Instaltechnic 19.01.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Dobra izolacja budynku robi swoje. Pci pracuje niecałe 9 godzin na dobę na potrzeby CO i CWU a że CWU potrzebuję 1,3 godziny na dobę i grzeje się kiedy tylko jest potrzebna więc nie zawsze to wychodzi w taniej taryfie, a wręcz jest tak że zwykle zbiornik zimny gdy jest droga taryfa. Czyli na ogrzewanie mam w zapasie jakieś 3,5 godziny taniego prądu. Wg obliczeń miała być pompa 10 kW, ale że różnica w cenie była niewielka to zdecydowałem się na 12kW. Było to też spowodowane sugestią instalatora że obliczenia obliczeniami ale dla pewności lepiej dać mocniejszą pompę. 9h - 1,3h = 7,7h. Jeżeli choć 0,3h łapie się w II tar. to 8h pracuje i 2h zapasu. Skąd masz 3,5h zapasu? Jaką masz taryfę? PS. Zbiornik 180l. to pod PC i pracę w II taryfie stanowczo za mało. Dlatego musi chodzić w I tar... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2013 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Diuna ma weekendowke. Tano jest od 22-7 i 14-16 Od soboty od 14 do poniedzialku do 7 caly czas tani prad.W normalny dzien jest 11h taniego pradu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 19.01.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Zastanawiam się czy w moim przypadku ,,7" nie byłaby bardziej odpowiednia. no nie żartuj PC droższa o 300zł, dolne źródło bez zmian. Zwróci ci się w tym że pracuje więcej w II taryfie. Kolejny plus to krócej grzeje CWU, dzięki czemu po południu może więcej grzać CO i masz mniejsze różnice temp. w domu. Nie jest fajnie jak wracasz po pracy i masz najniższe dobowe temperatury do wieczora... PS. Niezły zasobnik Duża rodzina, jacuzzi, czy tak po prostu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 19.01.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Diuna ma weekendowke. Tano jest od 22-7 i 14-16 Od soboty od 14 do poniedzialku do 7 caly czas tani prad. W normalny dzien jest 11h taniego pradu. Okej To chociaż grzanie wody w weekendy po 14 nie boli, bo w taniej taryfie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2013 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Okej To chociaż grzanie wody w weekendy po 14 nie boli, bo w taniej taryfie... Nie jest tak zle. Ponizej masz tak jak to u mnie przebiega w powszedni dzien (wczoraj) Zielony to CWU, czerwony CO a szare pogrubienie to drogi prad. http://szkut.com/dom/PCi_STAT_Wykres03.bmp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 20.01.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Nie jest tak zle. Ponizej masz tak jak to u mnie przebiega w powszedni dzien (wczoraj) Zielony to CWU, czerwony CO a szare pogrubienie to drogi prad. http://szkut.com/dom/PCi_STAT_Wykres03.bmp No i właśnie o to w tym chodzi. Drogi prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 No i właśnie o to w tym chodzi. Drogi prąd Nie kumam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 20.01.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Napisałem że jest ok. a drogiemu prądowi pokazujemy środkowy palec i nie korzystamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Napisałem że jest ok. a drogiemu prądowi pokazujemy środkowy palec i nie korzystamy A no tak. Poki co sie jakos udaje. Mysle, ze dochodze juz pomalu do granicy przy obecnych temperaturach. Zostaje tylko maly zapas taniej (w dni powszednie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mardor1971 20.01.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Moja za cały styczeń do dzisiaj pracowała 137 godz co daje ok 6,8 godz dziennie w jednej taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Moja za cały styczeń do dzisiaj pracowała 137 godz co daje ok 6,8 godz dziennie w jednej taryfie U mnie tak to wyglada : -------- Okres: 2013-01-01 do 2013-01-20 15:54:06 (19,66 [d]) --------- Czas pracy CO: 166,98 [h] (89,8%) Czas pracy CWU: 19,02 [h] (Cykli: 61) (Średnio dziennie: 3,1) Suma pracy PCi: 186,0 [h] Startów: 65 (Średnio dziennie: 3,3) Czas pracy śr CO: 8,49 [h/d] Czas pracy śr CWU: 0,97 [h/d] Czas pracy śr: 9,5 [h/d] Szacowane zużycie: 636 [kWh] Średnio: 32,3 [kWh/d] CWU: 93 [kWh] Średnio: 4,7 [kWh/d] CO: 543 [kWh] Średnio: 27,6 [kWh/d] CO/100m2: 12,0 [kWh/(d*100m2)] Koszt [1/99%]: 207 zł w tym CO [1/99%]: 175 zł CWU [3/97%]: 32 zł ------------------------------------------------------------------------ A tutaj za oststni mrozny tydzien: -------- Okres: 2013-01-13 do 2013-01-19 23:59:59 (7,00 [d]) --------- Czas pracy CO: 69,84 [h] (90,3%) Czas pracy CWU: 7,54 [h] (Cykli: 21) (Średnio dziennie: 3,0) Suma pracy PCi: 77,4 [h] Startów: 20 (Średnio dziennie: 2,9) Czas pracy śr CO: 9,98 [h/d] Czas pracy śr CWU: 1,08 [h/d] Czas pracy śr: 11,1 [h/d] Szacowane zużycie: 264 [kWh] Średnio: 37,7 [kWh/d] CWU: 37 [kWh] Średnio: 5,3 [kWh/d] CO: 227 [kWh] Średnio: 32,4 [kWh/d] CO/100m2: 14,1 [kWh/(d*100m2)] Koszt [1/99%]: 86 zł w tym CO [1/99%]: 73 zł CWU [0/100%]: 12 zł ------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.01.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Szacowane zużycie Dlaczego zawsze piszesz "szacowane zużycie"? To nie jest z podlicznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Dlaczego zawsze piszesz "szacowane zużycie"? To nie jest z podlicznika? To jest zliczane przez program na podstawie czasu zalaczen pompy na grzanie CO i CWU. Opisywalem juz system pomiaru. Algorytm analizuje stan pompy z rozdzielczoscia 1 minuty. Sprawdzalem to juz tyle razy z podlicznikiem, ze "ufam" w 100%. W skali miesiaca rozbieznosci sa nie wieksze niz kilka kWh i to chyba bardziej z powodu odczytu licznikow w roznych godzinach, a nie o polnocy (bo do polnocy danego dnia zlicza program). Za oststni kwartal roznica w zlotowkach pomiedzy licznikowym a kalkulowanym byla na poziomie 2 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponds79 20.01.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Zastanawia mnie, czy jakoś inaczej nie ustawić grzania CWU, bo wg danych z PC wynika, że około 17% pracy PC idzie na grzanie wody (to chyba dużo). Jakie macie ustawienia czasów na grzanie - czy wg Waszego doświadczenia bardziej opłaca się utrzymywać stałą temperaturę (45-50 stopni) przez całą dobę czy lepiej grzać tylko przed jej używaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Z zestawien widac, ze u mnie to teraz okolo 10% czasu. Zalezy ile tej wody zuzywacie i np ile czasu dziala cyrkulacja.U mnie ma zadana temperature i do niej dogrzewa w taniej taryfie. W drogiej ma ustawiona nizsza i wlacza sie tylko jesli jest wiekszy rozbior. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.01.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Sprawdzalem to juz tyle razy z podlicznikiem, ze "ufam" w 100%. Ufam jedynie fakturom i to rozliczonym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Ufam jedynie fakturom i to rozliczonym. Spox, rozumiem. Jakies zasady w zyciu trzeba miec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.01.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Spox, rozumiem. Jakies zasady w zyciu trzeba miec. Moje zasady to "kawa na ławę" faktury też i to najlepiej z kilku lat - nowicjuszy nie dotyczy, ale warto aby takie zasady przyjmowali od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.01.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Moje zasady to "kawa na ławę" faktury też i to najlepiej z kilku lat - nowicjuszy nie dotyczy, ale warto aby takie zasady przyjmowali od początku. Zwstydziles mnie kebab. Ja tu taki nowy jestem wiec wybacz, nie wiedzialem, ze "fala" obowiazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.01.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 IMHO bardzo ladnie sie miescisz w taniej taryfie i nie wyglada, zebys mial pompe "za mocna". Przy temp zewn. do -2,-3 grzeję w godz. 0-6 i 13-17 gdy jest chłodniej w godz. 22-6 i 13-17 w tych godzinach grzeję również CWU w ten sposób mam praktycznie stałą temp przez całą dobę rano godz 6 - dół - 22,5 góra -22 wieczór 22- max 0,5 mniej wcześniej wieczorem, mimo że temp. wewnętrzne były w zasadzie takie same, przy krótkim dogrzewaniu w godz 13-15 odczuwałem dyskomfort spowodowany wychłodzoną wylewką cyt: PS. Niezły zasobnik Duża rodzina, jacuzzi, czy tak po prostu? Mam 2 wanny i prysznic. Napełnienie 1szt. to min. 150l. Często używane są w tym samym czasie.Grzejąc zbiornik do 46st. wystarcza na 2 wanny i na prysznic dla pozostałych domowników. Grzeję go w nocy i dogrzewam 13-15. Zaletą jest również to że przy grzaniu wyjście z pompy ma tylko 1 st więcej niż woda w zbiorniku a latem pompa pracuje przeważnie tylko 1 raz w godz 15-17 ok 1 godz. ewentualnie dogrzewa rano 5-6 do 43 st. tyle wystarcza do porannych pryszniców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
