Z racji tego że dostałem w spadku duży dom:( ( 2 pietra stary typ budowy)
mieszkam na 1 pietrze chciałem odciąć całkowicie grzejniki na 2 nie używanym.
Czyli założyć nowe zawory na grzejnikach i po prostu na spuszczonej wodzie je zamknąć.
I zastanawiam się też nad dokupieniem pieca wolno stojącego (kozy). Aby w czasie jesieni nie palić w CO.
Czym taki zabieg odcięcia 2 pietra może mi grozić? Dodam jeszcze że teraz jestem w trakcie docieplania sufitu na 1 piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/166941-pytanie-odno%C5%9Bnie-odciecia-ogrzewania-jednego-pietra/
  • 9 years później...
Niezależnie od tego jak to zrobisz, to powinieneś monitorować wilgotność i temperaturę we wszystkich pomieszczeniach odciętych i co jakiś czas wymienić powietrze (przewietrzyć całkowicie). W przeciwnym wypadku wyhodujesz tam grzyby. To czy te piętra mogą być całkiem nieogrzewane czy jakoś słabo dogrzewane to zależy od tego jaka jest relacja izolacji pomiędzy częściami ogrzewanymi i nieogrzewanymi a izolacją zewnętrzną. W każdym razie wilgotność nie powinna być większa niż 60%, a temperatura nie powinna spaść poniżej +5 °C (ze względu na strukturę tynków i materiałów budowlanych). Nie możesz zamrozić pomieszczenia. Tak naprawdę temperatura powinna być dodatnia, ale to +5 °C to się powszechnie przyjmuje, bo zmierzysz temperaturę +5 °C na środku pokoju, a w narożniku pod dachem może być +1 °C. Jeśli tam jest woda w kranach, to powinna być ona przepuszczona przez instalację co 3 miesiące. Inaczej rury się zaśmierdzą i instalacja będzie wymagała odkażania.
