orasje 15.04.2012 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Pomijając że jest za późno aby robić dobrze trawnik...w jaki sposób go najlepiej byłoby zrobić u mnie?. Te "roślinki" na zdjęciu wyrosły na glinie..nie jest to typowa ciężka glina na garnki ale po deszczu lepi się do butów. Widać, że trawa też się tego chwyta i w lecie jest nawet całkiem obfita. Niemniej jednak aby to zrobić dobrze, jaka byłby najlepsza kolejność działań? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.04.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 pod trawnik to pierwszą rzeczą jest zwiększenie przepuszczalności gliny. Na zbitej glebie delikatna trawa na trawniki będzie rosła źle z braku odpowiedniej ilości powietrza w okolicach korzeni. Można przeorać glebę na działce z trocinami, kompostem, drobnym żwirem, obornikiem. Wyrównać wstępnie. Potem poczekać aż zaczną wyrastać chwasty i odchwaścić (ręcznie lub chemicznie). Wyrównać i zwałować. Obsiać trawą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 16.04.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 kwiecień to świetny termin na zakładanie trawnika.Nie wiem dlaczego ma być za późno. Do wypowiedzi Elfir dodam tylko że jeszcze piasek nadaje się jako dodatek do Twojej ziemi pod trawnik. Wysypać go warstwę kilka cm-3-5 i przemieszczać np glebogryzarką. Najlepiej wcześniej zaplanować gdzie docelowo nie ma być trawnika- jakieś rabaty, grządki warzywne i tych nie obsiewać, bo zdzieranie darni, szczególnie na ciężkiej ziemi to nie jest fajna robota. Lepiej zakryć je agrowłókniną, czy tekturą jeśli odkłada się założenie tych rabat na kiedyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
