POMPY CIEPŁA - praca na drugiej taryfie
Strzelpol
U siebie mam optymalizowane pod 2 taryfe, ale bez zamordyzmu.
Jak w dzień nie ma zysków to wychodzę 1,5h za okno 13-15 żeby amplituda nie przekraczała te 0,5-0,6 stopnia. Szczególnie, że ponad godzinę w tym oknie grzeję CWU.
Jak widac powyżej, bezwładność ścian jest o wiele niższa niż podłogówki, a mimo to można utrzymać sensowną fluktuację i dopsawoać temperatury do pory dnia.
Ciekaw jestem jak ta stabilność wygląda przy grzaniu 24h.
  • Odpowiedzi 268
Ok, przegrzewane nie jest ale może być nie dogrzane - np. o 21.55 kiedy pompa odpoczywa. Jaka wtedy jest temperatura w twojej sypialni?
A propos okienek taryfowych to te magiczne 2 godziny po południu niewiele zmieniają jak dojdzie grzanie CWU. Ja mam "G13" także to okienko popołudniowe jest jeszcze dłuższe:p
cwu w okienku południowym to max.30 minut a z regułyjest to 20min, później jest wymuszone grzanie c.o jeszcze przez 1,5h.
Temp.podlogi jest stała 23-25st.C zależnie czy kafle czy panele
To wrzuci któryś z miłośników grzania 24/7 wykres tej stabilnej temperatury?
Czekam na przebicie :p
Czy może wiecie, bo kilka razy dziennie rzucacie okiem na termometr? I polegacie na własnej pamięci?
Mam PV Monitor i nasza pompa jest monitorowana , ale jest tylko termometr zewnętrzny.
Innych termometrów podpiętych nie mam bo nie widziałem sensu.
To co mnie interesuje mogę sobie szybko sprawdzić.
U nas w domu w każdym pokoju są temometry. W gabinecie który służy mi do pracy od prawie roku (pracuje w dużym stopniu zdalnie) też jest.
Wczoraj było na nim 22,6 , dziś rano też 22,6 ..
Ja jestem bardzo zdziwiony stabilnością temperatury. Byc może wpływ na to mają ściany z silikatu albo płyta fundamentowa.
Z tego "testu" widzę że dom potrzebuje sporo niższą temperaturę zasilania niż przy grzaniu czasowym. Z tego co widzę spokojnie mógłbym cały sezon grzewczy mieć ustawioną na pompie temp zasilania 27-28 stopni ...
Edytowane przez kaszpir007
Kaizen już musi obcinać wykresy do 12h żeby coś z tego wyszło :D
4. Za oknem temperatura taka (z grubsza - na wejściu do reku, odrobinę wyższa, niż faktycznie na zewnątrz - wielkość odrobiny zależy od wydajności wentylatorów):
5. Temperatura w sypialni, z której jest timelapse:
A tak wygląda to u mnie
Jak się ma pseudo akumulację z BK, to czajnik powoduje duże wzrosty.
CO ~13-14h na dobę obecnie. Mam G12as, więc w dzień tak nie boli.
Edit
W stopce masz jak byk ozc 7,6kw przy -16 i jeszcze bronisz instalatora. Powiedziec ci ile ta pompa ma mocy przy -16 ? 10,3 kw i na dodatek jest wysokotemperaturowa czyli pod grzejniki. Tylko idiota twojego pokroju mogl napisac, ze pompa jest dobrze dobrana
Idiota to pozwolił sobie zamocować co mu inny polecił Znając własne zapotrzebowanie
Coś tu nabazgrolił ----Co z tego, ze o 11 i 12 jest mi goraco, jesli pompa o 13 ruszy z grzaniem podlogowki to minie z 5-6 godzin zanim poczuje jaka kolwiek zmiane temperatury. To po co włączasz o 13-skoro gorąco? Włącz o 15 bo skoro róznicę odczuwasz dopiero po6 godz,
Wiesz mi na EE nie zależy Bo mam na tyle swojej tak że zaden problem grzać np.6godz zrobić przerwę i znów załączyć tak by było 22,8 a 23,4 i nie muszę czekać aż 6 godz.
O bezwładności i wyższości OP nie dyskutowałem bo oczywista oczywistość ( Tak sie dziś robi) A ty na umór wmawiasz mi o bezwładności i podłogówce jak ja nie o tym dyskutowałem. A co to jest PC wysokotemperaturowa?????????????? Odpisz .Tylko byś błazna z siebie nie zrobił.
Zbyt małą masz wyobraźnię i kompletnie nie rozumiesz zasady działania podłogówki w grubej wylewce.
Post wyżej jest to wytłumaczone jak dziecku pięcioletniemu.
Ale ja nigdzie nie mówiłem o podłogówce?????????????????????????????????????
Mówiłem że grzanie w IItar. to niewolnik ZE bo to oni dyktują w których gogz.grzejesz. Tyle i tylko tyle dyskutowałem.
Błąd w myśleniu ,w taryfie G11 grzałem w okresach podobnych jak obecnie.
Właśnie dlatego,że sam dom tak chce i co mu zrobisz ?
Szanowny kolego voymar zamiast nie być "niewolnikiem" i mieć super stabilną temp. w domu +/- 0,00 stopnia i płacić za prąd w całym domu 4,5 koła a za samo tylko ogrzewanie i reku 2,1 koła rocznie wolę być nadal wolnym człowiekiem, grzać tylko w II taryfie mieć stabilną temp. w domu +/- 0,2 stopnia i płacić za prąd w całym domu 3,4 koła a za ogrzewanie i reku 1,4 koła. A przypominam że wszystko w domu mam na prąd.
Wiesz mnie dom wczesniej kosztował 6k/rok ( prąd bytowy +CO+CWU ) obecnie 0+koszty stałe :D
Edit
A pompa HT sobie poczytaj co to jest, dodatkowo z wtryskiem EVI. moderowano
Edytowane przez Tomaszs131
Jak na razie to ty zrobiles z siebie blazna.
Moderowano
Język
