/lazienka/ceramika-lazienkowa/zanim-zamontujesz-muszle,47_10.html
https://forum.murator.pl/topic/166466-projekt-z8-pracownia-studio-z500/page/15/#findComment-6230363
Dzisiaj mnie na budowie nie było, ale zostałem poinformowany telefonicznie, że kocioł jest podłączony:) i do razu mi się światełko zapaliło. Potrzebuję odbioru kominiarskiego, ale ja nie mam jeszcze działającej wentylacji mechanicznej a tam gdzie mam kanał wentylacyjny w kominie to mam już kafelki. Co robić? Jak to załatwić?
https://forum.murator.pl/topic/166466-projekt-z8-pracownia-studio-z500/page/15/#findComment-6243859
