Witam, jestem na etapie wyboru architekta, planuje dom z poddaszem użytkowym do 100m2 pow. całkowitej, na górze łazienka i 2 pokoje, więc bez cudów, na dole... trochę więcej tego planuje, wiec prośba o sensowna krytykę tego co sam sobie naszkicowałem:
http://i44.tinypic.com/mmzk9.jpg
ok omawiany projekt jest już do wywalenia, kusi nas modyfikacja rozplanowania pomieszczeń z projektu Z216
modyfikacje:
-w części salon-kuchnia-schody-PG zrobienie lustra wzdłuż lini oddzielającej salon od kuchni,schodów, PG tak, że na północnej ścianie (z której wywalimy okna) będą od lewej (w miejscu TV) schody potem PG potem kuchnia tuż przy ścianie wschodnej, naturalnie trochę trzeba będzie okna poprzemieszczać (i wywalić z północnej ściany)
- skoro doł zmieniamy, to górę też... robimy lustro, tak że na północnej ścianie jest łazienka, schody i lustro
powstaje problem- łazienki nie są dokładnie nad sobą - ale współdzielą jedną ścianę (w której można zrobić pion) - straszne to, czy da się z tym przeżyć?
http://s1.img.pl/v/1204/135100mcos.jpg
Edytowane przez nurek
aktualizacja w oparciu o nabytą wiedzę
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/
  • Odpowiedzi 57
uprość te kąty, teraz to jest ergonomiczny koszmarek.
Jak zamierzasz oglądać telewizję z kanapy?
Jak zamierzasz korzystać z płyty grzejnej w takim kącie?
w łazience nie otworzysz szeroko drzwi z powodu prysznica.
w sieni nie ustawisz szafy na kurtki i buty.
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5290462
kąty wlasnie mi sprzyjają, do zabudowana pare 'niecek'- co do łazienki i sieni nie upieram się, ale kotłownia dzieki tym kątom ma wejscie i kominek na drugiej scianie na zewn.
TV - nie mam, nigdy nie miałem, nie ogladam, nie bede ogladac
Plyta grzejna racja, ale to szczegól pytanie bardziej o rozmieszczenie
łazienka racja
sien - zabuduje tą niecke szafka, nie chce stawiac szafek z ikei, tylko zabudowywac nimi wneki
PS co jest fatalnego w tym planie?
PS 2 tych masa gotowych projektów to nie zauważyłem, mam wąska działke, budynek do 100 m2 pow. całkowitej na której 1 dłuższy bok budynku bedzie od północnej strony, 99% tych projektow jest zrobionych z myślą o ocieplaniu gazem, nie ma kotłowni, nie ma łazienki na górze, itp. itd.
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291440
robisz sobie program minimum i planujesz pokój gościnny, który będzie wykorzystywany tylko klika razy w roku? Nie taniej będzie (przeliczając koszty budowy takiego pokoju) gościa ulokować w najbliższym hotelu?
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291720
Jesli zamienisz kuchnię z kanapą to siedząc na kanapie będziesz miał widok na WC. Strasznie przekombinowany ten projekt, nie wierze że nie ma fajnego gotowca, który pasowałby na twoją działkę. Przeciez gotowca nie musisz w całości zaakceptować, można wprowadzić wiele zmian tak żeby dopasować projekt do swoich potrzeb. Ile projektów przejrzałeś? Może podasz swoje wymagania i razem coś wymyslimy?
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291727
ogrzewanie kotłem na paliwo stałe, a ile ta kotłownia ma miec? z tego co sie orientuje to 1m odleglosci kotła od ściany, swobodny dostęp do urządzenia itd. czy jest podana konkretna liczba m2? pokoj gość. bedzie wykorzystywany regularnie (co tydz, przez pol roku co roku)
widok na WC - racja masakra, przejrzałem mase projektrów do 100m2, nawet 1 mnie interesował (Z30 od z500.pl) ale jak przyszedłem do nich na rozmowe to wiedziałem więcej od Pani Architekt z która rozmawiałem (chciałem wywalić lukarny i zadałem proste pytania o ile to zmniejszy pow. i kubature), potem sam podliczyłem, że chciałbym wywalić podcien, komin, zewn, lukarny, całkowicie zmienic rozklad pomieszczen, zrobic lustro i wychodzi, ze adaptacja gotowego projektu nie ma sensu, tyle samo zaplace za nowy projekt domy do 100m2 są projektowane z myślą o gazie albo jako letniskowe, ja chce kotłownie i całoroczny
PS ten dom ma byc z poddaszem, po prostu na gorze chce miec 2 sypialnie i lazienke, a to bedzie latwo rozplanowac (raczej)
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291750
Tak, góra to nie problem skoro tylko 2 pokoje tam mają być. Jesteś na 100 % zdecydowany że piec będzie na paliwo stałe? Gdzieś musisz trzymać opał...
Napisz jeszcze jakie są wymiary poszczególnych pomieszczeń, bo wydaje się że np. pokój gościnny jest za duży w stosunku do salonu.
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291757
na nic nie jestem 100% zdecydowany (poza budową domu)- dlatego tu pisze, zeby nabrac jeszcze wiekszych watpliwości lub je rozwiac
gazu nie ma, butli na podwórku trzymać nie chce i nie zamierzam
zdarza nam sie wyjeżdzac na ponad tydzien, wiec potrzebuje systemu grzewczego z odrobiną automatyki na zime, zeby mi szlag nie trafil chalupy jak wyjade, wymiarów konkretnych na razie brak, tak sobie na kolanie to rozrysowałem pokoj gośc wychodzi 7,6 m2, salon+kuchnia 27,7 (trzeba odjac schody)wiec chyba tragedii nie ma, kotłownia 4,4 :/ to chiba za mało prawda? :)
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291771
wymiary pomieszczenia na paliwo stałe za muratorem:
"odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie może być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2 m;"
Moim zdaniem daje to min 7-8 m2, bo gdzieś musisz przecież trzymać także paliwo.
Może lepiej bardzo dobrze ocieplić dom i ogrzewac kominkiem i pradem? Przecież to będzie maleństwo.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291780
kotłownia : Minimalne wymagania w.g. normy PN-87/B-02411, wymiary kotłowni to:
- 2m + szerokość kotła - po 1m od każdego z boków kotła
- 2,7m + "głębokość" (długość) kotła - 2m z przodu kotła, 0,7m z tyłu
Gdzieś trzeba paliwo trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291782
dlatego uważam, że powinen grzać prądem. Na forum sa osoby, ktore tak grzeją swoje dobrze ocieplone domy i sa zadowolone z rachunków. Jest praktycznie bezobsługowe a w czasie, kiedy rodzina jest w domu, dogrzewa się kozą (koza lepsza, bo zajmuje mniej miejsca).
Sama rozważałam prąd, ale mam gaz w granicy działki, więc opcja grzania sama sie nasuwała.
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291830
i weź tu bądź mądry albo kotłownia rozwala parter, albo ... problem z grzaniem wody i domu a jak mnie nie ma to co wtedy? co z tego, że maleństwo jak wyjade na 2 tygodnie to kto za mnie zapobiegnie zamarzaniu rur? rozważałem płaszcz wodny z buforem + prąd ale problem powstaje gdy wyjade...
ogladałem kolekcje z500 na waskie działki... niet, wszystkie nowoczesne i duże (ja chce czegoś ponizej 100m2 pow. cał.) wyglad tradycyjny, nie nowoczesny
https://forum.murator.pl/topic/167583-pomys%C5%82-na-rozplanowanie-parteru-domu/#findComment-5291837
