Podlogowka: plytki czy panele podlogowe???
aitken
  • Odpowiedzi 115
Tu znajdziecie odpowiedź na temat mocy gotowej podłogi oraz przybliżonej temp. jej powierzchni, w zależności od jej wykończenia (wykładziny końcowej), rozstawu rur, średnicy rur, temp. zasilania oraz temp. w pomieszczeniu a także rodzaju systemu Ogrzewania podłogowego:
http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe-tablice-obliczeniowe.pdf
Tabele są podzielone w zależności od wyżej wymienionych warunków, dla szybkiego porównania (ale także i doboru) różnych konfiguracji podłogi i jej mocy polecam tabelę zbiorczą na końcu opracowania - strona 29.
Parkiet. Mądrej głowie dość dwie słowie, zatem nie będziesz mieć problemu z odpowiedzią na proste skądinąd pytanie...
Tymczasem proponujesz coraz bardziej wymijającą i unikającą konkretnych cyfr odpowiedź.
Jeśli zadaję pytanie o różnice w mocy, to w oczywisty sposób pytanie takie zakłada domyślnie, że wszystkie pozostałe warunki i parametry są identyczne.
Dwie cyfry proszę lub
różnicę podaną w procentach, co na jedno wychodzi...
Ps. Notabene, w swoim domu, sam mam deską barlinecką w niektórych pomieszczeniach, jak i klepkę dębową w niektórych...
Sam możesz to sprawdzić - link podałem w poprzednim poście.
Mogę, lecz pytałem kol Parkiet'a.
Może uczyni mi tę grzeczność i odpowie, jeśli nie, uśmiechnę się do Ciebie... Różnica mocy. Pozostałe warunki identyczne..
Mam wielu dobrych kolegów w Twojej firmie, których pozdrawiam.
Bogusław
Podałem Ci zarys zależności, natomiast szczegóły (cyfry) wynikną po uwzględnieniu wszyskich danych.
Kol. K*therm podał Ci link i z niego korzystaj.
Wybacz ale na tyle mogłem Ci pomóc.
Wejdż na www.parkietkomplex.eu tam w poradach znajdziesz pewne przykłady.
Ponadto w ubiegłorocznym numerze Muratora, bodajże nr 8 z lipca również opisywałem w/w zależności z przykładami.
Poszukaj, poczytaj ze zrozumieniem i nie posądzaj mnie o unikanie rzeczowej odpowiedzi. Pozdrawiam.
Ok. Ilość ciepła emitowanego (moc cieplna) do pomieszczenia nie zależy od rodzaju okładziny posadzkowej (panele, gres, deski) a wynika ze strat ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu.
Natomiast moc cieplna podkładu grzewczego powinna być uwzględniona przy wyborze okładziny posadzkowej , jako że przy bardziej opornej cieplnie okładzinie posadzkowej wzrośnie temperatura podkładu i większa ilość ciepła będzie uciekała poprzez przewodzenie do gruntu.
Na ile większa -będzie zależało pośrednio od oporu cieplnego okładziny, bezpośrednio od temperatury podkładu i izolacji termicznej pod podkładem.
Pozdrawiam.
P.S. Moc grzewcza podłogi może być większa nawet przy niższej temperaturze zasilania, a zależy to od zagęszczenia rurek czy zwiększeniu przepływu czynnika grzewczego.
Kol. Bogusławie kilka postów wcześniej podałem Ci co od czego zależy.
W Twojej reklamie widzę dystrybucję, w tym eksport urządzeń grzewczych, a nie zauważam znajomości podstawowych zasad termodynamiki.
To tak jak ja brałbym się za układanie parkietu na podłogówce, nie wiedząc jak ona działa.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
Wszystko pozostałe poza pokryciem posadzki.
Powtarzam to któryś raz.
Wszystko co sobie wymyślisz, bo TY wiesz, a ja nie wiem, poza pokryciem posadzki jest identyczne...
Bogusław
Ps. Jadę popływać.
Wieczorkiem tu zajrzę i na pewno zastanę dwie cyfry lub proporcję.
Wierzę w Ciebie!
Parkiet.
Czy w taki sposób odpowiadasz wszystkim swoim klientom?
Odnoszę wrażenie, że moi klienci są bardziej "kumaci"",
a tłumaczę im w ten prosty sposób:
- jeżeli zaizolują podłogę 20 cm grafitowego styro + izolacja fundamentu, to obojętnie co położą na podłogę, różnica w mocach podkładu grzewczego będzie znikoma, rzędu 1 - 2%.
- jeżeli zaoszczędzimy na izolacji podłogi to odpowiednio dołożymy do grzania, szczególnie kiedy na podłodze znajdzie się oporniejsza cieplnie okładzina, wówczas moc cieplna podkładu może wzrosnąć o kolejne kilka %.
I to większości moich klientów wystarcza, a jeżeli któryś z nich pyta o szczegóły, to im to liczę biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania.
Proponuję poznać zasady, a wyliczeniem różnić dla każdego przypadku nie będziesz miał problemów.
Pozdrawiam.
cyferki
+/- 20%
Dzięki mpoplaw za proste info...
Przynajmniej jakiś konkret. Ja czytałem co prawda o 30 %, ale przyjmę i to 20...
Powtarzam. Tak samo skonstruowana posadzka, takie same straty ciepła pomieszczenia, taka sama Tz.
Po co taka informacja?
Klient np. już ma wszystkie wylewki z OP i dopiero teraz się zastanawia nad sposobem ich pokrycia...
Różny będzie zatem jedynie opór cieplny pokrycia posadzki wraz z warstwami dystansowymi.
Dodatkowe ważna informacja dla użytkownika? - wpływ sposobu umeblowania tj. stopnia pokrycia powierzchni przez składniki wyposażenia na skuteczność ogrzewania.
Bogusław
panel w stosunku do płytki może skrócić sezon grzewczy, bo jest cieplejszy w odbiorze. a najprzyjemniejsze byłoby drewno.
Zawsze mi sie zdawało ze wielkosc strat zalezy od izolacyjnosci przegród i wentylacji. Rodzaj pokrycia posadzki w praktyce tych strat nie zmienia (zmniejsza), moze jednak cos przeoczyłem.
chodzi o temperaturę odczuwalną, a nie mierzoną. Lobo pisał o odczuciach na kafelkach w kuchni i panelach w salonie. w kuchni uruchamia kabelki wcześniej (pomimo tej samej temperatury powietrza), żeby utrzymywały wyższą temperaturę podłogi. zresztą to samo zauważyłem mieszkając w domu gdzie były panele i drewno. w pomieszczeniach z panelami bardziej brakowało jakiegoś ciepłego w odczuciu elementu i miało się ochotę włączyć ogrzewanie.
+/- 20%
Nie wiem skąd te +/- 20% i jak to policzyłeś.
Wg mnie to:
przy obciążeniu cieplnym podłogi rzędu 50W/m2 temperatura powierzchni posadzki wynosi ok. 25oC i tu:
- temperatura dolnej części podkładu przy ceramice wyniesie około 28oC.
- temperatura dolnej części podkładu przy okładzinie drewnianej lub drewnopochodnej R= 0,1 m2K/W wyniesie około 33oC. Wzrost o ok. 5oC.
Przy izolacji podłogi z grafitowego styropianu o grubości 20 cm o lambdzie 0,031 W/mK U wyniesie 0,15 W/m2K, stąd przy różnicy 5oC do gruntu ucieknie o 0,75 W z m2 więcej ciepła niż w przypadku ceramiki.
Dalej 0, 75W/m2 w odniesieniu do mocy cieplnej podkładu nieco ponad 50W/m2 to wzrost o około 1,5%.
Przy izolacji podłogi ze styropianu o grubości 10 cm o lambdzie 0,04 W/mK U wyniesie 0,4 W/m2K, różnica w mocy cieplnej przy posadzce z płytek i paneli wyniesie nieco ponad 4 %.
PS dla uproszczenia zaokrągliłem wartości i pominąłem opór gruntu.
Masz tu wiele racji.
Każdemu z nas wydaje się że to podłoga ogrzewana ogrzewa nasze stopy czy dłonie będące w kontakcie z nią.
Tak naprawdę jest odwrotnie, przy bezpośredni kontakcie to my ogrzewamy podłogę ponieważ mamy wyższą temperaturę.
W tej sytuacji płytki, pomimo że są elementem grzewczym odbierają nam więcej ciepła niż drewno, a wynika to miedzy innym z przewodności cieplnej.
Pozdrawiam.
