  • Odpowiedzi 78
Czy aby na pewno to rośnięcie izolacji jest uzasadnione.Wychodzi mi że ilość ciepła jaką muszę dostarczyć do domu aby utrzymać temp.22-23oC(lubię zimą ciepełko) jest mniejsza od ciepła zawartego w powietrzu usuwanym wyrzutnią.A dzieje się to przy ścianach z izolacją 30cm,dach 40cm,posadzka 18cm.Wystarczy posiąść umiejętność odebrania 80-90% ciepła z powietrza wentylacyjnego i mamy dom z zerowym zużyciem energii cieplnej.Przynajmniej przez 95% sezonu grzewczego.
Nydar ale Twoje rozwiązania są ok.
Po prostu Twój GMC i RSzŚ działają co nie zmienia faktu ... że taka to a taka ilość energii przez te 30cm ucieka plus okna.
Wentylacji nie podaję bo jest sprzężona z GMC i RSzŚ
widzisz to tym bardziej się chwali system :)
Mogłeś zrobić na zero :D
Nie wiem czy zrobię GMC ... RSzŚ tak ale z GMC problem będzie pomyślę :)
W związku z tym robienie grubszych izolacji mija się z celem.Chyba
Twojej drogi nie neguje - popieram w całej rozciągłości.
Z takich możliwości jak mam to ... GMC bardzo ciężko ...:( RSŚ tak i będzie .
Mnie bilans zamyka się już od -30 bez żadnych dodatkowych instalacji .
Brak prądu mi nie straszny itp ... zawsze będzie ciepło :)
  • 10 months później...
Jeżeli jeszcze nie zamieszkałeś w domu i są to tylko poglądowe obliczenia to niestety nie da się dokładnie stwierdzić czy jest to dom pasywny czy energooszczędny. Obliczenia powinno wykonywać się w momencie, gdy zamieszkujesz dom - wtedy obliczenia są dokładniejsze i bardziej wiarygodne. Ale tak jak poprzednicy - uważam, że jest to dom energooszczędny.
  • 8 months później...
Ta budowa rozpoczęła się bardzo normalnie. Inwestorzy (pan Piotr jest inżynierem budowlanym) wybrali projekt domu, który im się najbardziej podobał. Na początku budowy nastąpiła radykalna zmiana - projekt pozostał, lecz został przeprojektowany na... dom pasywny. Czy ta decyzja była racjonalna? Zapraszamy do obejrzenia filmu i dyskusji.
Dyskusja na Forum: Był zwykły dom, ma być pasywny
Zobacz inne filmy murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora
  • 1 month później...
  • 1 year później...
Naczytałem się tego tego tematu przez 4 strony aż doszedłem do filmu muratora, który rozjaśnia mi całą sprawę. Inwestor wydał na ten dom 300 do 400 tys więcej po to żeby dostać jakiś papierek, za tą kwotę można się grzać propan-butanem z butli przez 30-40 lat, a pompą ciepła lub nawet piecem kondensacyjnym 100 do 150 lat, gdzie tu kuźwa sens? Nie wiem czy Pan ekolog zdaje sobie sprawę, że wytworzenie tych 300 tysięcy w ekonomii oznacza tak czy inaczej straty w środowisku.
Ten dom nie ma zadnej szansy bycia pasywnym w rozumieniu Eu< 15 kWh/m2*a, a tym bardziej fiHl,A < 10 w/m2. Nie wiem co ma do tego instalacja ogrzewania, bo nie ona determinuje pasywnosc a jest jedynie jej wynikiem. Jaki by nie był ten certyfikat będzie on nieprawdziwy.
-dach będzie izolowany miejscami 50cm izolacji w celu eliminacji mostków termicznych - grubością likwiduje się mostki :)
-będzie rekuperacja z odzyskiem ciepła :)
gość jest nie tylko ekonomicznym ignorantem wydając 30-40% więcej od domu energooszczędnego, ale z tego co mówi to także budowlanym - tym bardziej to bije po oczach jak jest on inżynierem :/
no ale z drugiej strony kto bogatemu zabroni ! ważne, żeby papierek był i móc zabłynąć wśród sąsiadów i rodziny ;]
Opowieści o tym domu - rodem z hipnoz TB.
Wato kelwiny nie kłamią - dojście z mocą na m2 poniżej 20wat /m2 przy takiej bryle jest sztuką.
Tu nie widzę szans na takie coś. Kolejny błąd - 15 kWh/m2 rok to nie jest główny czynnik ..
10 W/m2 mocy przy temp obliczeniowej - to jest właśnie wyznacznik prawdziwej pasywności -
poniżej 7 W/m2 samogrzejności.
to proponuję zgłosić to do instytutu domów pasywnych, aby na certyfikacie dawali gwiazdkę, a na dole wyjaśnienie:
- dom pasywny +++, dom prawdziwie paswyny, dom pasywny i dom prawie pasywny :)
tak poważnie, żadne certyfikaty, wskażniki itd. nie są istotne - dla zwykłego zjadacza chleba powinno się liczyć tylko to : wydać możliwie jak najmniej na taki dom (najlepiej wybudować poniżej ceny domu standardowego), a później płacić grosze za ogrzewanie, bohater filmu zrobił coś zupełnie przeciwnego, ale być może jest szczęśliwy bo "cel" osiągnął .
Dziwie się muratorowi że takie brednie wrzuca na forum ale widać że też musi zatrudniać nieuków.
