ŻYWOPŁOT ZE ŚWIERKA - polecane gatunki, sadzenie, cięcie, pielęgnacja
Gość Wukan
czym się różni świerk pospolity od kłującego srebrnego i serbskiego? Z jakiego świerku najładniej wygląda żywopłot?
3 różne gatunki, w obrębie każdego gatunku odmiany... Różnic jest sporo :)
A tak na szybko:
Pospolity i kłujący - z wiekiem tracą dolne gałęzie - czyli od dołu, zamiast gęstego żywopłotu masz goły pień.
Serbski - utrzymuje gałęzie. Ma wąską koronę (czyli de facto nie zajmuje tyle miejsca)
Kłujący - ma szaro-niebieską barwę igieł.
  • Odpowiedzi 86
Witam, my posadzilismy żywopłot ze świerku zwykłego. Troche myślałam o srebrnym, ale właśnie mnie akurat zniechęciła ta mieszanka kolorów w żywopłocie. Na wyrównany kolor żywopłotu trzeba by posadzic sadzonki chyba szczepione, a te były strasznie drogie. Zasadziliśmy całą działke takim żywopłotem oprócz frontu - działka 32 m x 100m długosci. Tył i tyle boki były dosadzane w tym roku w marcu, bo w zeszłym roku zabrakło już kasy. W każdym razie żywopłot sadzony wcześniej ma około 70cm, posadzony w dwóch rzędach co metr od siebie, sadzonki w rzędach naprzemiennie. Kupowane były w Nadleśnictwie, około 45 gr za sztukę. Przyjęły sie prawie wszystkie. Leśniczy nie liczyl tych sadzonek dokładnie, wiec pozostałe zadoniczkowalismy i były na późniejsze uzupełnienie braków.
Dodam, ze podobny żywopłot ma mój mąż w swoim rodzinnym domu, strzyżony ręcznie co roku - jest piękny, zdjeć nie pokaże, bo to 400km stąd. Jak sie zagoszczę na forum to moze jadąc do teściów popstrykam i umieszczę. W każdym razie mój mąż ma jakieś "swoje teorie" na strzyzenie tego żywopłotu, prześwietla go jakoś w środku. Żywopłot ma 16 lat - jest gęsty, zielony i wszystkim się podoba, ma z 2m wysokości.
  • 4 months później...
AgnieszkaG czy można zdjęcia tego żywopłotu i zasady pielęgnacji?
  • 3 years później...
Noszę się z zamiarem założenia żywopłotu ze świerków (pospolitych) na swojej działce. Zanim jednak to zrobię chciałbym upewnić się jak wykonać to prawidłowo.
Otóż zamierzam zakupić sadzonki świerka w pobliskiej szkółce. Mają one ok. 20-30 cm wysokości. Chcę posadzić je na granicy działki, tak aby za kilka/kilkanaście lat tworzyły piękny żywopłot. Działka aktualnie nie jest użytkowana, chcę po prostu posadzić te świerki, aby sobie spokojnie rosły (oczywiście w miarę możliwości będę je pielęgnował).
I w tym miejscu mam kilka pytań:
1. Czy sadzić sadzonki w jednym czy w dwóch rzędach (w trójkąty) i w jakiej odległości od siebie? W szkółce powiedzieli mi, że w jednym rzędzie co 70 cm, ale wydaje mi się to trochę zbyt gęsto. Jak już mówiłem działka będzie użytkowana za kilka/kilkanaście lat i bardziej zależy mi na jakości niż na czasie.
2. W jakiej odległości od granicy sadzić drzewka (tak, aby za parę lat można było ewentualnie postawić płot)?
Świerki nie są najlepszym materiałem na żywopłot. To drzewa, nie najlepiej znoszące formowanie i mające tendencje do "łysienia" na dole. zn. nawet przy przycinaniu wierzchołka pień drzewa oczyszcza się z dolnych gałęzi i zostaje goły. Nie polecam. Za kilkanaście lat będzie to wyglądać tak sobie. Lepiej użyć krzewów.
ludwik - świerki to bardzo dobre rośliny na żywopłot.
Świerk pospolity, kłujący lub serbski. Przy czym ten ostatni jest chyba najlepszy, bo najmniej podatny na choroby.
Ale potrzebują doskonałego nasłonecznienia, więc najlepiej je zakładać na linii pn-pd.
Jeśli zamierzasz mieć żywopłot strzyżony to sadź co ok 80 cm, może być w "trójkąt" (inaczej zygzak).
Pierwsze cięcie robi się dopiero po osiągnięciu docelowej wysokości żywopłotu przez drzewka.
Tnie się od góry i po bokach, przy czym grubość żywopłotu zależy od wysokości.
Tnąc po bokach trzeba nadać żywopłotowi kształt trapezu w przekroju poprzecznym:
http://images35.fotosik.pl/1258/4d65d767ca8969ff.jpg
Jeśli szpaler drzew ma być nie strzyżony to co 1,5-2 m. Przyjmij szerokość drzew na ok 2,5-3 m.
Edytowane przez Elfir
POD ŻADNYM POZOREM. To, co się sprzedaje jako "ziemię pod iglaki" to zwykle kwaśny torf. A iglaki wcale nie potrzebują kwaśnej ziemi (a świerk serbski wręcz przeciwnie, woli lekko zasadową). Poza tym torf jest jałowy (pozbawiony składników odżywczych) i ma "brzydką" tendencję do pękania i rozrywania korzeni jak trochę przeschnie.
Pytanie - jaką masz teraz glebę na działce?
Bo jeśli piaszczystą i suchą, to świerk będzie złym pomysłem. Bardziej sosna, ewentualnie świerk kłujący.
Na działce rośnie teraz trawa, która została posiana ok. 2 lata temu do użytku dla znajomego rolnika. Przed posianiem ziemia była mniej więcej taka jak na polu z ziemniakami. Teraz jakby jej walory się trochę poprawiły (to pewnie ze względu na obecność trawy).
Namoczyć tak - poczytaj sobie w necie o sadzeniu roślin z "gołym korzeniem" lub "kopane"
Ciąć - nie! Co najwyżej tylko korzenie połamane.
Podczas sadzenia korzeń musi luźno zwisać w dołku lub być rozłożony na małej górce na dnie dołka - niedopuszczalne jest zawijanie korzeni.
W jakiej odległości od siebie są sadzone te świerki (tak na oko)? I z tego co widzę to ten żywopłot jest strzyżony. Czy takie strzyżenie wymaga jakichś specjalnych umiejętności i jak często trzeba je wykonywać. Edytowane przez M10dy
Ja mam posadzony w ubiegłym roku żywopłot ze świerka pospolitego.
Ponieważ mój nie będzie strzyżony to rozstaw między drzewkami wynosi 2m i są sadzone w literę W (zygzak):
x---x---x---x
--x---x---x---x
Sadziłam prosto w rodzimy grunt, na ponad 200 posadzonych sztuk nie przyjęło się 14 :)
Za każdym razem, kiedy wypuści młode przyrosty - czasem 3 razy w roku.
Nie można dopuścić do tego, by nowy przyrost zdrewniał.
I pewnie dlatego wydaje mi się, że to nie jest dobry materiał. Widywałam bowiem zawsze żywopłoty, które od dołu łysiały. Cięcie kilka razy w roku to niezła zabawa. Ja wymiękam. Pewnie sporo też zależy od warunków glebowych i zasobności w wodę, żeby taki żywopłot się udał.
