salcia89 14.03.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Witam. Małe pytanie do projektantów ogrodów. Jak myślicie, lepiej gdy przy tworzeniu projektu są znane wymogi inwestora, czy nie ma takowych i można tworzyć na własną rękę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166597-wymogi-inwestora-tak-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.03.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 dla inwestora czy projektanta? Bo wiesz, chętnie skasuję takiego inwestora "bez wymagań" - obsieję mu całość trawą i posadzę "tujki" a skasuję jak za pełnoprawny, przemyślany i obgadany z inwestorem projekt To chyba oczywiste, że projektant lubi mieć wolną rękę a inwestor lubi, gdy są uwzględnione jego potrzeby. Tak jest ze wszystkimi usługodawcami, nie ma znaczenia czy architekt, projektant wnętrz, projektant ogrodów czy murarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166597-wymogi-inwestora-tak-czy-nie/#findComment-5229214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 15.03.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 czasem jest tak że wchodzi się do ogrodu, widać bryłę domu, otoczenie i wiadomo że tu by dobrze komponował się określony styl. Ale klient chce mieć np ogródek jak u sąsiada. Wtedy jest trochę szkoda. Ale są tez sytuacje że teren dośc nijaki, otoczenie tez mało wyraziste, żadnych dobrych skojarzeń. I wtedy klient mówi że chciałby tak i tak, i wtedy jest to dobry punkt wyjścia i tworzy się dobry ogród 'na miarę'. Dlatego wg. mnie dobrze jest mieć swoje upodobania, 'chciejstwa' ale też być otwartym na propozycje z drugiej strony. Wg. mnie to żeby inwestor dobrze czuł sie w ogrodzie jest najważniejsza rzeczą. Na pewno ważniejszą od moich osobistych ambicji. Ale daje sobie prawo do zostawiania charakterystycznych znaków po sobie w postaci określonych zestawień roslinnych, dobierania lubianych przeze mnie materiałów i gatunków, czy omijania niektórych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166597-wymogi-inwestora-tak-czy-nie/#findComment-5230331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 15.03.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 (edytowane) . Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez Matilde1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166597-wymogi-inwestora-tak-czy-nie/#findComment-5230368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
