  • Odpowiedzi 55
a co z moim pytaniem o listę polecanych firm wykonawczych? Jest takowa?
Witam.
Przepraszam za zwłokę.
Niestety nie posiadamy listy firm wykonawczych.
Większość Dystrybutorów posiada własne ekipy montażowe lub ma podpisane umowy z dekarzami.
Jeżeli ma Pan wątpliwości co do Dystrybutora proszę się skontaktować z naszym Przedstawicielem Regionalnym.
Kontakty do poszczególnych Przedstawicieli dostępne są na stronie: http://www.ruukkidachy.pl/Dla-dystrybutorow
Mam pytanie odnosnie Panel Rąbek Stojący na Clik
Jesli polozymy panel na plaskiej powierzchni i rozciagniemy linke od poczatu do konca krawedzi panelu...
To czy normalne jest iż linka odstaje od krawedzi w srodkowej czesci o 7mm ?
Czyli caly panel jest wygiety w łuk...
6,20 m
Witam i przepraszam za zwłokę.
W zależności od długości poszczególnych paneli mogą występować nieznaczne odchylenia, jednak przy podanej długości nie powinno ich być.
Z opisanej sytuacji mogę przypuszczać, że panele mogły zostać przegięte podczas rozładunku bądź przenoszenia.
Jeżeli w miejscu wygięcia rąbek nie jest uszkodzony, nie powinno mieć to wpływu na późniejszy montaż.
Mam pytanie do eksperta firmy Ruukki o gwarancje na produkty firmy Ruukki. Dowiedziałem się w jednym z przedstawicielstw sprzedających produkty Państwa firmy, iż w przypadku zakupu blachy z 8% vat-em (z montażem) gwarancja techniczna i estetyczna wynosi tylko 2 lata (rękojmia - bo na fakturze jest tylko usługa, a nie produkt). Natomiast zakup produktu z 23% vat-em daje tą pełna gwarancje w zależności od danego modelu. Jaka jest prawda?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Witam.
Dziękujemy za przesłane pytanie.
Podstawą do gwarancji jest dowód zakupu.
Jeżeli Produkt został zakupiony bezpośrednio lub pośrednio od Ruukki bądź u autoryzowanego dystrybutora gwarancja jest ważna.
Jeżeli usługa jest wykonywana z materiałem, wykonawca powinien posiadać dowód zakupu materiału. Do wystawionej faktury bądź rachunku za usługę, powinna być dołączona kopia dowodu zakupu materiału Ruukki. Dodatkowo dobrze jest podpisać z wykonawcą umowę w której bedzie uwzględnione że usługa zostaje wykonana z użyciem materiałów firmy Ruukki zgodnie z dowodem zakupu nr..... lub dokumentem WZ nr ...... .
mam problem mieszkam i pracuje w norwegii w polsce jestem kozak w dachach a tu gosc przywiozl mi pape na klej niby sciaga sie folie i przykleja jest to dziwne dla mnie moze ktod wie
Witam.
Proszę się skontaktować z producentem papy.
Powrócę do tematu maty strukturalnej między pełnym deskowaniem a panelami classic. Zakładając, że mata odsuwa panel od podłoża o około 8-9mm to jak rozwiązać mocowanie blachy na wkręty? Czy wystarczy zastosować drewniane listewki dystansujące o grubości maty (8-9 mm) w miejscach przykręcania panela po wcześniejszym wycięciu maty w miejsce listewki? Czy może można mocować na wkręty przez matę?
Inny pomysł do oceny przez Pana to deskowanie na łatach z zachowaniem kilkucentymetrowych odstępów między deskami w celu wentylacji przestrzeni między dachem a blachą. Wtedy na deski wystarczyłaby paroprzepuszczalna geowłóknina 300g/m2 o grubości około 1,5mm, która pełniłaby rolę wytłumienia blachy, odprowadzania wilgoci do przerw wentylacyjnych w deskowaniu oraz ochrony blachy przed przecieraniem się podczas ruchów przy zmianach temperatury. Oczywiście między deskami a ociepleniem pozostałaby przestrzeń wentylacyjna. W takim rozwiązaniu niezbędna jest membrana wstępnego krycia nad ociepleniem.
To są pomysły mające na celu maksymalne wytłumienie akustyczne blachy oraz dające możliwość chodzenia po tak zamontowanym poszyciu co jest moim założeniem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Witam.
W przypadku montażu paneli Classic na pełnym deskowaniu należy pamietać o zastosowaniu maty rozdzielczej pod pokrycia na rąbek stojący. Może być to mata firmy Dorken Delta Trela bądź Klober Permo Sec SK.
Montaż pokrycia Classic na pełnym deskowaniu z użyciem folii wysokoparoprzepuszczalnej jest możliwy tylko na ruszcie z kontr łat i łat.
Chodzi o zapewnienie optymalnej wentylacji bezpośrednio pod pokryciem z blachy.
Aby zapewnić optymalną wentylację pokrycia i warstwy izolacyjnej proponuję zastosować pełne deskowanie z odstępami pomiędzy deskami 2-3 cm. Ułożyć na pełnym deskowaniu matę rozdzielczą( Delta Trela bądź Permo Sec SK ) a bezpośrednio na macie pokrycie Classic.
Pomiędzy pełnym deskowaniem należy zostawić szczelinę wentylacyjną 3-4 cm.
Jeżeli montujemy pokrycie z maszynowo wykonanym rąbkiem stojącym ( tzw. klik ), panele montuje się bezpośrednio przez mate do desek. W przypadku zastosowania pokrycia z rąbkiem wykonywanym na budowie do montażu stosuje się hafty, które również kręci się bezpośrednio przez matę.
Reasumując:
Pomysł z zastosowaniem paroprzepuszczalnej geowłókniny ze względu na zbyt małą szczelinę pomiędzy pełnym deskowaniem a pokryciem ( 1,5 mm ) - nie zalecany.
  • 1 month później...
Na ile istotna jest pora montażu paneli Classic (na "klik"). Czy jest niekorzystny montaż przy niskiej temperaturze, i skutkuje np. po istotnym wzroście temp. latem większym "falowaniem" blachy? Czy lepiej tę blachę montować przy upałach tak aby układana i mocowana była już "rozprężona" od temperatury? A może należy stosować inne zabiego (np. przechowywać blachę przed montażem w grzanym pomieszczeniu)? CHciałbym uniknąć takich efektów.
PS. Jak gruba jest włóknina wygłuszająca od spodu paneli Ruukki Classic Premium, i czy w odczuwalnym stopniu izoluję również temp. od spodu blachy?
Witam.
Dziękuję za przesłane pytanie.
Jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwalają, montaż można przeprowadzić nawet w ujemnych temperaturach.
Blachy z powłoką Pural Mat zachowują formowalność do temp. -15*C ( blacha płaska na obróbki blacharskie ).
Mając jednak na uwadze rozszerzalność termiczną materiału optymalnym zakresem temperatur do montażu jest przedział od 0 do 20 *C. Powoduje to, że materiał podczas nagrzewania i ochładzania pracuje równomiernie w obu kierunkach.
Efektu tzw. "falowania" arkuszy nie można bezpośrednio wiązać z rozszerzalnością termiczną.
Dla przykładu:
Rozszerzalność termiczna stali wynosi 0,012 mm/ m przy zmianie temperatury o 1*C oznacza to że, arkusze Classic o długości 10 mb przy różnicy temperatur 50*C mogą się wydłużyć o 6mm. Jak wynika z obliczeń wartości te są bardzo znikome i nie mają bezpośredniego wpływu na tzw. "falowanie" arkuszy.
W przypadku paneli na rąbęk stojący bardzo ważne jest idealne wypoziomowanie powierzchni dachu oraz odpowiedni montaż. Nawet minimalne nierówności połaci niedostrzegalne gołym okiem mogą się uwidocznić po zamontowaniu arkuszy.
Włóknina na spodniej stronie paneli Ruukki Classic Premium ma grubość ~ 2mm i nie jest izolacją termiczną. Jej głównym zadaniem jest zwiększenie izolacyjności akustycznej oraz zmniejszenie efektu kondensacji pary wodnej pod pokryciem.
  • 2 months później...
Na wiosnę rozpoczynam przygodę z budową mojego domu... na dach planuję ruuki lub plannja - decyzja na razie obijać będzie się o cenę jak i parametry techniczne...
Czy mogłabym tutaj prosić o wycenę mojego dachu? w razie potrzeby prześlę wszystkie dodatkowe informacje i rzuty!
Witam.
Dziekujemy za przesłane pytanie.
Zapytania ofertowe można składać osobiście u Dystrybutorów firmy Ruukki lub w firmowych punktach sprzedaży Ruukki Express.
Adresy Dystrybutorów i punktów Ruukki Express dostępne sa na stronie: http://www.ruukkidachy.pl/Znajdz-dystrybutora/Dystrybutorzy lub za pośrednictwem formularza dostępnego na: http://www.ruukkidachy.pl/Kontakt/Zapytanie-o-oferte
Proszę jeszcze o informacje który typ blachy będzie najbardziej odpowiedni dla domu, który jedną część dachu ma wystawioną na całodzienne działanie słońca tj od południa!
Witam.
Gdy połać jest wystawiona na całodzienne działanie promieni słonecznych proponowałbym zastosowanie produktu z powłoką która charakteryzuję sie bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV.
W przypadku produktów firmy Ruukki są to:
Blachodachówka Monterrey Plus z powłoką Purex™ - 15 lat gwarancji estetycznej i 40 lat gwarancji technicznej;
Blachodachówka Monterrey Premium z powłoką Pural® - 20 lat gwarancji estetycznej i 50 lat gwarancji technicznej;
Blachodachówka modułowa Finnera z powłoką Purex™ - 15 lat gwarancji estetycznej i 40 lat gwarancji technicznej;
Blachodachówka Adamante z powłoką Pural® - 20 lat gwarancji estetycznej i 50 lat gwarancji technicznej.
Blacha na rąbek stojący - Classic i Classic Premium z powłoką Pural® - 20 lat gwarancji estetycznej i 50 lat gwarancji technicznej.
Poszczególne produkty można porównać na stronie: http://www.ruukkidachy.pl/Dachy-rynny-akcesoria/Dachy
Po zaznaczeniu kilku produktów - max 4 - pokażą się podstawowe informacje techniczne dotyczące poszczególnych modeli.
Powłoka Purex™ - Właściwości techniczne powłoki Purex™ oferują doskonałą możliwość produkowania trwałych produktów budowlanych. Grubość i skład powłoki zostały tak zoptymalizowane, aby zapewniała ona doskonałą formowalność i odporność na korozję. Powłoka ta ma również dobrą odporność na zarysowania oraz doskonałą trwałość koloru i wyglądu.
Powłoka Pural/Pural Mat - Powłoki Pural® zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Ta powierzchnia o delikatnej strukturze cechuje się dobrą odpornością na ścieranie mechaniczne oraz promieniowanie UV. Łatwo nią operować podczas produkcji i charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję.
Życzę udanych wyborów.
  • 4 weeks później...
Sprzedam panele dachowe na rąbek Lindab SRP 25 kolor ciemny grafit bez przetłoczeń ok. 220m2. Wszystkie praktycznie nowe składowane wg skazań producenta, kilka z nich było założonych na dachu, ale nie posiada żadnych oznak użytkowania. Długości paneli ok 6,3m. Gdyby ktoś był zainteresowany to tanio sprzedam- w takiej cenie na pewno nigdzie się go nie kupi. Panel w najlepszej powłoce Elite z 30-letnią gwarancją.
[email protected]
Edytowane przez m_a_r_i_o
a ja a' propos poprzedniego wpisu. Pytanie do eksperta: czy efekt pofalowania na dachu to nieumiejętność wykonawcy, czy po prostu blacha płaska już tak ma? I czy pełne deskowanie pod blachą płaską zlikwiduje ten efekt?
dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
gosiek1500
  • 6 months później...
