Magnolia18 30.03.2012 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2012 (edytowane) + nie dorzucam wungla / nie kupuje oleju*gazu+ nie rujnuje ogrodu+ czysto / vide wungiel+ bezobslugowe ( samo dziala ) + niski koszt eksploatacji - placimy za prad ( uprzedzam ze COPy sropy sie TU nie licza, kazdy MA Swoja pompe i SWOJE ustawienia )- koszt inwestycji + / - o ile bedzie merytoryczne dodamy do listy ww. ------------------- Edytowane 31 Marca 2012 przez Magnolia18 zmienione +/- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 31.03.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 - skoro mam gaz przy dzialce to chyba za prund zaplace wiecej .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5261184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 31.03.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 - skoro mam gaz przy dzialce to chyba za prund zaplace wiecej .... To zależy od izolacji domu i jakości kotła gazowego..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5261215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 31.03.2012 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 za gaz mniej ? chyba w fazie inwestycji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5261240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 31.03.2012 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 - srata tata bezobslugowe Co masz na myśli? To zależy od izolacji domu i jakości kotła gazowego..... Nie rozumiem co ma do tego izolacja domu? Chyba tyle samo trzeba ciepła z kotła gazowego jaki i z PC dla ogrzania tego samego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5261241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 31.03.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 (edytowane) Nie rozumiem co ma do tego izolacja domu? Chyba tyle samo trzeba ciepła z kotła gazowego jaki i z PC dla ogrzania tego samego domu? Teraz doczytałem że tu chodzi o PC powietrzną Ogrzewając ekonomicznie PC temp GZ jest stosunkowo niska - ok 32-35 st czyli podłogówka i już, im wyższa temp GZ tym efekt energooszczędności gorszy , do tego dochodzą 2 taryfy więc ciepełko nie może sobie ot tak uciekać bo będziesz dogrzewać w pierwszej co nie jest specjalnie ekonomiczne. Z gazem jest niby podobnie ale możesz też zastosować dodatkowo grzejniki i wtedy spokojnie nagrzejesz kosztem większego zużycia, przy PC grzejniki to nie porozumienie Edytowane 31 Marca 2012 przez rosomakx4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5261336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 31.03.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Teraz doczytałem że tu chodzi o PC powietrzną Ogrzewając ekonomicznie PC temp GZ jest stosunkowo niska - ok 32-35 st czyli podłogówka i już, im wyższa temp GZ tym efekt energooszczędności gorszy , do tego dochodzą 2 taryfy więc ciepełko nie może sobie ot tak uciekać bo będziesz dogrzewać w pierwszej co nie jest specjalnie ekonomiczne. Z gazem jest niby podobnie ale możesz też zastosować dodatkowo grzejniki i wtedy spokojnie nagrzejesz kosztem większego zużycia, przy PC grzejniki to nie porozumienie im większa powierzchnia grzejników tym mniejsza temp zasilania, a im lepiej ocieplony dom tym mniej energii potrzebuje. ja mam na górze grzejniki i przy -15 temp zasilania z pieca na eko była ok 38* (grzejniki ledwo ciepłe) i miałem temp w pokojach 23* i jeszcze piec się wyłączał. także więcej ocieplenia i więcej grzejników i pompka sobie spokojnie będzie pracować. przecież podłogówka to też grzejnik tylko że duuuży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5261426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 31.03.2012 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 + nie dorzucam wungla / nie kupuje oleju*gazu + nie rujnuje ogrodu + czysto / vide wungiel + bezobslugowe - placimy za prad ( uprzedzam ze COPy sropy sie TU nie licza, kazdy MA Swoja pompe i SWOJE ustawienia ) - srata tata bezobslugowe + / - o ile bedzie merytoryczne dodamy do listy ww. ------------------- dla mnie chyba jedyną wadą pomp P-W jest to, że prawnie nikt w nią nie wierzy:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5261431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 31.03.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 ja akurat w pompe powietrzna wierze, ale nie wierze ze przy I taryfie wyjdzie mnie taniej niz za gaz ziemny (razem z gotowaniem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5261464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 31.03.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 ja akurat w pompe powietrzna wierze, ale nie wierze ze przy I taryfie wyjdzie mnie taniej niz za gaz ziemny (razem z gotowaniem) Znowu ta wiara. W 2011 za kWh w gazie zapłaciłem 0,2392zł, w prądzie 0,5737zł, z tego wynika, że jeśli w moim przypadku średni COP nie przekroczy 2,4 to korzystniej jest grzać gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5261676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 31.03.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Racja- mało pobranego gazu =duży udział opłaty stałej.U mnie o dziwo wyszło taniej niż gazem ziemnym .W porównaniu do zeszłego roku (mam gaz ziemny ).będę rezygnował z gazu.A mam trochę grzejników i starego daikina.- Koszt inwestycji(ale podobny do ekogroszku)+ niskie koszt eksploatacji+samo działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5262316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 31.03.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 To zależy od izolacji domu i jakości kotła gazowego..... A to można jeszcze kupić piec gazowy w technologi lat 70-tych? Tylko technologia poszła do przodu w PC które sprzedajesz i montujesz a w innych systemach cofamy się w rozwoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5262485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 31.03.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 A to można jeszcze kupić piec gazowy w technologi lat 70-tych? Tylko technologia poszła do przodu w PC które sprzedajesz i montujesz a w innych systemach cofamy się w rozwoju? Nadal można kupić kotły z otwartą komorą spalania Dodatkowo przy domku np 90m2 z zapotrzebowaniem np ok 3,4kW znajdź dobry kocioł na rynku z taktowaniem od np. 3kW .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5262494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 31.03.2012 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Co masz na myśli? tak sobie powiedzialem zweryfikowalem +/- wg Waszych sugestii ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5262626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 31.03.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Chociaż według mnie większość pomp ciepła zarówno powietrze - woda jak i gruntowych ma zbyt dużo opcji w sterownikach dostępnych do klienta... Często ta możliwość powoduje bałagan i może trochę utrudniać tą tzw. bezobsługowość Wada dodatkowa poza zestawieniem brak lampki sygnalizującej pracę jednostki zewnętrznej np. na agregacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5262687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 31.03.2012 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 taaaa ta wada a mianowicie brak lampki, powinniscie zasugerowac na szkoleniach ... jak dziala to IDZIE taki ludzik na zielono, jak nie pracuje to STOI ludzik, czerwony jak w sygnalizacji swietlnej, dosc sugestywny przekaz co do duzej ilosci opcji ... fajna zabawka ja tam lubie miec mozliwosc pogrzebac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5262798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 31.03.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 taaaa ta wada a mianowicie brak lampki, powinniscie zasugerowac na szkoleniach ... jak dziala to IDZIE taki ludzik na zielono, jak nie pracuje to STOI ludzik, czerwony jak w sygnalizacji swietlnej, dosc sugestywny przekaz co do duzej ilosci opcji ... fajna zabawka ja tam lubie miec mozliwosc pogrzebac z tym grzebaniem to zauważyłem a z tym ludzikiem to podpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5262808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 31.03.2012 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 z tym grzebaniem to zauważyłem a z tym ludzikiem to podpowiem buahahhahahaah, jak zapodasz ze ludzie by chcieli takiego ludzika to ... nie wiem padna chyba wszyscy ze smiechu na glebe grzebanie, ludzka rzecz ... za duzo sie naczytalem o wynikach, kosztach etc. musze sie przestawic powrotnie na wlasciwe tory jak np. Ana ... copy sropy i inne, ma BYC cieplo a nie knuc jakby zaklac licznik ( najlepiej ze slupa prad ciagnac ) ... ustawiam jutro automatyke pelna, temp. zadaje komfortowa i ... do roboty coby zarobic na rachunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5262895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 31.03.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 no pewnie zapłaczą się ze śmiechu ale zawsze lepiej mieć powód do śmiechu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5262904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadicus 01.04.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 + Powietrze - woda możemy mieć już za 19.000 netto jak zamontujemy sami (ktoś ogarnięty może sobie z tym spokojnie poradzić)+ Co do płacenia za prąd to ja to wybieram chętniej, zwłaszcza, że jest 2ga taryfa. Perpetuum mobile jeszcze nie odkryto - sorry.+ Dzieciaki mogą się latem chłodzić przy wentylatorach.+ Można połączyć pompę ciepła z innym urządzeniem grzewczym w domu (na czas dużych mrozów odpala się piecyk czy coś innego) - Spadki temperatury poniżej 15 stopni powodują spore zmniejszenie jej wydajności. Zazwyczaj przy PCPW dodawane są grzałki, tak aby ten efekt rekompensować. grzałki nie zużywają w całym sezonie jakoś specjalnie dużo prądu, więc nie ma się co bać - chyba, że instalatorzy dadzą za słabą jednostkę.- / + Koszt, PCPW to tańsza opcja w porównaniu do gruntowej, gdzie cenę podnosi budowa kolektora. Pompę na dobrych podzespołach można kupić już za 19.000 netto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167119-pompa-powietrze-woda-nietak-wady-zalety/#findComment-5264658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
