Arek_Iwonka 14.03.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Witam,z żoną wybraliśmy już projekt - Hektor, pracowni domena. Chcielibyśmy wybudować go z bloczków komórkowych 30 i ocieplić 10 centymetrową wełną. Teraz pytanie, jakie bloczki komórkowe polecacie, myśleliśmy nad Ytongiem 30, może są jakieś inne firmy godne polecenia ? Proszę również o opinie czy to dobry wybór beton komórkowy i wełna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jay Jay 15.03.2012 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 cześc ja również zaczynam budowę wybrałem solbet 24x24x590 typ 600 + 12cm styropian (wstępnie może zamienie na wełne ale jeszcze nie liczyłem kosztów)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5229926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcel232 15.03.2012 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 ja tez zeby zjadlem wybierajac material+ocieplenie w projekcie byl ytong 36,5 bez ocieplenia stanelo na ytong'u 24 (600) + 20cm styro welna czy styro zadna roznica. gdzies czytalem, ze ludzie biora welne tylko po to, zeby im sie lepiej spalo i znajomi robili oczy z podziwu. ja nie bylem nigdy finansowo ograniczony w budowaniu a postawilem na tanszym (wzgledem welny) styropianie. styro nie chlonie wody i nie zalegaja sie w nim robale (ale to tylko moja 'forumowa wiedza' - i jak kazdy forumowicz chwale swoje ) gdybym budowal jeszcze raz budowalbym z sliki 18 lub 24 + 20cm styro ze wzgledu na akumulacyjnosc silki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5229930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 15.03.2012 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 (edytowane) Ja znowu czytałem, że beton komórkowy oddycha i żeby mógł to robić trzeba ocieplić wełną, która również oddycha w przeciwieństwie do styropianu. Prawda to czy nie ? Ściana dzięki ytongu 30 i wełnie 10 będzie miała małe U, planuje dodatkowo Gruntowny Wymiennik Ciepła oraz Rekuperator. Mam nadzieje, że klimat panujący w domu będzie naprawdę przyjemny i zdrowy oraz że nie będzie żadnej wilgoci, pleśni i mokrych szyb nad ranem. Pozdrawiam Edytowane 15 Marca 2012 przez Arek_Iwonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5229996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 15.03.2012 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 i róbcie z betonu komórkowego odmiany przynajmniej 400, a nie 600 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5230959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 15.03.2012 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Aleś się bajek nasłuchała A czemu nie zrobisz BK24+ 16cm styropianu lub wełny ? Co stoi na przeszkodzie ? Taka ściana będzie miała jeszcze lepsze U a będzie tańsza.A od oddychania to jest sprawna wentylacja a nie ściany Nie do końca tylko wentylacji, ale to najmniej istotne. Jak można sprawdzić jakie U będzie miał np. bk + 15 cm wełny ? Jak to obliczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5230990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 15.03.2012 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 i róbcie z betonu komórkowego odmiany przynajmniej 400, a nie 600 Dlaczego z przynajmniej 400 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5230995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 15.03.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Daj 24cm czegokolwiek (najlepiej BK lub silikat) i min. 20 cm styro i będziesz zadowolona. U ściany możesz sprawdzić na tej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5231068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 16.03.2012 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 (edytowane) Daj 24cm czegokolwiek (najlepiej BK lub silikat) i min. 20 cm styro i będziesz zadowolona. U ściany możesz sprawdzić na tej stronie. Witam, wiem, że nick mam podzielony razem z żoną, ale pisałem w osobie męskiej, więc łatwo się domyśleć, że pisze ja czyli Arek Źle mi się czyta jak odpowiadacie mi w osobie żeńskiej PS: co wy macie z tym styropianem, dlaczego nie dać wełny ? Pozdrawiam Edytowane 16 Marca 2012 przez Arek_Iwonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5232385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 16.03.2012 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Jakie są zalety wełny ?Ja nie widzę żadnych - paro przepuszczalna - ściana oddycha, nie ma efektu tzw. termosu - niepalna - lepiej izoluje akustycznie - styropian łatwiej uszkodzić - styropian zatrzymuje parę wodną w przegrodzie w konsekwencji pojawiają się zacieki na stronie północenej Czytałem kilka artykułów i wypowiedzi ludzi, można z nich wyciągnąć taki wniosek: Jeśli masz więcej pieniędzy na ocieplenie lub wełnę możesz kupić w tej samej cenie co styropian to bierz wełnę. Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5232635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 16.03.2012 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Zapewne były to artykuły sponsorowane Nie napisali tam,że jeśli wełna nabierze wilgoci to traci swoje właściwości izolacyjne ? Nie napisali,że pod wpływem wilgoci wełna się "zbija" i zamiast 20cm bedzie jej za jakiś czas 10cm ?Ale jeśli uważasz,że ściana oddycha to nie mam pytań ;)Powtarzam,od "oddychania" i odprowadzania wilgoci z domu jest poprawna wentylacja a nie ściany ! Skąd w domu zbierze się nadmiar pary wodnej jesli ta para wodna zostanie wydalona z domu przez wentylację ? No chyba,że ktoś nie zamierza wentylować domu i robi sobie termos ale wtedy to z wełny zostanie g..o ;)Dom przede wszystkim powinien być termosem ale z poprawną wentylacją.A przy okazji wełna jest tańsza od styropianu Ok, w sumie teraz zagłębiając się w temat jeszcze bardziej doczytałem, że jeśli zrobię wentylację mechaniczną nie powinienem mieć problemów z wilgocią. Cały czas przecież powietrze będzie wymieniane. Chyba się przekonałem do styropianu, pozostaje jeszcze jedna kwestia, często widać w słoneczny dzień całe płyty styropianu na elewacji, jak się domyślam jest to oszczędność na siatce itd. ? A co do materiału budowlanego co polecacie, ytong, silikat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5232676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 16.03.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Ja tez bym się skłaniał w kierunku silikatów, a jeżeli BK to tylko odmiana 600 lub 700. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5232795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 16.03.2012 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Dla mnie najlepszym materiałem do budowy jest silikat Bardziej podobała mi się twoja pierwsza koncepcja w dzienniku budowy: "Materiały do budowy starałem wybierać się jak najcieplejsze i takie,które pozwolą akumulować ciepło na potem,czyli ściany nośne zenętrzne będą z betonu komórkowego 24cm+warstwa 20cm grafitowego styropianu z lambda=0,31 W/mK,gdzie U ściany wyniesie ok.0,12 W/m2K.Ściany nośne wewnętrzne z silikatu 24cm a działowe z silikatu 12cm." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5232918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 16.03.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Myślę właśnie o betonie komórkowym 600 ocieplonym 20 cm wełny, ale dość nietypowy sposób - na drewnianym ruszcie - krzyżowa rama 2x10cm. U producentów wełny jest to podawane jako całkiem normalny sposób, metoda sucha lekka, ale chyba częściej się to stosuje do dociepleń niż budowy nowych domów. Wyjdzie taki murowany szkieletowiec tylko z grubszą i nośną warstwą wewnętrzną. Jako elewację planuję po części drewno, po mniejszej części płyty fermacell powepanel, albo coś tego typu, żeby drewno przełamać białą płaszczyzną. Nie lubię cienkiego tynku na styropianie i raczej się na niego nie zdecyduję. Jest na forum silka wykończona gontem, na ruszcie, ale wydaje mi się, że wełna bardziej pasuje do drewnianej konstrukcji niż styropian, że bardziej się dopasuje ze względu na elastyczność. Rodzaj elewacji i 3 cm szczelina powietrzna między nią, a zalecaną wiatroizolacją, nie powinny utrudniać odprowadzania wilgoci z całego układu. Ocieplałem parę lat temu wełną na ruszcie dom z bali i myślę, że do BK też można zastosować taką opcję, z samodzielną stopniową pracą. Jestem wciąż otwarty na argumenty bardziej doświadczonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5233013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 16.03.2012 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 To możesz dokładnie (firma, wymiary itd.) napisać jakie materiały użyłeś w budowie, chodzi mi o ściany oraz o ocieplenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5233090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 16.03.2012 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 (edytowane) Silikaty z Kluczy,ściany zewnętrzne 18x22x25,wewnętrzne 24x22x25,działowe 12x22x25.Planuję ocieplić 22cm styropianem grafitowym z lambdą 0,032 U wyjdzie coś ponad 0,13. Tylko czy ten styropian nie za gruby :>? Edytowane 16 Marca 2012 przez Arek_Iwonka Błąd się wkradł :P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5233133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.03.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Chyba U około 0,13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5233529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.03.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Ja też mam 22 cm grafitowego ( tylko w ścianie 3W ). PS. no to mali chłopcy pokazali co tam mają w spodniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166607-beton-kom%C3%B3rkowy-i-we%C5%82na/#findComment-5235528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
