Od pewnego czasu mam bardzo nurtujące pytanko, czy mam zakupić pompę ciepła typu powietrze powietrze czy założyć solary. Mogę sobie pozwolić na jedną z tych inwestycji. Mam domek 160 m2 powierzchni grzewczej, wybudowany wybudowany 5 lat temu 3 lata użytkowany. Ogrzewam go kotłem 24 KW nie narzekam, mam podłogówkę w łazienkach i kuchni oraz kaloryfery w pokojach. Wodę ciepłą mam z bojlera. W sezonie grzewczym jak pale w co to woda jest ciepła bo z bojlerka, latem jest problem bo trzeba dogrzewać tj drzewem w kotle, lub elektrycznie (rzadko). I tu jest pytanko co zainstalować? Bo jak mam wydać ok 20 tys i nie mieć korzyści lub małe to lepiej męczyć się tak dalej.
Ale jakby się okazało że któraś z instalacji pompa nie koniecznie powietrze powietrze lub solary w sezonie grzewczym dały by mi dostateczną ilośc ciepła nawet taką by ogrzać dom i rachunki by były w cenie węgla to ja likwiduje kociołek i mogę na to przejść. Proszę o pomoc i doradę, bo widzę tu świetnych fachowców.
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/
20k Aby przejść tylko na samom pompę :)
Trochę mało aby za tą kasę zrobić pompę jako jedyne źródło ciepła...
Zaraz, zaraz. Jeśli jest budżet 20 kzł, to można już fajną PC np. Alfea jednofazową z zasobnikiem CWU postawić i hulaj dusza. Jedynie w najzimniejszym okresie kocioł trzeba będzie odpalać, zależy oczywiście od zapotrzebowania tego domu na ciepło, ale dajmy na to - poniżej zera na dworze albo i poniżej -5, czy nawet -10. Miki, jako bardziej obyty w cenach PC P-W podpowiedz coś.
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5228731
No dobrze to ile muszę przeznaczyć na pc jako stałe żródło ciepła? Co do tej kwoty 20 tyś to chodziło o samą pc.
A jeśli chodzi o ogrzewanie ciepłej wody przez solary lub pc czy to dobra alternatywa. Czy może lepiej sobie dać spokój bo skórka za wyprawkę? Proszę o radę
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5229111
Dla samej CWU wg moich kalkulacji bardziej ma sens się tania PC (podobno Urlich jest niezły przy swojej cenie) niż solary. PC kosztuje 3kzł a solary 2-3x tyle. Do tego PC działa cały rok a solary kilka miesięcy.
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5229203
czego oczekujesz??? poprawy komfortu cieplnego, obniżenia kosztów??
Przynajmniej dodaj ile kWh rocznie zużywałeś, w przeliczeniu pomoże Ci mój kalkulator w stopce. Bez tego to nie wiadomo czego oczekujesz.
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5229599
Klapus11 zimą korzysta z pieca do grzania CWU. Potrzebuje coś na wiosnę..jesień. Solary spełnią swoje zadanie. Zimą powietrzna PC mu nie potrzebna.
Ciekawe jak zagrzeje cwu jak nie będzie słońca .A PC zawsze działa a koszt ciepłej wody 50 zł /miesiac
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5231088
Najlepiej jak bedzie mieć zasobnik na 2 dni powiedzmy 300L i do tego solary. Jak nie będzie słońca to pozostaje grzałka lub śmieciuch. Tylko należy pamiętać, że zbyt duży zasobnik też nie jest za dobrze, bo kiedy mamy wybitnie tylko słoneczne dni, to musimy też codziennie zużywać tągorącą wodę, bo inaczej to solar może się przegrzewać i trzeba będzie go chłodzić.
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5233966
Zeby ocenic, czy taka inwestycja bedzie uzasadniona ekonomicznie, przydalaby sie informacja o stratach ciepla budynku, a raczej wynikajacych juz z nich kosztow rocznej eksploatacji. Znajac te dane, bedzie mozna oszacowac ile rocznie sie zaoszczedzi na innym zrodle ciepla, a co za tym idzie - czy inwestycja 20.000pln bedzie miala sensowny czas amortyzacji.Przydalaby sie informacja rowniez odnosnie samego paliwa, ktore Pan uzywa. Bez tych informacji mozna jedynie gdybac.
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5234143
witam dziękuję z komentarze
Odpowiadam budynek jest docieplony 10 styropianem, ściany w/g normy producenta gazobetonu, okna szczelne, w sezonie grzewczym zużywamy do 4 ton węgla piec mamy węglowy 24 kw i bojler 120 l.
Chcemy uzyskać ciepłą wodę w sezonie letnim. Fachowiec odradził solary gdyż kosztowna inwestycja, koszty miesięczne te same + co 4 lata wymiana glikolu koszt ok 1000 zł. Doradzi nam PC ale powietrze woda. Koszt montarzu i pc taki jak przy solarach lecz kosz użycia podobno ok 4 zł dziennie. Co wy na to ? Czy tak jest?
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5234948
Chodzi ci o to że PC są tańsze. Fachowiec powiedział mi z montażem ok 16 tyś. Zastanawiam się czy mi się ta inwestycja opłaca. Bo w sezonie letnim do rach energ będę musiał dodać 120 zł miesięcznie. Do tej pory ogrzewałem CW drzewem w kotle, nie używałem grzałki bo nie chciało mi się czekać 1,5 h na ciepłą wodę. Dlatego nie wiem jak by mnie kosztowała cw grzana elektrycznie. Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5235143
Mam solary własnej konstrukcji 2 szt i zasobnik 80L od 3 lat. Solary dałyby rade 150L ale nie mam miejsca. Solary pracują latem w godz 10..15 czyli 5 godz. Pobór prądu to pompa obiegowa 46/70/93W+ sterownik nie wiem ile W. Mam na 70W * 5h =0.35KWh dziennie. Najdłużej to przez 2tygodnie nonstop było słońce i nie używałem grzałki.
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5235292
Rachunek nie jest aż tak skomplikowany, należy wyjść od zapotrzebowania tj przeciętnie na cwu przyjmuje się 1000kWh/os rocznie, solary mogą dostarczyć 50-60% tego zapotrzebowania, koszt zależny jest od nośnika energii. Tak duży kocioł węglowy poza sezonem grzewczym do cwu jest wyjątkowo mało sprawny, może osiągać sprawność poniżej 30%, zatem jego przydatność stoi pod znakiem zapytania, korzystniej może wyjść przygotowanie cwu prądem w tańszej taryfie G-12. Solary są drogie, jeśli ktoś potrzebuje do cwu poza sezonem grzewczym do 2000kWh to raczej inwestycja taka się nie zwróci, za to mała, tania pc pw wpięta do aktualnego systemu może się okazać strzałem w dziesiątkę, dlatego że tanio przygotuje cwu jak również ogrzeje dom w okresach przejściowych, teoretycznie przy pracy ciągłej z mocą 3,5kW dostarczy do systemu nawet 84kWh/dobę - to dużo, dom energooszczędny nie potrzebuje tyle nawet przy solidnych mrozach.
https://forum.murator.pl/topic/166579-pompa-ciep%C5%82a-czy-solary/#findComment-5235517
