Cześć,
Złożyło się tak, że murarze nie pomyśleli o tym, że drzwi powinny mieć tzw. węgarek. Będzie tak niestety w przypadku większości moich drzwi. Jak to bywa z inwestorem nie spodziewałem się, że w projekcie mogą być takie błędy, no i wymurowane jest zgodnie z projektem, w którym węgarków nie ma, a te jak się teraz okazało są potrzebne. Czy jest na to jakiś ratunek? Czy można to wykończyć w jakiś estetyczny sposób?
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/
Chodzi o ościeżnice, jak ma wyglądać ich wykończenie, bo jak nie ma węgarka, a drzwi idą równą ze ścianą, to nie da się zrobić ościeżnicy obejmującej... a jak to zrobić by wyglądało ładnie... ?
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-5290390
hmmmm no jakoś tego nie widzę :/
Drzwi wraz z ościeżnicami zazwyczaj montuje się w otworach prostych, bez węgarków i to zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.
Ościeżnice obejmują mur i nie ma żadnych problemów w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-5290409
Otwór drzwiowy z jednej strony idzie równo ze ścianą.
Czyli mniej więcej coś takiego:
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-5290414
Możesz to strugnąć w paint bo dalej tego nie widzę :D
a już widzę :D
Tak to problem bo nie uzyskasz maksymalnego otwarcia drzwi i będziesz walił klamką jak tak zostanie.
Zmierz ile teraz ma ten otwór na szerokość czy żeby domurować do ściany to czasem nie trzeba będzie ciąć drugiej strony.
Przyklejenie czegokolwiek do ściany bez wiązania z nią mija się z celem,bo ci to to odpadnie razem z drzwiami tym bardziej ze to strona z zawiasami.
Edytowane przez sikorb
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-5290425
Jeśli chodzi o otwieranie to nie ma problemu, gdyż drzwi będą się otwierać na lewo. Bardziej chodzi mi o aspekt wizualny, tj. ościeżnica obejmująca po prawej stronie nie ma czego objąć, jak tam przymocować w ogóle taką ościeżnicę, z drugiej strony zaś będzie niesymetrycznie i co wtedy zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-5290446
Mierzyłeś ten otwór czy on już ma gotowy wymiar pod drzwi ? Może jest za duży o ten nie dorobiony bok?
Jak będzie za mały pewnie podetniesz drugą stronę i góra się posypie
Pod drzwi 90 powinien mieć mniej więcej 98cm otwór
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-5290450
Cześć,
Pytałeś projektanta? Poważnie mówię. Zrób to dla przyszłych Inwestorów, niech taki "projektant" jeden z drugim pomyśli następnym razem.
Ja widząc rzeczy nierealne do wykonania zawsze wysyłam maila do projektanta / biura architektonicznego - jeszcze nigdy nie dostałem odpowiedzi :D
Taki problem był juz nei raz na forum. W Twoim przypadku można zwyczajnie przyciąć opaskę na tyle, by się zmieściła.
Np. tak:
http://www.alterdom.pl/userfiles/file/2008%20luxmed%2038.JPG
lub tak:
http://www.alterdom.pl/userfiles/file/P1000068.JPG
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-5290918
Zacznij od zmierzenia szerokości otworów , może nie masz problemu bo są one odpowiednio szerokie, żeby zmieściła się ościeżnica wraz z nie przyciętymi opaskami. Jeżeli jest inaczej i masz za wąski otwór to masz dwa wyjścia .
1. omówiony już wariant " przycięcia opasek"
2. wykonania węższych drzwi np zamiast"80" bo pewnie takie są w projekcie , można zamontować "70" o ile zwężenie szerokości drzwi jest do zaakceptowania.
Swoja drogą podobne " błędy " w projektach są powszechne niestety.
Edytowane przez finlandia
błędy językowe
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-5295381
  • 6 years później...
Czy to jest opaska od ościeżnicy regulowanej? Czy w tego typu ościeżnicy spokojnie można usunąć całą opaskę z obu stron i przymocować całą ościeżnice "na płasko", tak jak ościeżnice stałą?
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-7608744
Teoretycznie nie można. Tracisz gwarancję o ile w przypadku zamontowanych ościeżnic coś takiego w ogóle istnieje.
Praktycznie - tnie się ile się da (w praktyce strona stała przy zawiasach musi mieć ok 2,5 cm na zawias, strona zamkowa mniej, ale wypada zostawić troszkę by zaczep zamka nie wypadł). Opaski przeciwległe (te wsuwane, regulowane) można ciąć na maksa. Zdarza się, że nawet nie wchodzą. Jakby ktoś miał wątpliwości czy fabryka dopuszcza, to któryś z ostatnich odcinków "Dorota Was urządzi" miał właśnie tak ściętą opaskę. A montaż tam odbywa się pod okiem jednej z fabryk.
Jeśli chodzi o kwestie techniczne: nie traktuję opasek jako element montażowy. Ościeżnicę rozpieram w otworze (kliny od góry wypierają o podłogę) a kliny w narożnikach o ściany. DO tego zawsze daję wkręty pod uszczelkę.
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-7608866
Z jednym się nie zgodzę Fin - gwarancja na ościeżnicę zamontowaną jest. Wiadomo - nie podlega wymianie w razie źle dociętego elementu, ale w przypadku uszkodzenia powłoki taka gwarancja oczywiście nadal obowiązuje (mowa o przypadku gdzie nie było ingerencji w cięcie tylko brak montowania np kątownika).
Co do reszty książkowo ;).
https://forum.murator.pl/topic/167577-drzwi-wewn%C4%99trzne-a-brak-w%C4%99garka/#findComment-7614269
