busstop 25.03.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Jak łączyć przewody aluminiowe i miedziane (1,5 mm2). Czy są jakieś specjalne przejściówki jak przy duzych przekrojach? W hurtowni powiedzieli mi, że na zwykłe złączki (listwy), ale jakoś mnie to nie przekonuje.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 25.03.2004 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 hops! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-276921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 25.03.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Mysle rowniez, ze laczowka wystarczy. Wazne aby te dwa druty nie stykaly sie bezposrednio i wtedy nie powstanie mikroogniwo powodujace korozje. Swoja droga co kombinujesz z Al, to jakas stara instalacja? Karol N. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-276961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 25.03.2004 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 dzięki znajomy prosił, by mu coś tam w bloku z elektryką zrobić (jakieś oświetlenie pod boazerie itp.). conieco sie znam na elektryce, wiec to dla mnie nie trudne, ale elektrykiem z wykształcenia nie jestem i kombinacji z łączeniem miedzi i aluminium dotychczas nie robiłem. znajomy ten mieszka w bloku z lat radosnej twórczości PRL i instalacja jest tam jeszcze aluminiowa Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-276989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 25.03.2004 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Witam. W instalacjach antenowych stosuje się przekładki miedziano-aluminiowe (z jednej strony takiej podkładki jest miedź a z drugiej aluminium). Na pewnio jest coś podobnego do instalacji elektrycznych. Widziałem zaciski w podstawie do BM-ów, które od strony sieci miały styki aluminiowe, a od strony instalacji miedziane. Mam takie u siebie w przyłączu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-277001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 25.03.2004 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 dzięki! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-277047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 25.03.2004 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2004 Witam!Ja robiłem tak;Miedziany przewód "pobieliłem", oblutowalem b. cienko cyną i skręciłem kombinerkami razem z przewodem aluminiowym na gługości 2-3cm. Na to taśma izolacyjna i to wszystko. Trzyma nadal - 10 lat. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-277073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 26.03.2004 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 skrętka? wybacz, ale to odpada. nie chcę wyjarać mieszkania znajomemu. dzięki za pomysł z oblutowaniem. da coś, czy nie da - tego nie wiem, ale na pewno nie zaszkodzi! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-277473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 26.03.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Polecam zlaczki weidmuller lub wago. Blaszki w nich są stalowe (problem tworzenia się ogniwa minimalizuje się). Generalnie przy instalacjach z Al problemem nie jest korozja elektrolityczna (w mieszkaniu jest raczej sucho) lecz zjawisko "płynięcia" aluminium to znaczy żyła Al pod wpływem nacisku odkształca sie trwale, styk elektryczny wtedy ulega poluzowaniu i następuje nagrzewanie się styku a co się dzieje dalej to już wszyscy wiedzą. Podstawowa sprawa przy Al to trwale sprężysty styk aby cały czas zapewnić odpowiednia silę docisku.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-277714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 26.03.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Popieram zdanie inwestora. Spręzynujące szybkozłączki są chyba najlepsze. Połączenia skręcane mogą się z czasem rozluźnać na przewodach aluminiowych. Cynowanie bym sobie darował. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-277733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 26.03.2004 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 dzieki! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-277786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art9 26.03.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2004 Ja się zraziłem do szybkozłączek sprężynowych. U mnie w pracy zrobiono na takich istalację do ogrzewania elektrycznego. Wiadomo prądy duże. Po jakimś czasie z jednej złączki zrobiła się kula stopionego plastiku, nie można było dojść jakiego kolory są żyły, tak było wszystko przegrzane. Na złączce pisze że wytrzymuje prąd 27A. Podejrzewam że tyle tam nie płynęło. Nie ma to jak zacisk śrubowy, można mocno docisnąć. No oczywiście tam gdzie są żyły aluminiowe co jakiś czas sprawdzić i dokręcić. W mnie do połączenia Cu Al jest zwykła puszka zaciskowa hermetyczna. Minęło już 5lat i jest w porządku nie trzeba było dociągać śrubek. A puszka pracuje na zasilaniu pralki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-277804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darom 27.03.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2004 Przyłaczam sie do tego co mówił art9. Szybkozłączki (np. WAGO) nie wytrzymują dużych obciążeń. Sam to sprawdziłem doświadczalnie (obciązałem poprzez przekładnik prądowy). Powyżej 10A grzeją sie strasznie. Natomiast jesli tam nie bedzie dużych obciążeń to są OK.Styk "spreżysty" jest oczywiście zaletą w przypadku AL. Oczywiście jesli byłoby to połączenie typu CuCu to bym proponował skręcenie - było to już maglowane w wątku http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=279519 pzdr Darek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16690-elektryka-al-cu/#findComment-279180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
