elajas321 27.03.2012 01:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Zdecydowałem się zrobić płytę denna oraz żelbetowe ściany piwnicy - czyli rozwiązanie w stronę szczelnej wanny. Płyta i ściany zabezpieczona betonem o podwyższonej klasie wodoszczelności + taśma bentonitowa. Wykop jest dośc głęboki (3 m), gleba jest spoista (glina). Wody gruntowe nie występują, ale glina może wodę trzymać przy opadacz czy roztopach. Wykonawca ułożył zbrojenie jak na załączanym rysunku (co 30 cm). Pytanie, jakie sobie zadaje, to czy takie zbrojenie wystarczy? Ściany piwnic bedą przecież poddawane parciu ziemi, a ich utrzymanie w dobrym stanie (bez pęknięć i rys) jest o tyle ważne, że izolacją w moim przypadku jest tylko właśnie sam beton wodoszczelny, z którego jest zalana płyta, a będą ściany. Jakiekolwiek wiec uszkodzenia betonu oznaczają utratę jego właściwości izolacyjnych. Byłbym bardzo wdzięczny za opinie w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.03.2012 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Zdecydowałem się zrobić płytę denna oraz żelbetowe ściany piwnicy - czyli rozwiązanie w stronę szczelnej wanny. Wykonawca ułożył zbrojenie jak na załączanym rysunku (co 30 cm). Pytanie, jakie sobie zadaje, to czy takie zbrojenie wystarczy? Byłbym bardzo wdzięczny za opinie w tej sprawie. Występuje pozwolenie na budowę? występuje projekt ? występuje kierownik budowy, wpisujący że "wykonano zgodnie z projektem"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-5253087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elajas321 27.03.2012 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Występuje pozwolenie na budowę? występuje projekt ? występuje kierownik budowy, wpisujący że "wykonano zgodnie z projektem"? W projekcie wlasnie nie ma zadnych obliczen dotyczacych scian piwnicy ani schematu ich zbrojen. Z przekroju wyglada na to, ze sa monolityczne, w opisie materialow jest zas mowa o bloczkach - wiec sam projekt jest tu nawet niescisly (choc zatwierdzony oczywiscie, bo jest pozwolenie). Kierownik mowi, ze takie zbrojenie wystarczy, ale o ile sie orientuje - nie mowi tego na podstawie obliczen, bo tych w projekcie nie ma. Chcialem sie zapytac, czy chocby na podstawie rozstawu pretow zbrojeniowych da sie cokolwiek powiedziec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-5253425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.03.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 (edytowane) skoro w projekcie są bloczki i wystarczą... to ten monolit zbrojony /jest raczej bardziej "wytrzymały"/ też jest OK tak ze zdjęcia mogłyby te pręty bardziej wystawać /czyli całe być, ale nie czepiajmy się.. Edytowane 27 Marca 2012 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-5253847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elajas321 27.03.2012 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 skoro w projekcie są bloczki i wystarczą... to ten monolit zbrojony /jest raczej bardziej "wytrzymały"/ też jest OK tak ze zdjęcia mogłyby te pręty bardziej wystawać /czyli całe być, ale nie czepiajmy się.. Nie powinno byc zle - bo na to idzie siatka (podwojnie) - jak na zdjeciu, tylko prety powinny byc chyba gesciej niz co 30 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-5254063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 01.04.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Spokojnie miałeś bloczki załóżmy klasy 20 niczym nie połączone z fundamentem teraz masz Beton B20 połączony z fundamentem więc nie masz się co martwić, przyłóż się do zabezpieczenia przed wodą. Jesteś po stronie bezpiecznej patrząc na projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-5263931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IvanS 03.04.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 U mnie w domu podpiwniczonym na ławie zbrojenie ścian zewnętrznych było 2 x siatka 10x10 drut 10 + słupy oczywiście. Ale czy dobrze rozumiem że nie wykonujesz izolacji wodnej? tylko beton W8? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-5267911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.04.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 a powiedźcie mi, skoro pierwotnie była ściana z bloczków, po co w ogóle zbrojenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-5273974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elajas321 06.04.2012 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 U mnie w domu podpiwniczonym na ławie zbrojenie ścian zewnętrznych było 2 x siatka 10x10 drut 10 + słupy oczywiście. Ale czy dobrze rozumiem że nie wykonujesz izolacji wodnej? tylko beton W8? Tzn. plyta to beton W4 z dodatkiem Penetronu, natomiast sciany piwnic to beton W8, ktory na laczeniu z plyta jest zabezpieczony sznurem bentonitowym oraz bedzie rowniez zabezpieczony tzw. klinem (zaprawa wodoszczelna) Hydrostop, a do izolacji scian pojdzie Hydrostop (mieszkanka, produkt 209). I to cala izolacja - w tym przypadku lekka, poniewaz piwnica stoi powyzej wod gruntowych. Zasypka z gruntu rodzimego (glina), bez drenazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-5274810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 06.04.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 U mnie piwnica murowana z bloczków nic się nie dzieje, grunt glina. Zasypane gliną + do wysokości przemarzania piach. Glina jest gruntem wysadzinowym, może wepchnąć ściany piwnicy do środka. Twoje zbrojenie jest wystarczające nawet na bunkier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-5275463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.03.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Nie powinno byc zle - bo na to idzie siatka (podwojnie) - jak na zdjeciu, tylko prety powinny byc chyba gesciej niz co 30 cm... Pewnie już mieszkasz ze 3 lata? Wszystko w porządku? Brak wilgoci w piwnicy? A te szalunki miała firma budowlana? Czy może były wynajmowane skądś? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-7308964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystek 20.08.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2018 witam jakie powinno byc zbrojenie piwnic w domu jednorodzinnym czy podwójna siatka fi 12 oczko 20 cm to nie przesada ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-7567094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 20.08.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2018 To pytanie do konstruktora on to liczył (albo i nie liczył) Minimum to fi 8 oczka 25 siatka podwójna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-7567110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 05.09.2018 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Ja miałem pustaki szalunkowe i zbrojenie fi8 poziomo co warstwę oraz fi10 co 15cm i to z obu stron ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-7572764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip999 05.09.2018 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Czy rodzaj zbrojenia piwnicy zależy od miejsca (klimatu) w jakim się znajduje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-7572814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.09.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Czy rodzaj zbrojenia piwnicy zależy od miejsca (klimatu) w jakim się znajduje? Od klimatu nie, ale od głębokości pod gruntem, od wysokości pom, od tego co jest za ściana czy np nie jest to miejsce parkingowe. Zbrojenie poziome od ukladu ścian poprzecznych nośnych i długości ścian. Ilość zbrojenie zalaży jeszcze od grubości ściany i betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/166985-%C5%9Bciany-piwnic-monolityczne-jakie-zbrojenie/#findComment-7572824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
