aitken 09.04.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Witam Was! chcialem sie dowiedziec, czy jak intaluje ogrzewanie podlogowe, moge polozyc na posadzke panele podlogowe. Wiem ze plytki bylyby lepsze, ale jedenak nie chce klasc plytek w calym domu. Czy ktos ma doswiadczenie z podlogowka i panelami? Jakie panele brac? jaka grubosc? co trzeba przestrzegac? dzieki i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.04.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 deska trójwarstwowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5279334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.04.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 W rzeczy samej - taka która jest dopuszczona do ogrzewania podłogowego - pamiętaj musi być przyklejona porządnym klejem a temperatura podłogówki nie powinna przekraczać 28 C. Poczytaj na stronach producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5279402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.04.2012 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 bez problemu możesz zastosować panele na podłogówce, ja np. mam parter w gresie a poddasze w panelach i jest okoczywiscie warto przed wykonaiem podłogówki zrobić sobie projekt i w nim założyć dane wykończenie podłogi w danym pomieszczeniu, żeby nie wyszło z podłogówki "na majstra oko" że trzeba pchać 50st w podłogę czy też jest za zimno bo rozstawa Zdzichu dał "jak pod płytkę" a poszły panele, albo popmpy przemysłowe zechce montować bo na zapas rozstaw zagęścił i zbędne kilometry rur trzeba obsłużyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5279476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 10.04.2012 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Witam Was! chcialem sie dowiedziec, czy jak intaluje ogrzewanie podlogowe, moge polozyc na posadzke panele podlogowe. Wiem ze plytki bylyby lepsze, ale jedenak nie chce klasc plytek w calym domu. Czy ktos ma doswiadczenie z podlogowka i panelami? Jakie panele brac? jaka grubosc? co trzeba przestrzegac? dzieki i pozdrawiam! Jak najbardziej tak. Polecam trójwarstwową deskę barlinecką lub jej odpowiedniki o połączeniach kliklakowych. Panele należy ułożyć jako podłogę pływającą na podkładzie z tektury falistej lub dedykowanych do OP perforowanych piankach podkładowych gr. 3-4mm. Temperatura na powierzchni paneli nie powinna przekraczać 26*C. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5279561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 10.04.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Mam panele w całym domu (poza łazienką i kuchnią oczywiście) - jest idealnie. Nie na tym rzecz polega, żeby podłoga była ciepła, tylko na tym żeby Tobie było ciepło. I panele temu nie przeszkadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5279622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 10.04.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Mam panele w całym domu (poza łazienką i kuchnią oczywiście) - jest idealnie. Nie na tym rzecz polega, żeby podłoga była ciepła, tylko na tym żeby Tobie było ciepło. I panele temu nie przeszkadzają. Ale meble jak najbardziej tak. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5279729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 10.04.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Ja też mam panele (8mm) na podłogówce i nic się z nimi nie dzieje. Niby są przystosowane do podłogówki ale pewnie każde się nadają. Pod nimi mam taki podkład piankowy 6mm z dziurami (specjalny na podłogówkę z allegro). Tak jak wcześniej ktoś pisał, podstawa to dobrze zaprojektowane OP. Podłoga nie może być za ciepła, bo mnie to osobiście denerwuje i nogi mi się pocą 30 st. to jest max na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5279772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 10.04.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Ale meble jak najbardziej tak. nilsan Nie zgodzę się do końca. Są dwie szkoły. Ja dałem pogłogówkę wszędzie, bez względu na meble. Nie chodziło mi o to, żeby grzać meble, ale żeby cały dom, jako bryła miał równomierną temperaturę. Do tego służy mi podłogówka położona w całym domu. Zjawisko "grzania" mogę zaobserwować jedynie w największe mrozy, tylko wtedy podłoga bywa wyczuwalnie ciepła. Przez pozostałą część czasu nie ma odczucia jakiegokolwiek grzania - w domu jest to prostu dobrze. Pewnie każdy znajdzie swoje argumenty, żeby pod meblami podłogówki nie układać. Pod tymi stanowiącymi stałą zabudowę może bym się jeszcze podpisał w ostateczności, ale pod resztą wolałbym dać - zawsze pozostaje swoboda aranżacji. pzdr rs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5279900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 10.04.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) Nie zgodzę się do końca. Są dwie szkoły. Ja dałem pogłogówkę wszędzie, bez względu na meble. Nie chodziło mi o to, żeby grzać meble, ale żeby cały dom, jako bryła miał równomierną temperaturę. Do tego służy mi podłogówka położona w całym domu. Zjawisko "grzania" mogę zaobserwować jedynie w największe mrozy, tylko wtedy podłoga bywa wyczuwalnie ciepła. Przez pozostałą część czasu nie ma odczucia jakiegokolwiek grzania - w domu jest to prostu dobrze. Pewnie każdy znajdzie swoje argumenty, żeby pod meblami podłogówki nie układać. Pod tymi stanowiącymi stałą zabudowę może bym się jeszcze podpisał w ostateczności, ale pod resztą wolałbym dać - zawsze pozostaje swoboda aranżacji. pzdr rs Nie o to chodzi. Meble ekranują promieniowanie podczerwone emitowane z GP. To promieniowanie nie ogrzewa bezpośrednio powietrza wewnątrz pomieszczenia. Powietrze ogrzewa się od płaszczyzny podłogi, jako źródła ciepła, oraz od sufitu i ścian, na które pada promieniowanie podczerwone emitowane z GP, podnosząc temperaturę na ich powierzchni powyżej temperatury pomieszczenia, a dalej na drodze przejmowania ciepła z ich powierzchni ogrzewane jest powietrze. Jeżeli meble zasłaniają (ekranują) możliwość docierania promieniowania podczerwonego do powierzchni sufitu i ścian, to dla osiągnięcia pożądanej temperatury powietrza wewnętrznego musimy dostarczyć do GP więcej energii niż gdyby tego ekranowania nie było (wyższa temperatura na powierzchni GP). W związku z tym mamy wyższe zużycie energii niż byśmy chcieli. Koniec końców pożądaną temperaturę wewnętrzną osiągniemy, tylko jakim nakładem energii. Zaprzecza to logice energooszczędnego ogrzewania. nilsan Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5279975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.04.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Nie o to chodzi. Meble ekranują promieniowanie podczerwone emitowane z GP. To promieniowanie nie ogrzewa bezpośrednio powietrza wewnątrz pomieszczenia. Powietrze ogrzewa się od płaszczyzny podłogi, jako źródła ciepła, oraz od sufitu i ścian, na które pada promieniowanie podczerwone emitowane z GP, podnosząc temperaturę na ich powierzchni powyżej temperatury pomieszczenia, a dalej na drodze przejmowania ciepła z ich powierzchni ogrzewane jest powietrze. Jeżeli meble zasłaniają (ekranują) możliwość docierania promieniowania podczerwonego do powierzchni sufitu i ścian, to dla osiągnięcia pożądanej temperatury powietrza wewnętrznego musimy dostarczyć do GP więcej energii niż gdyby tego ekranowania nie było (wyższa temperatura na powierzchni GP). W związku z tym mamy wyższe zużycie energii niż byśmy chcieli. Koniec końców pożądaną temperaturę wewnętrzną osiągniemy, tylko jakim nakładem energii. Zaprzecza to logice energooszczędnego ogrzewania. nilsan trzy razy to czytałem i dalej nie rozumiem, jak dla mnie to za mondre to tak po kolei, może mi się uda to zrozumieć, - Meble ekranują promieniowanie podczerwone emitowane z GP. To promieniowanie nie ogrzewa bezpośrednio powietrza wewnątrz pomieszczenia. Powietrze ogrzewa się od płaszczyzny podłogi, jako źródła ciepła, oraz od sufitu i ścian, na które pada promieniowanie podczerwone emitowane z GP, podnosząc temperaturę na ich powierzchni powyżej temperatury pomieszczenia, a dalej na drodze przejmowania ciepła z ich powierzchni ogrzewane jest powietrze. rozumiem, że jeżeli nie ma podłogówki pod meblami, to sufit i ściany nad meblami, ogrzewają powietrze na drodze przejmowania ciepła, cytując autora, - Jeżeli meble zasłaniają (ekranują) możliwość docierania promieniowania podczerwonego do powierzchni sufitu i ścian, to dla osiągnięcia pożądanej temperatury powietrza wewnętrznego musimy dostarczyć do GP więcej energii niż gdyby tego ekranowania nie było (wyższa temperatura na powierzchni GP). W związku z tym mamy wyższe zużycie energii niż byśmy chcieli. Koniec końców pożądaną temperaturę wewnętrzną osiągniemy, tylko jakim nakładem energii. Zaprzecza to logice energooszczędnego ogrzewania. i dalej nie wiem o co chodziło autorowi, jaka jest różnica, gdy meble ekranują promieniowanie podczerwone i nie odbierając ciepła z podłogówki, powodują podniesienie temperatury pozostałej części podłogi, która musi z mniejszej powierzchni dostarczyć określoną ilość energii, pomiędzy taką samą powierzchnią wolnej podłogi o której autor pisze wyżej, która musi dostarczyć identyczną ilość energii do ogrzania tego pomieszczenia, chyba jednak zaprzecza to logice........ energooszczędnego ogrzewania sorry, ale jak dla mnie,, to jest przerost formy nad treścią, pisać aby pisać i najlepiej ubrać to w marketingowy bełkot, jak nie zrozumieją, to znaczy że mondry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5280147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 10.04.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) trzy razy to czytałem i dalej nie rozumiem, jak dla mnie to za mondre to tak po kolei, może mi się uda to zrozumieć, - rozumiem, że jeżeli nie ma podłogówki pod meblami, to sufit i ściany nad meblami, ogrzewają powietrze na drodze przejmowania ciepła, cytując autora, - i dalej nie wiem o co chodziło autorowi, jaka jest różnica, gdy meble ekranują promieniowanie podczerwone i nie odbierając ciepła z podłogówki, powodują podniesienie temperatury pozostałej części podłogi, która musi z mniejszej powierzchni dostarczyć określoną ilość energii, pomiędzy taką samą powierzchnią wolnej podłogi o której autor pisze wyżej, która musi dostarczyć identyczną ilość energii do ogrzania tego pomieszczenia, chyba jednak zaprzecza to logice........ energooszczędnego ogrzewania sorry, ale jak dla mnie,, to jest przerost formy nad treścią, pisać aby pisać i najlepiej ubrać to w marketingowy bełkot, jak nie zrozumieją, to znaczy że mondry Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to po prostu zapytaj, zamiast silić się na pseudoelokwentny komentarz. Rozważamy celowość wykonania OP w sypialniach na poddaszu. Zakładamy wykonanie GP na całej powierzchni podłogi. Zarówno łóżka jak i pozostałe meble są ustawione na 10cm nóżkach. Wolna od mebli powierzchnia podłogi to ok. 30%. W takiej sytuacji z GP do powierzchni sufitu i ścian dociera tylko 30% całkowitego promieniowania podczerwonego z GP. Jest sprawą oczywistą, że w tym wypadku czas dochodzenia do temperatury zadanej powietrza w pomieszczeniu będzie znacznie dłuższy, niż w sytuacji gdyby wolna powierzchnia GP była na poziomie 70-80%, co ma miejsce np. w salonie, holach, aneksach jadalnych itp. Meble ekranując promieniowanie powodują, że z powierzchni podłogi pod meblami dociera ono wyłącznie do spodniej części mebli zamiast do całej powierzchni sufitu i ścian (3,5 krotność powierzchni podłogi), ograniczając tym samym potencjalną powierzchnię przejmowania ciepła tylko do spodniej powierzchni mebli. Np. w sypialni o powierzchni 10m2 łączna powierzchnia sufitu i ścian to: 10m2 x 3,5 = 35m2, natomiast powierzchnia zasłonięta meblami to: 10m2 x (100% - 30%) / 100% = 7m2. Stąd powierzchnia przejmowania ciepła jest 35m2 / 7m2 = 5 razy mniejsza. Oprócz tego, ponieważ odległość pomiędzy powierzchnią podłogi i spodem mebli jest nieduża (10cm), to temperatura powietrza w przestrzeni pod meblami oraz podłogi bardzo szybko rośnie, zmniejszając tym samym strumień ciepła emitowanego w tych miejscach z GP i dodatkowo ograniczając całkowitą wydajność (moc) GP poprzez wzrost temperatury powrotu. Czyli jak poprzednio, spowoduje to wydłużenie czasu dochodzenia temperatury powietrza w pomieszczeniu do temperatury zadanej. Reasumując na 70% powierzchni GP mamy nadmierną temperaturę podłogi, czas dochodzenia do temperatury zadanej jest wielokrotnie dłuższy, tym samym ilość energii dostarczanej do GP dla uzyskania temperatury zadanej lub jej podtrzymania jest znacznie większa. nilsan Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5280503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitken 10.04.2012 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Wielkie dzieki za wasze posty! widze ze wielu urzytkownkow ma parkiet lub panele na OP. Ja mam jeszcze jedno pytanie: Jak sie kladzie panele na jastrych, wowczas powstaje niewielka przestrzen powietrza mierzy jastrychem a panelami, co, jak mysle, znacznie zmiejsza wydajnosc OP. Wywczas wydajnosc spada przez zle przewodnictwo ciepla samych paneli, jak rowniez przez powietrze pomierzy nimi a podloga. Czy jest sposob zeby ta przestrzen byla jak najmiejsza, czy moze panele sa klejone na podloge bezposrednio? nie rozumiem tego za bardzo.????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5280820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.04.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 dajesz jako podkład zwykłą tekturę falistą z rolki, całość sie ulezy, dopasuje, przestrzeń powietrza się zmniejszy a ty o niej zapomnisz, jedynie przy projekcie i wykonaniu zaplanuj gdzie będą panele a gdzie ceramika, ta m gdzie nie jesteś pewien załóż teoretycznie do obliczeń ceramikę, co najwyżej przykręcisz pętlę na rozdzielaczui oczywiście zgadzam się, że meble podłogówce nie przeszkadzają, zgadzam sie nie z książkowych teorii ale z własnej praktyki, ot taka np. sypialnia: 16m2 w niej meble, materac 160x200 i kilka innych dupereli zastawiają podłogę w co najmniej 1/3 powierzchni a w pomieszczeniu ciepło tak jak być powinno, w każdych warunkach, a praca układu niczym nie różni sie od tej sprzed umeblowania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5281098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 11.04.2012 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) Wielkie dzieki za wasze posty! widze ze wielu urzytkownkow ma parkiet lub panele na OP. Ja mam jeszcze jedno pytanie: Jak sie kladzie panele na jastrych, wowczas powstaje niewielka przestrzen powietrza mierzy jastrychem a panelami, co, jak mysle, znacznie zmiejsza wydajnosc OP. Wywczas wydajnosc spada przez zle przewodnictwo ciepla samych paneli, jak rowniez przez powietrze pomierzy nimi a podloga. Czy jest sposob zeby ta przestrzen byla jak najmiejsza, czy moze panele sa klejone na podloge bezposrednio? nie rozumiem tego za bardzo.????? Wartość oporu cieplnego niewentylowanej warstwy powietrza o gr. 5mm wynosi 0,11 m2 x K / W, czyli przewodność cieplna, będąca jego odwrotnością wynosi 9,09 W / m2 x K. Jak widzisz nie jest to wielka przeszkoda na drodze przepływu ciepła z jastrychu do powierzchni panela podłogowego. Warstwa o grubości 3mm będzie miała opór cieplny już tylko 0,09 m2 x K / W. Z tym, że zarówno w przypadku zastosowania tektury falistej lub pianki perforowanej, warstwę tę należy rozpatrywać jako niejednorodną, czyli o złożonym przewodnictwie cieplnym poprzez tekturę/piankę oraz przestrzenie wypełnione powietrzem. W tej sytuacji wypadkowy opór cieplny będzie trzykrotnie mniejszy. Osobiście nie polecam metody układania paneli na klej bezpośrednio do jastrychu, ponieważ są to dwa skrajnie różne materiały. Pod wpływem temperatury jastrych rozszerza się i kurczy, a wraz z nim przyklejona do niego podłoga, co sprzyja powstawaniu szczelin. W wykonaniu podłogi w formie paneli pływających na warstwie tektury falistej/ pianki, jastrych i panele mają niezależnie swobodę ruchu w funkcji zmian temperatury i wilgotności powietrza wewnętrznego. nilsan Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5281179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 11.04.2012 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Mam pod panelami w jednym pomieszczeniu tekturę (pierwsze, w którym panele układałem), jest OK. Ale w pozostałych dałem podklad izofloor thermo, taki niebieski z dziurkami. Wydaje mi się, że na nim mniej stukają panele, ale różnica jest tak mała, że mogę tylko powiedzieć "wydaje mi się". Jeśli chodzi o różnice cieplne - nie odczuwam. Panele bardzo sympatycznie układa się samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-5281274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.zielas 10.01.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Witam Was! chcialem sie dowiedziec, czy jak intaluje ogrzewanie podlogowe, moge polozyc na posadzke panele podlogowe. Wiem ze plytki bylyby lepsze, ale jedenak nie chce klasc plytek w calym domu. Czy ktos ma doswiadczenie z podlogowka i panelami? Jakie panele brac? jaka grubosc? co trzeba przestrzegac? dzieki i pozdrawiam! Witaj. Spokojnie możesz położyć panele na ogrzewanie podłogowe. Ja też myślałem o takim rozwiązaniu w swoim domu, który kiedyś wreszcie mam zamiar wybudować . Dowiadywałem się tu i ówdzie, chociaż do etapu zakładania podłogi to u mnie jeszcze daleka droga... Pamiętaj tylko o właściwej grubości paneli. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-6273163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dynamical 15.01.2014 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Przyłączam się do kolegów. Podłogówka pod panele się nadaje, ale oczywiście trzeba kupić odpowiednie panele a anie takie najtańsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-6279963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 05.02.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Panele zapewne przyjemniejsze, ale pod kątem kosztów ogrzewania taniej wyjdą płytki. Panele mają dużo niższą przewodność cieplną, niż płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-6732910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.02.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Panele zapewne przyjemniejsze, ale pod kątem kosztów ogrzewania taniej wyjdą płytki. Panele mają dużo niższą przewodność cieplną, niż płytki. potrafisz wyliczyć jaka to różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/#findComment-6733058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
