megapol_mg 07.04.2012 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Witam. Mam pytanie , czy jest możliwość przygotowania przewodów pod pompę ciepła , chodzi mi o kolektor poziomy kiedyś na działce.W tym roku buduję dom i wybieram ogrzewanie gazowe i instalacja z kotłem gazowym będzie . Czy pompa ciepła musi mieć wszędzie na dole budynku ogrzewanie podłogowe ??? Bardzo byłbym wdzięczny za poradę czy jest to do zrobienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167328-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wyprowadzenia-instalacji-dla-instalacji-pompy-cieplnej-kiedy%C5%9B/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.04.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2012 Jedyne co warto przygotować wg mnie to przepusty na rury z glikolem. No i trzeba zrobić podłogówkę i/lub przewymiarowane odpowiednio grzejniki. Reszta to tak prosta przeróbka, że nie warto się tym teraz zajmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167328-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wyprowadzenia-instalacji-dla-instalacji-pompy-cieplnej-kiedy%C5%9B/#findComment-5276908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.04.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 wybieram ogrzewanie gazowe Jak masz gaz, to czemu nie. Gazowe jak i pc powinno być projektowane jako niskotemperaturowe. Do gazowego polecam wszędzie podłogówkę plus ewentualnie drabinki w łazience - układ identyczny jak do pompy ciepła: kocioł->rozdzielacz->podłogówka bez mieszaczy czy innych cudów. Gazowe wtedy jest najbardziej ekonomiczne i komfortowe. Kocioł oczywiście kondensacyjny, bo gaz jest za drogi, żeby go spalać w niewydajny sposób i mieć dodatkowo straty kominowe. Jeśli chcesz się ewentualnie kiedyś przełączyć na pc, to gz będziesz miał gotowe. Możesz ewentualnie pomyśleć o przepustach do podpięcia kiedyś dz, podprowadź 3-fazowy kabel do kotłowni i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167328-czy-jest-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-wyprowadzenia-instalacji-dla-instalacji-pompy-cieplnej-kiedy%C5%9B/#findComment-5278195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
