boguslaw 19.02.2015 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Nie są identyczne ... ale to nie istotne ... @Bogusław - ciężko się wiosłuje pod prąd ! Może czas zmienić kurs ... Np produkcja super buforów w dobrej cenie , dla Polaka. Można też się zainteresować "klimakonwektorami" Nie jest ciężko. Ponadto rzadko tu wpadam. Czasem nawet jest zabawnie. Jestem rocznik 53, zatem niejedno przeżyłem, niejedno środowisko poznałem... Stan świadomości co poniektórych warto poznać. Czasem potrzebna jest drobna korekta.. ćwierć rumba w lewo, lub ćwierć rumba w prawo. Co do drugiej części.. Poczekaj kilka tygodni.. Wiosna majem wróci. Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 19.02.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Nawet ciekawe te wasze dyskusje. Ale jedna to jest temat o podlogowce a nie grzejnikach. Może stworzcie specjalny temat i tam pociągnijcie temat. auturus. A gdzie ktoś tu pisze o grzejnikach? Poza tym, "podłogówka" to też grzejnik, tyle że rozpłaszczony jak prostokątna kałuża. === Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.02.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (edytowane) Moc podłogówki może ulec zmianie przy stałej TZ jednakowym rozstawie rurek i bez kręcenia rotametrami, a zmiany te będą zależeć od zmian zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu. Na tym polega istota samoregulacji . Pozdrawiam. Edytowane 19 Lutego 2015 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 19.02.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (...) Kolego Parkiet, Twoje wszystkie informacje dotyczą instalacji całkowicie nowych, w których inwestor z góry wie, jaki rodzaj pokrycia zastosuje. Moje pytanie dotyczyło sytuacji, w której inwestor ma już wszystkie wylewki z OP i dopiero teraz się zastanawia nad sposobem ich pokrycia... Taka sytuacja występuje najczęściej. 1/. Asolt odpowiedział na pytanie, aktualne dla instalacji planowanych. Przed wykonaniem wylewki należy wiedzieć, jaki rodzaj pokrycia planujemy w danym pomieszczeniu. Gdy przewidujemy pokrycie posadzki drewnem - należy zagęścić rurki- wystarczy podwójnie. 3/. mpoplaw odpowiedział na pytanie co zrobić, gdy instalacja już jest wykonana - należy wyregulować przepływ na rotametrach - przepływ dla pomieszczeń pokrytych parkietem powinien być około dwa razy większy niż w pomieszczeniach pokrytych glazurą. 3/. Parkiet podpowiedział bardzo ważną rzecz dla układających glazurę - nie rozprowadzać kleju przy pomocy grzebienia lecz należy zadbać, by powierzchnia kleju była całkowicie gładka, dla uniknięcia pozostawienia pod płytkami pęcherzyków powietrza ograniczających przekazywanie ciepła z warstw głębszych do powierzchni posadzki.. === Intryguje mnie jeszcze problem w przypadku pokrycia wszystkich posadzek drewnem.. Problem nie po stronie odbioru, lecz po stronie produkcji ciepła.. Bardzo ciekawy problem... Pozdrawiam Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 19.02.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (edytowane) Moc podłogówki może ulec zmianie przy stałej TZ jednakowym rozstawie rurek i bez kręcenia rotametrami, a zmiany te będą zależeć od zmian zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu. Na tym polega istota samoregulacji . Pozdrawiam. Dobra, dobra.. Ta uwaga tyczy wszystkich typów grzejników, nawet spiralek elektrycznych, choć przy ich temperaturze pracy, różnica jest pomijalna. Większa dT - grzejnik- otoczenie = większa moc Istotą samoregulacji obiektu o dużej akumulacyjności, jest akumulowanie pojawiających się w otoczeniu nadwyżek ciepła i uwalnianie ich w sytuacji jego deficytu... Akumulują wszystkie przegrody - oddają wszystkie przegrody. Jaki udział w samoregulacji temperatury wnętrza ma posadzka? Wszystko zależy od rodzaju umeblowania = tj. % powierzchni zajętej przez meble... I dlatego najlepiej stabilizuje (jak kto woli samoreguluje) temperaturę w pomieszczeniu betonowy sufit. === === Edytowane 19 Lutego 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.02.2015 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (edytowane) Podkład grzewczy pod okładziną z drewna powinien mieć wyższą temperaturę aby stworzyć niezbędny gradient temperatur pozwalający „przepchnąć”przez oporniejszą okładzinę odpowiednią ilość ciepła. Temperatura podkładuzależy od temperatury zasilania, prędkości przepływu i powierzchni kontaktu czynnika grzewczego z masą podkładu (gęstość rurek). Podczas pełnego obciążenia podłogi (mrozy - kilkanaście dni w roku) przy pompach ciepła spada ich sprawność . W pozostałychprzypadkach, przy właściwie zaprojektowanej podłogówce okładzina drewniana nie wpływa na sprawność żródła ciepła. To tylko moje zdanie.Pozdrawiam. Edytowane 19 Lutego 2015 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.02.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (edytowane) Im mniejsza różnica temperatur między grzejnikiem a ogrzewanym pomieszczeniem oraz większa powierzchnia kontaktu, tym większa możliwość samoregulacji. Grzejniko temperaturze 60oC i małej powierzchni, ma mniejszą możliwość samoregulacji niż podłoga o temperaturze 25oC i znaczniewiększej powierzchni. Pozdrawiam. Edytowane 19 Lutego 2015 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 19.02.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Im mniejsza różnica temperatur między grzejnikiem a ogrzewanym pomieszczeniem oraz większa powierzchnia kontaktu, tym większa możliwość samoregulacji. Pozdrawiam. I dlatego najlepiej stabilizuje (jak kto woli samoreguluje) temperaturę w pomieszczeniu betonowy sufit. === Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 19.02.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 (edytowane) Ok. sufit bardziej od podłogi przejmuje nadmiar ciepła, ale tylko do pewnego stopnia.Znacznie większe możliwości posiada kiedy ma funkcję chłodzenia.Ale to poza tematem podłogówki i płytek lub paneli.Pozdrawiam. Edytowane 19 Lutego 2015 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.02.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Sufit to tez szerokie pojęcie zważywszy przykład mojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 20.02.2015 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Sufit to tez szerokie pojęcie zważywszy przykład mojego domu. Masz jakiś specyficzny? Gdzieś od góry dom musi czymś zwieńczony... ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.02.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Możemy powiedzieć ze mam sufit, wyłącznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 20.02.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Możemy powiedzieć ze mam sufit, wyłącznie Piramida lub półkole... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.02.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 "Dzięki" bogusławowi w tym wątku wytworzyła się dziwna dyskusja o podłogówce. Co do meritum- płytki czy panele? Oczywiście i płytki i panele.Co kto lubi. Co się komu podoba. Nawet parkiet. Ogrzewanie podłogowe nie narzuca ograniczeń w tym względzie. Nie powoduje strat w CO. Należy tylko odpowiednio zaprojektować podłogówkę i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.02.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Świetna puenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 04.10.2015 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2015 "Dzięki" bogusławowi w tym wątku wytworzyła się dziwna dyskusja o podłogówce. Co do meritum- płytki czy panele? Oczywiście i płytki i panele. Co kto lubi. Co się komu podoba. Nawet parkiet. Ogrzewanie podłogowe nie narzuca ograniczeń w tym względzie. Nie powoduje strat w CO. Należy tylko odpowiednio zaprojektować podłogówkę i po sprawie. Czytania na 6 stron.. warto było dla wpisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
