magdalenazz 15.03.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Mam na działce pień po wierzbie. Szerokość - około 80 cm. Brzydko ścięty dodatkowo w bardzo niefortunnym miejscu. Czy macie jakieś doświadczenie, jak się go pozbyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.03.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Poczekać.Spróchnieje za kilka latek... Podkopać, zaczepić łańcuchem i wyszarpać jakim czołgiem.Ciężki ciągnik gąsienicowy/spychacz da se radę.Tylko skąd go wziąć.Chyba, że obok jaką drogę budują, bo gęsto teraz budują. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5231380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdalenazz 15.03.2012 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Poczekać. Spróchnieje za kilka latek... Podkopać, zaczepić łańcuchem i wyszarpać jakim czołgiem. Ciężki ciągnik gąsienicowy/spychacz da se radę. Tylko skąd go wziąć. Chyba, że obok jaką drogę budują, bo gęsto teraz budują. Adam M. Dzięki! Ten pień jest już od 17 lat i nie spróchniał. Czołgu nie mam do dyspozycji niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5231437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 15.03.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 zamówić fadromępodkopać, zaczepić łańcuch i powinna wyrwać chwasta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5231462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 15.03.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Może jakaś koparka do obkopania, potem łańcuch i but do oporu na gaz:)Może spalinowa piła łańcuchowa i łańcuch na straty? Ciąć byle jak i łańcuch na koniec kupić nowy?Co by nie radzić to kasa, kasa, kasa i jeszcze raz kasa:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5231641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Albo zrobić wokół niego rabatę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5231771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota.k 15.03.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 1. Zastosowac specjalny preparat: http://zwalczaj.pl/preparat-kompostowania-rozkladu-pniakow-korzeni-bioekol-p-263.html2. Wyżarzyć (nawiercić kilka/kilkanaście otworów, nasypać saletry azotowej, zakorkować, poczekać aż się wchłonie w drewno i podpalić. Drewno powinno się żarzyć).3. Założyć hodowlę boczniakahttp://www.dogoryzielonym.org/showthread.php?107-Jak-szybko-pozbyć-się-zbędnego-pieńka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5231865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdalenazz 16.03.2012 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Dzięki za porady. Oj czuje, że będzie problem z tym pniem. Wiem, że kiedyś poprzedni właściciel próbował usunąć traktorem, ale nie dało rady. Korzenie ma olbrzymie - widać pod ziemią. Zaczynam się zastanawiać jak go zagospoarować żeby nie musieć usuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5232127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 16.03.2012 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 Dzięki za porady. Oj czuje, że będzie problem z tym pniem. Wiem, że kiedyś poprzedni właściciel próbował usunąć traktorem, ale nie dało rady. Korzenie ma olbrzymie - widać pod ziemią. Zaczynam się zastanawiać jak go zagospoarować żeby nie musieć usuwać. Można obsadzić wokół , a na pniu postawić jakieś donice z kwiatami na lato. Jeżeli zdecydujesz się jednak usunąć - nie ma nic lepszego niż kopraka i nie musi być to Fadroma, za to musi być dobry operator bo inaczej trzasną kable hydrauliczne. Jeżeli ktoś lubi wyzwania to można też obkopać ręcznie i szarpać ciągnikiem ale to raczej zabawa na jedna karpę i dla bardzo upartego człowieka. Ja po dwóch wyciągnietych samodzielnie miałem dość . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5232309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mineralka 17.03.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2012 u mnie w miejscowości facet wydłubał nie wiem jak (może było spróchniałe) w środku pnia sporą dziurę nasypał ziemi i wsadził tam inne drzewo - stało to może ze dwa lata i nawet rosło ale nie było zagrodzone i małolaty po jakiejś dyskotece mu to zdewastowali spalili i potem po kawałku facet wywalał - zawsze to jakiś sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5234978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 20.03.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 Otwórz gazete, np.: "Gratke" na 100% znajdziesz tam ogłoszenie "wyrywanie korzeni".Ja miałem 4 korzenie dębowe o obwodzie 300cm, zamówiłem człowiek w 3 godziny było po robocie.250PLN za korzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5239688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdalenazz 27.03.2012 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5253723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 28.03.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 Można zamówić też frez do pni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166638-jak-usun%C4%85%C4%87-du%C5%BCy-pie%C5%84/#findComment-5256440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
