  • Odpowiedzi 115
Panele zapewne przyjemniejsze, ale pod kątem kosztów ogrzewania taniej wyjdą płytki. Panele mają dużo niższą przewodność cieplną, niż płytki.
Zapotrzebowanie na ciepło/zuzycie nie jest uzaleznione od rodzaju wykonczenia podłogi, ma wpływ na rozstaw i temp zasilania ale nie ma wpływu (za wyjątkiem pompy ciepła ) na zuzycie.
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6733104
Oczywiście, że wykończenie ma wpływ na oddawanie ciepła, przecież to jest przegroda, która utrudnia przepływ ciepła. Czy jak pod panelami ułożymy zwykłą piankę, to też nie będzie to miało żadnego znaczenia?
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6733116
Na zuzycie nie, na Tz tak
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6733155
A czy wyższa temperatura zasilania nie spowoduję większych strat na przesyle i przede wszystkim ucieczki ciepła w stronę gruntu?
Straty do gruntu zawsze będą, trzeba przeliczyć ile ten 1-2 oC wzrost spowoduje strat, szacuje ze ponizej 1%, nie jest to jednak powód aby rezygnowac z wybranego wykonczenia podłogi
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6733258
Pomijając aspekty techniczne, które tu Asolt przedstawił, warto zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z podłogą, która zimą będzie miła w dotyku i dobrze byłoby, gdyby pozostało jej to w okresie letnim.
Podłoga z paneli drewnianych czy drewnopochodnych to trochę wyższy koszt w inwestycyjny i minimalnie wyższy eksploatacyjny względem płytek, ale drewno to wyższy komfort, a to musi trochę więcej kosztować.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6733279
Nie ma gotowej, najlepszej odpowiedzi.
Właściwości podkładu trzeba wpisać:
1 - w układ grzewczyi izolację płyty grzewczej,
2 – w akustykę posadzki panelowej,
3 – w dokładność wykonania płaszczyzny wylewki.
Optymalny wybór po uwzględnieniu powyższych zależności.Temat jest trochę bardziej złożony, niż wynika to z „zachęt marketingowych”.Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6744568
Temperatura zasilania podłogówki
Dla jasności obrazu, napisz asolt:
Jaka jest różnica w mocy grzewczej podłogi z glazurą w stosunku do tej z panelami, przy tej samej Tz - temperaturze zasilania "podłogówki".
Przeciętnie, gdyż przy parkiecie i przy desce np. barlineckiej będzie to wyglądało jeszcze inaczej...
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6744572
Bogusław
Podłoga to cała konstrukcja zawierająca min. podkładgrzewczy i posadzkę.
Napisz konkretnie czy chodzi Ci o moc podkładu grzewczego,czy moc cieplną emitowaną z powierzchni posadzki?
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6744601
Czym jest moc grzewcza grzejnika to raczej wiadomo, przynajmniej tak mi się dotąd wydawało...
W tym przypadku grzejnikiem jest posadzka w szerokim tego słowa znaczeniu.
Grzejniki grzeją poprzez emisję ze swojej powierzchni w drodze konwekcji i w drodze promieniowania.
asolt na pewno wie o co mi chodzi w pytaniu, bez pytań dodatkowych i nie będzie mieć problemu z odpowiedzią na nie...
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6744627
Bardziej niz na akustyce podkladu zalezaloby mi na dobrym przewodnictwie ciepla.
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6744644
Musisz wiedzieć, że podłogowy podkład grzewczy, w odróżnieniu od klasycznego grzejnika, oddaje jeszcze ciepło poprzez przewodzenie.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6744651
Ta trzecia droga przekazywania ciepła jest oczywista.
Odpowiedz zatem czy jest to zjawisko pożądane czy też nie?
A może, pod chwilową nieobecność w wątku asolta, Ty odpowiesz na moje pytanie dotyczące różnic w mocy grzewczej posadzki betonowej pokrytej:
a/. glazurą
b/. panelami podłogowymi
przy tej samej temperaturze zasilania?
Również pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6744662
a/. glazurą
Również pozdrawiam
Ok. Ilość ciepła emitowanego (moc cieplna) do pomieszczenia nie zależy od rodzaju okładziny posadzkowej (panele, gres, deski) a wynika ze strat ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu.
Natomiast moc cieplna podkładu grzewczego powinna być uwzględniona przy wyborze okładziny posadzkowej , jako że przy bardziej opornej cieplnie okładzinie posadzkowej wzrośnie temperatura podkładu i większa ilość ciepła będzie uciekała poprzez przewodzenie do gruntu.
Na ile większa -będzie zależało pośrednio od oporu cieplnego okładziny, bezpośrednio od temperatury podkładu i izolacji termicznej pod podkładem.
Pozdrawiam.
P.S. Moc grzewcza podłogi może być większa nawet przy niższej temperaturze zasilania, a zależy to od zagęszczenia rurek czy zwiększeniu przepływu czynnika grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/167380-podlogowka-plytki-czy-panele-podlogowe/page/2/#findComment-6744675
