szczukot 10.04.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 WitamW odbiotnikach pilotow na 433 MHz za antenkre robi zwykle kilkunastocentymetrowy kabelek. Czy jego przedlkuzenie moze dac jakies polepszenie zasiegu ? Czy przy tych czestotliwosciach, dlugosc (dopasowanie falowe) ma znaczenie (czyli np wielokrotnosc 17,3 cm), czy moze byc dowolna ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167396-dlugosc-antenki-przy-433-mhz-ma-znaczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.04.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Dopasowanie falowe znaczenie ma zawsze. Ale ponieważ przy tych częstotliwościach nie jest to taka prosta sprawa, zwykle w takich urządzeniach poprzestaje się na czymś, co nie jest dopasowane z założenia, tzn właśnie na paro-parunastucentymetrowym kawałku drutu podłączonym przez cewkę dopasowywującą albo nawet i bez niej. Przedłużanie tego drucika nie ma większego sensu, nic nie da, a w pewnych sytuacjach może wręcz zaszkodzić.Jeśli faktycznie istnieje potrzeba zwiększenia zasięgu, to należałoby raczej pomyśleć o wyciągnięciu anteny gdzieś na zewnątrz, przy pomocy przewodu koncentrycznego (50ohm) i wtedy antena już jakaś z prawdziwego zdarzenia, najlepiej kup jakiegoś gotowca wraz z przewodem odpowiedniej długości - w necie na hasło "antena 433MMHz" różności się znajdują. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167396-dlugosc-antenki-przy-433-mhz-ma-znaczenie/#findComment-5280015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.04.2012 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Rouzmiem. Chcialbym to przedluzyc w module INT-RX Satela. Zerkne na plytke jak to tam jest zrobione. Czy jest jakas cewka czy jednak dlugosc tego drucika (moze z kawalkiem sciezki) ma te 17 cm i moze jednak cos da dolozenie kolejnego odcinka. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167396-dlugosc-antenki-przy-433-mhz-ma-znaczenie/#findComment-5280042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.04.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 Teoretycznie rzecz rozpatrując, jeśli ten drucik ma ~17cm (faktycznie, bądź elektrycznie, wraz z cewką), to jest anteną ćwierćfalową, czyli taka, jak tam ma być. Przedłużając drucik popsujesz dopasowanie i w najlepszym razie nie osiągniesz nic więcej, a w najgorszym - pogorszysz odbiór.Szansę powodzenia może to mieć jedynie w sytuacji, jeśli przedłużając ten drucik ominiesz jakąś przeszkodę stojącą sygnałowi na drodze, wyjdziesz z "martwego pola", ale pewniejsze, solidniejsze będzie jednak zrobienie tego jak należy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167396-dlugosc-antenki-przy-433-mhz-ma-znaczenie/#findComment-5280068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.04.2012 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 No ale robiac antene pol falowa np, nie zyskuje automatycznie ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167396-dlugosc-antenki-przy-433-mhz-ma-znaczenie/#findComment-5281711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.04.2012 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Nie, to nie działa tak, że półfalowa jest lepsza od ćwierćfalowej, bo dwa razy dłuższa. Ona co prawda ma wyższą sprawność, ale wymaga zupełnie innego dopasowania (ćwierćfalowa ma 50 omów sama z siebie, półfalową trzeba dopasowywać do 50 omów transformatorem), więc przy prostym przedłużeniu drucika, to co teoretycznie mógłbyś zyskać na lepszej sprawności anteny, stracisz na braku dopasowania. Zresztą... wymiana tego drucika na dłuższy to jest moment (przynajmniej w moim - drucik jest normalnie zaciśnięty śrubką w złączce), zawsze możesz się pobawić, potestować zasięg, jak pisałem wcześniej, zawsze istnieje szansa, że dłuższy drucik mimo pogorszonego dopasowania itp. pozwoli "wyjrzeć" z dziury radiowej i jednak będzie lepiej. Napisz może jeszcze o co właściwie chodzi, czy zależy ci np. na możliwości otwierania bramy garażowej znajdując się jeszcze 100m od domu, podczas gdy normalnie łapie dopiero od 50, czy potrzebne są kilkakrotnie większe zasięgi. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167396-dlugosc-antenki-przy-433-mhz-ma-znaczenie/#findComment-5281813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 11.04.2012 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Nie - chodzi mi wlasnie o to, aby zwiekszyc troche zasieg. Aby dojezdzajac pod dom, brama byla juz otwarta, a nie dopiero ruszala. Fantom ps. Tak swoja droga jeszcze nie testowalem maksymalnego zasiegu w INT-RX, ale na pilocie do napedu Marantec mi lapie moze z 25 m maks Tam tez jest 433 MHz i drucik (ale dziwnie krotki). Jak skonfiguruje INT-RX to bede wiedzial "ile mi metrow brakuje". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167396-dlugosc-antenki-przy-433-mhz-ma-znaczenie/#findComment-5281861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 16.04.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 posiadam bramę 2skrzydłową i napęd Came antenkę będącą w zestawie umocowałem na słupku z lampką i widze że otwiera szczególnie w nocyodległość zadziałanie ok 100m będąc w samochodzie na powierzchni otwartej pewnie jeszcze dalejzestaw ma możliwość przyśpieszenia otwierania (ale po coale znowu brama garazowa też napęd Came łapie dopiero pod drzwiami:(Pozdrowionka Staszek 1/2 Marioli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167396-dlugosc-antenki-przy-433-mhz-ma-znaczenie/#findComment-5291426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
