Jacek150 04.04.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Proszę o informacje , czy zaleca sie co jakis czas np co 8-10 lat wymiane glikolu w kolektorach pionowych w pompach gruntowych. Otrzymałem informacje od znajomego nie majacego jeszcze pompy ciepła, że cos takiego powinno sie wykonywac własnie co 8-10 lat. Czy to prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167273-wymiana-glikolu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrokop 07.04.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 bzdura mam pompę 17 lat nic nie wymienialem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167273-wymiana-glikolu/#findComment-5277705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 08.04.2012 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 tez mi sie tak zdaje. przy solarach to owszem ale przy gruntówce to nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167273-wymiana-glikolu/#findComment-5278042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 09.04.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Zastanawiające, że w samochodzie zaleca się wymianę płynu w chłodnicy co 2-3 lata a przecież on też jest na bazie glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167273-wymiana-glikolu/#findComment-5278765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 09.04.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Zastanawiające, że w samochodzie zaleca się wymianę płynu w chłodnicy co 2-3 lata a przecież on też jest na bazie glikolu. Jest taki przyrząd do określania jakości mieszanki glikolowej.Dobry serwis powinien mieć Można też wstawić do zamrażarki z termometrem i sprawdzić temperaturę krzepniecia,(lekcja z fizyki kiedyś w szkole podstawowej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167273-wymiana-glikolu/#findComment-5278893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.04.2012 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 ten przyrząd to refraktometr, a przy glikolu w dolnym źródle nie występują tak duże temperatury pracy, jakie mogą wystąpić w kolektorach słonecznych (nawet do 270 C w stanie stagnacji), ponad to zimą narażony jest na temperatury jakie są na zewnątrz a takie warunki pracy przyczyniają się do starzenia glikolu,przy pompie ciepła, temperatury w miarę stabilne i niskie, dlatego aż tak bardzo nie trzeba się tym przejmować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167273-wymiana-glikolu/#findComment-5279498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 10.04.2012 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Zastanawiające, że w samochodzie zaleca się wymianę płynu w chłodnicy co 2-3 lata a przecież on też jest na bazie glikolu. Tylko że w samochodzie płyn bez przerwy buja się od temp. otoczenia do nawet ponad 100 C, więc zimą codzienne różnice temperatur mogą wynosić nawet 120 st.C. W DZ różnice temp. wynoszą zaledwie kilka albo ...naście stopni. Poza tym starzenie chemiczne glikolu i nie tylko glikolu zależy głównie od temperatury - można to porównać do "psucia się" jedzenia np. w temp. pokojowej w porównaniu do lodówki. Reasumując - wymiana w kolektorze w zasadzie wcale nie jest potrzebna do czasu, aż refraktometr pokaże, że coś jest z glikolem nie tak. Warto "zbadać" glikol prostym refraktometrem raz na, strzelam, 3-5 lat. Moim zdaniem glikol powinien w kolektorze wytrzymać spokojnie 20 lat nie tracąc swoich właściwości, pod warunkiem, że układ jest szczelny, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167273-wymiana-glikolu/#findComment-5279595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
